Wereldstekker past niet op een geaarde stekker verdeeldoos
Jolanda70
Bericht door Jolanda70 »
Ik heb twee wereldstekkers gekocht en neem tevens een verdeeldoos mee. Nu kwam ik er achter dat de geaarde stekker van de verdeeldoos niet in de wereldstekkers passen.... Twee plastic lipjes blokkeren dit. :mrgreen:
Ik heb ze er nu met een tang uitgetrokken en nu past de stekker van de verdeeldoos wel. Omdat de wereldstekker niet geaard is, lijkt mij het geen probleem, maar ik weet het niet zeker. Of doe ik nu iets heel doms en gevaarlijks?? :?
Groeten van Jolanda
Mijn blog: http://rondreisamerika2012.blogspot.com
Liz
Re: Wereldstekker past niet op een geaarde stekker verdeeldo
Bericht door Liz »
Ik heb dat ook gedaan en ik kan het nog navertellen :mrgreen:
16x USA / 30 staten
roelb
Bericht door roelb »
Jolanda70 schreef:Ik heb ze er nu met een tang uitgetrokken en nu past de stekker van de verdeeldoos wel. Omdat de wereldstekker niet geaard is, lijkt mij het geen probleem, maar ik weet het niet zeker. Of doe ik nu iets heel doms en gevaarlijks?? :?
Op zich prima, maar houd er wel rekening mee dat apparaten niet voor niets voorzien zijn van een stekker met randaarde. Metalen behuizingen en metalen delen die aan te raken zijn worden daarmee beveiligd. Het weglaten van de randaarde zou dus kunnen betekenen dat metalen delen van een defect apparaat mogelijk onder spanning komen te staan zonder dat de stroomvoorziening wordt uitgeschakeld door de randaarde beveiling.
Nu heb je hier in NL iig nog altijd achter elke wandcontactdoos (stopcontact) een aardlekschakelaar (althans, als je niet in oudere huizen woont en je installatie nog niet op orde is). Daardoor schakelt de stroomvoorziening alsnog uit als je per ongeluk zo'n metalen deel zou aanraken, door de lekstroom die er dan door je lichaam gaat lopen. In de VS is dit echter lang niet altijd het geval, daar zit die beveiliging /soms/ in de outlet zelf (GFCI, ground fault circuit interrupter). Maar de meeste outlets zijn gewoon onbeveiligd. Alleen in natte ruimten e.d. moet het verplicht.
Dus: gebruik common sense en besef je dat de metalen delen van op die manier aangesloten apparaten dus niet beveiligd zijn.
Roel.
Jolanda70
Bedankt voor jullie reacties!
Maar zijn er dan ook geaarde wereldstekkers?
Groeten van Jolanda
Frasi
Partner van: mezelf
Bericht door Frasi »
Volgens mij zijn de meeste stopcontacten in Amerikaanse hotelkamers ook ongeaard. Dan heeft een geaarde verdeeldoos ook geen zin....
Njit
Partner van: SpaceAce
Bericht door Njit »
De ANWB had/heeft een geaarde wereldstekker in het assortiment:
En er zijn wel hotels met geaarde stopcontacten. Dan zit er een gaatje onderin het stopcontact.
giorgi
Bericht door giorgi »
Ik stuitte laatst op hetzelfde probleem. Bij de handyman ( winkel) zocht ik een wereldstekker die paste.
Die had hij dus ook niet en vertelde mij dat hij dan altijd adviseert om die 2 lipjes met een tang er uit te halen.
Hij zei dat die plastic lipjes niet bijdragen aan de veiligheid wat betreft randaarde.
Dat antwoord gaf hij mij nadat ik vertelde dat ik al een wereldstekker thuis had met lipjes, en dat ik dus uit mijn eigen stekker de lipjes kon knippen.
roelb
giorgi schreef:Ik stuitte laatst op hetzelfde probleem. Bij de handyman ( winkel) zocht ik een wereldstekker die paste.
Dat is wel een eenzijdig en mogelijk gevaarlijk advies. De lipjes dragen niet actief bij, maar verhinderen wel dat je een apparaat met een geaarde stekker erin gebruikt en dus zonder randaarde aansluit. Dat /kan/ potentieel gevaarlijk zijn, zeker als de outlet waarin je uiteindelijk die stekker stopt niet beveiligd is met een aardlekschakelaar (earth default circuit interruptor). Let gewoon op en gebruik common sense. Een metalen krultang in de badkamer op die manier gebruiken zou ik niet doen - dat is vragen om de Darwin award; maar een lader van een laptop met kunststof behuizing kan natuurlijk prima - je kunt je sowieso afvragen waarom daar vaak een stekker met randaarde op zit.
Lees mijn eerdere post en probeer te begrijpen wat randaarde doet en wat ook een aardlekschakelaar doet. Dan kun je daarna zelf beredeneren wat wel en niet veilig is.
Roel.
DVDGuy
Partner van: Krabbegat
Bericht door DVDGuy »
Wij gebruiken dezelfde wereldstekker, mét een verdeeldoos met een randaarde stekker; de stekker gaat er niet helemaal tot op de bodem in, maar voldoende om geen metalen delen bloot te laten en wel gewoon te werken.
markgoestoamerica
Bericht door markgoestoamerica »
roelb bedoeld de metalen delen van het apparaat, niet van de stekker...
If you can dream it...
markgoestoamerica
overigens, wij filmen nogal eens in de USA, en het verwonderd mij dat er niet vaker ongelukken gebeuren,
alles word maar aan elkaar geknoopt met fragiele T-Stekkers (ouderwetse verdeel stekkers die in NL/BE al jaren verboden zijn)...
kabels naar Wand contact dozen lopen gewoon achter de wand zonder beschermbuis ed...
DVDGuy
markgoestoamerica schreef:roelb bedoeld de metalen delen van het apparaat, niet van de stekker...
Duuuuuh; als de stekker er niet helemaal in gaat en er blijven metalen delen van de poten van de stekker zichtbaar zijn, loop je dus de kans op kortsluiting :roll:
roelb
markgoestoamerica schreef:overigens, wij filmen nogal eens in de USA, en het verwonderd mij dat er niet vaker ongelukken gebeuren,
Jep, ander systeem voor installaties. Maar er is wel wat te zeggen voor de keuzes die gemaakt zijn.
Bijvoorbeeld de keuze voor losse kabels ipv PVC pijpjes met losse draden. Zeker in HSB woningen een stuk efficienter aan te leggen en op zich hier in europa ook toegestaan. Alleen niet de norm binnen, maar bijvoorbeeld wel weer vaak toegepast in buiteninstallaties. Kabel vs pijp/draad maakt het niet onveiliger. Anders, en wellicht minder flexibel, maar op zich net zo veilig.
In Europa hebben we verder al lang geleden gekozen voor verplicht gebruik van aardlekschakelaars voor /alle/ wandcontactdozen. Oke, in oudere woningen (voor de jaren 70) is dat vaak nog niet het geval, maar zodra daar iets aan de installatie wijzigt zou dat ook meteen in orde gemaakt moeten worden). Daarmee zijn de film-scenario's van haardrogers die in bad vallen e.d. bij ons in feite al vele jaren fantasie en schakelt de stroomvoorziening direct uit zodra er ergens maar een lekstroom optreed, bijvoorbeeld via je lichaam. Sinds de jaren 90 zijn ongeaarde stopcontacten ook in de ban gedaan, dus in moderne huisinstallaties is elke WCD beveiligd met randaarde /en/ een aardlekschakelaar.
In de VS is gekozen voor een decentrale aanpak. Daar zit de aardlekbeveiliging in de outlets zelf, maar is het alleen verplicht in natte ruimten. De lekstromen zijn wel kleiner, waar wij hier 30mA als norm hebben is het daar 5mA. Er is dus minder kans op fataal letsel voordat de aardlek de stroomvoorziening uitschakelt. Maar zo'n lage waarde zou in een europese installatie niet zinvol zijn. Immers, met een flink aantal stopcontacten, lichtpunten en vele meters kabel achter een aardlekschakelaar is er al snel een klein lekstroompje en een 5mA aardlekschakelaar zou dan vaak zonder aanwijsbare reden uitschakelen. Decentraal is dat risico veel beperkter en kun je dus wel met lagere lekstroom-grenzen werken. Overigens geldt de decentrale aanpak voorzover mij bekend ook voor de UK.
Het grote nadeel van de decentrale aanpak van aardlekbeveiliging is dat /elke/ outlet apart beveiligd moet worden. Dat is kostbaar en gebeurt dus ook niet. Alleen in badkamers, garages, e.d. En dat betekent dat het scenario van de haardroger in de badkuip nog steeds kan in de US. Want de gemiddelde consument heeft natuurlijk geen idee van dit soort zaken. En als er om de hoek, net buiten de badkamer, ook een outlet zit zal niemand er bij stilstaan om daar niet die haardroger in te prikken en er in de badkuip gebruik van te maken ;-). Maarja, die outlet buiten de badkamer is waarschijnlijk niet beveiligd met een aardlek en als je dan per ongeluk de haardroger laat vallen...
Roel.
kalaman
Aantal x V.S. bezocht: 24
Bericht door kalaman »
wij gebruiken al jaren op al onze reizen in de VS identiek dezelfde stekker (ook de lipjes afgeknipt) met een verlengkabel annex verdeeldoos. Werkt perfect en is, zoals hier ook al geschreven, mijns inziens nog heel wat veiliger dan hetgeen je soms ziet in de VS met oa die belabberde verdeelstekkers die hier al jaren verboden zijn. Uiteraard moet je nooit met een haardroger in het bad gaan kruipen, evengoed niet met een perfect geaarde stekker.
Waarvoor gebruiken wij als toeristen trouwens de stopcontacten in de VS? Gewoon toch maar om onze toestellen op te laden en die hebben nooit een groot vermogen.
droom2012
Bericht door droom2012 »
Wij hebben die lipjes (op advies van iemand vd mediamarkt) eruit geknipt en nu kunnen we het verlengsnoer (met3 stopcontacten) helemaal goed erin krijgen. Als we dit zo in USA gebruiken (alleen voor t opladen van telefoons,ipad en fotocamera) zou dat gevaarlijk kunnen zijn???
Matrox
Bericht door Matrox »
droom2012 schreef:Wij hebben die lipjes (op advies van iemand vd mediamarkt) eruit geknipt en nu kunnen we het verlengsnoer (met3 stopcontacten) helemaal goed erin krijgen. Als we dit zo in USA gebruiken (alleen voor t opladen van telefoons,ipad en fotocamera) zou dat gevaarlijk kunnen zijn???
Zo hebben wij dat ook. Gaat al jaren probleemloos.
'Niemand zegt aan het eind van zijn leven: Had ik maar wat meer gewerkt.'
Aantal x V.S. bezocht: 32
Ik werk ook al jaren zo en gaat prima. De stekker wil echter nog weleens uit het stopcontact vallen door de zwaarte. Ene stopcontact in Amerika past ie beter op dan andere. Even rekening mee houden.
Njit
Bericht door Njit »
Daarom gebruik ik liever mijn geaarde wereldstekker. Die zit een stuk steviger..
Zie dat hij hier te koop is: http://www.conrad.nl/ce/nl/product/613460/ (de ANWB heeft hem niet meer)
girliecathy
Bericht door girliecathy »
Wij hebben zo'n stekker van de ANWB maar die past niet altijd in de stopcontacten omdat er vaak al andere stekkers in zitten van bijv. lampen en de wekker. Om eerlijk te zijn werkt die goedkopere met de lipjes eruit gesloopt veel beter.
Annie
Partner van: Rob
Bericht door Annie »
We hebben een Amerikaanse stekker gekocht en deze aan het stekkerblok gezet.
