Deze is ook erg lekker en wat minder slecht (calorieen) dan hierboven
Blueberry pancakes
Het recept van de blueberry pancakes.
200 gram cake meel (als je dat niet hebt kan je 170 gram meel en 30 gram maizena gebruiken)
1 eetlepel bakpoeder
3 eetlepels suiker
350 ml koffiemelk
1 citroen
1 grote ei
vanillemerg of vannile extract
2 eetlepels gesmolten boter
1 kom bosbessen
Doe in een kom de bloem, suiker, snufje zout en bakpoeder samen.
In een andere kom doe je de koffiemelk, de schil van de citroen (geraspt) en het sap samen. Roer dit door elkaar en laat even 5 minuten staan. Daarna roer je de ei, de gesmolten boter en de vanille erdoorheen. Doe de natte ingredienten door de meel en roer dit door elkaar. Doe als laatste de bosbessen erbij. Is je deeg erg dik, voeg dan wat extra koffiemelk bij.
Besef wel dat pancakes beslag een heel stuk dikker is dan pannenkoekenbeslag. Dus niet te vloeibaar maken.
Verwarm een koekenpan en doe een klein beetje boter (als je anti aanbaklaag hebt, probeer het dan zonder boter). Voeg wat beslag en laat dit bakken.
Serveer het liefst met ahornsiroop. Bij gebrek hieraan kan je ook gewoon stroop gebruiken
