Camper formaat te groot voor camping
Trails
- Aantal x V.S. bezocht: 19
Ervaringen gevraagd over camperformaat en campings.
Als je een camper van 25 ft huurt, en je ziet een camping waarbij staat, max. RV lengte is 24 ft, komt dat werkelijk zo nauw?
Het gaat b.v. om de Chisos Basin campground in Big Bend NP. Daar is 24 ft het maximum, maar we zouden een 25 ft huren. Probleem? Zo ja, dan vergeten we het.
Volgens mij heb ik ooit wel eens in een verslag van iemand gelezen die er met een 28 ft of zelfs 30 ft heeft gestaan.
Idem voor Aguirre Spring campground in Las Cruces.
Persoonlijke ervaring zijn welkom.
Re: Camper formaat te groot voor camping
In Big Bend is de weg naar Chisos Basin een probleem denk ik. Die wordt afgeraden voor RVs van meer dan 24 ft. Hoe het met de plaatsen zit weet ik niet. Misschien kun je je wel een beeld vormen aan de hand van foto's?
Ik weet niet wanneer je gaat maar volgend jaar zal Chisos Basin gesloten zijn. Zie
https://nps.gov/bibe/planyourvisit/chis ... access.htm
Meestal is 1 ft geen probleem qua plek, maar zoals Marianne zegt, kan de weg dat wel zijn of de bochten op de camping. Dan is de plek wel groot genoeg, maar haal je de bochten op het terrein niet om er te komen. Chisos Basin zijn wij niet geweest, dus daar heb ik geen mening over. We hebben het overgeslagen omdat wij ook een 25 ft hadden. Meestal zijn we niet zo benauwd, maar iets maakte toch dat we het hier niet gedaan hebben, al durf ik nu niet te zeggen wat de doorslag gaf.
- michelly
Het is al wat jaartjes geleden maar wij zijn hier ooit met een 25 ft geweest. De weg er naartoe was totaal geen probleem.
Elly
www.michelly.nl
www.michelly.nl
- houstonwehaveaproblem
Grappig, ik had net naar de Aguirre campground zitten kijken voor ik je bericht las. Wat ik uit de reviews lees is het ook een stijle weg met bochten er naartoe, dus dat zou misschien problemen kunnen geven. Aan de andere kant denk ik dat men meestal ruim gaat zitten met hun schatting, dus dat 24ft geen probleem zal zijn.
Mochten we besluiten om begin januari 2025 daarheen te gaan, dan zal ik je onze bevindingen laten weten. Wij hebben een Mercedes Sprinter van 22ft. Hiermee konden we trouwens ook prima in de Chisos Basin komen afgelopen november.
Mocht je ook nog naar deGuadalupe Mountains willen, dan zou ik je wel willen aanraden om daar, als je de Pine Springs campground kiest, de nummers 26-30 te reserveren. Wij hadden #22 en dat ging prima met 22ft, maar de nummers 23-25 daar staan bomen die de hoogte van een camper in de weg zitten en #31-33 zijn wel te kort.
24/25 ft rv's worden op hetzelfde Ford chassis gebouwd. Hij is 1 ft langer aan de achterzijde. Ik heb rv's gehuurd met wel/geen ladder aan de achterzijde van de rv, deze stak ongeveer 1ft uit. Lijkt me sterk dat je dan bepaalde wegen niet meer kan rijden of geweigerd wordt op een camping.
33 States so far...
Trails
Heel graag.houstonwehaveaproblem schreef: ↑11 dec 2024, 19:37Mochten we besluiten om begin januari 2025 daarheen te gaan, dan zal ik je onze bevindingen laten weten.
Helaas hebben we de Aguirre campground niet getest. We zijn die dag doorgereden naar Alamogordo, NM. Zo konden we nog de zonsondergang in White Sands NP zien. Daarna hebben we bij Oliver Lee campground in Alamogordo overnacht.Trails schreef: ↑12 dec 2024, 13:13Heel graag.houstonwehaveaproblem schreef: ↑11 dec 2024, 19:37Mochten we besluiten om begin januari 2025 daarheen te gaan, dan zal ik je onze bevindingen laten weten.
Trails
Staat ook bij onze alternatieven.
Afhankelijk van wanneer je gaat, op dit moment zijn de wc's/douches under construction daar. Er is wel een vault toilet. Check even voor je daarheen gaat of dit inmiddels weer opgelost is.
- leo natas
hou er rekening mee dat je een grotere camper kan mee krijgen omdat de gevraagde camper niet beschikbaar is. dat hebben wij 4 van de 9 keren meegemaakt bij roadbear en el monte. soms wel een a class...
Wij hoopte over 7 weken ook een A Class mee te krijgen. Helaas is ma (77) eergisteren met de fiets uitgegleden. Dubbele beenbreuk, lange bot van boven tot onder open gespleten....
Roadtrip Chicago naar Orlando moeten annuleren.
33 States so far...
@Corv wat een pech zeg. Beterschap toegewenst!
90 - Fl naar CA
92 - FL tot Atlanta
94 - Canada
96 - Alaska + MS Rdam
99 - FL + Keys
2004 - W-kust
2016 - O-kust
2018 - NY
2019 - W-kust
92 - FL tot Atlanta
94 - Canada
99 - FL + Keys
2004 - W-kust
2016 - O-kust
2018 - NY
2019 - W-kust
- 4936 Weergaves
- 12 Reacties
- 8904 Weergaves
Laatste bericht door paulr
- 4621 Weergaves
