Nieuw paspoort oud visum
babasje
- Aantal x V.S. bezocht: 0
Hopelijk kan iemand mij helpen. Ik ben in het bezit van een B1/B2 visum in mijn paspoort. Nu verloopt mijn paspoort in 2024 maar mijn visum is geldig tot 2028. Ik begreep dat ik bij de gemeente kan aangeven dat er een geldig visum in mijn paspoort staat en dat ze daar dan geen gaten in maken maar hoe kan ik dan reizen naar de USA. Is allebei de paspoorten bij mij hebben dan voldoende?
Re: Nieuw paspoort oud visum
Op ustraveldocs.co.
Q.8 My passport has expired, but the U.S. visa in it is still valid. Do I need to apply for a new visa?
No. If your visa is still valid you can travel to the United States with your two passports (old and new), as long as the visa is valid, not damaged, and is the appropriate type of visa required for your principal purpose of travel. (Example: tourist visa, when your principal purpose of travel is tourism). Also, the name and other personal data should be the same in both passports. Your nationality, as indicated in the new passport, must be the same as that shown in the passport bearing the visa.
back to top
- Disney-Golf
- Aantal x V.S. bezocht: 999
Dit kan zeer tricky zijn als je een nonchalante en of onervaren ambtenaar voor je hebt…
Het enige juiste protocol is dat ze elke pagina van je oud paspoort ongeldig maken BEHALVE de pagina met de visum.
Dan reis je af met je nieuw paspoort TESAMEN met je oude waar de visum instaat.
Maak dat de ambtenaar goed duidelijk want anders heb je 2 mogelijke scenarios….
1) je reist met 2 actieve paspoorten wat niet kan! Je oud paspoort kan dan wel vervallen zijn maar je nummer is nog actief, wegens niet ongeldig gemaakt.
2) je hebt een ongeldig visum omdat alle pagina’s, inclusief die met de visum ongeldig gemaakt zijn.
Succes!
Of je visum geldig blijft, zal ook afhangen van hoe het visum in je paspoort zit. Hoe de gaten worden gemaakt, staat min om meer vast:
Het maakt niet uit hoe het visum in het paspoort zit, ze moeten in die ene pagina met visum geen gaten maken.
babasje
Sorry voor de late reactie! Maar als ze datdoen zoals hier vermeld staat gaat dat dears door mijn visum heen aangezien mijn visum nagenoeg de hele pagina in mijn paspoort in beslag neemt?
babasje
Disney-Golf schreef: ↑13 okt 2023, 22:58Dit kan zeer tricky zijn als je een nonchalante en of onervaren ambtenaar voor je hebt…
Succes!![]()
Dank je voor de reactie en sorry voor de late reactie!
Van wat ik begrijp moet ik dus vragen of ze alles ongeldig maken behalve die ene visumpagina? Dan gaan ze neem ik aan alle pagina's perforeren behalve de visum pagina. Is er ergens een optie hoe ik kan checken of mijn oude paspoort ongeldig is gemaakt?
Ja, ze maken gaten in het hele paspoort BEHALVE de pagina('s) met visa. Wijs ze daar goed op.
Je laatste vraag snap ik niet, als er gaten inzitten is hij ongeldig gemaakt, daar kan niet echt verwarring over zijn.
- Disney-Golf
babasje
Bedankt voor jullie antwoorden.
Ik wist niet helemaal goed wat hiermee bedoeld werd dus vandaar
" 1) je reist met 2 actieve paspoorten wat niet kan! Je oud paspoort kan dan wel vervallen zijn maar je nummer is nog actief, wegens niet ongeldig gemaakt."
Helemaal duidelijk. Ik ga proberen de medewerkers bij de gemeente ervan te overtuigen dat ze geen gaten mogen maken in mijn visum pagina:) In december zal ik laten weten of het gelukt is
babasje
Gauw even een update! Het is gelukt
Gelukkig begreep de dame bij de gemeente dat ik mijn visum wilde behouden en heeft ze alle pagina's gaten gegeven behalve mijn visum.
Bedankt voor jullie adviezen!
TradeMarkNL83
Sorry dat ik dit draadje omhoog schop maar weten mensen of dit nog steeds geldt? Mijn situatie is als volgt: m’n paspoort verloopt een paar dagen nadat ik weer thuiskom uit de States, terwijl m’n visum nog langer geldig is. Dus ik twijfel of ik nou voor m’n reis al een nieuw paspoort zal aanvragen of niet omdat je altijd hoort dat je paspoort nog minimaal een aantal maanden geldig moet zijn tijdens je reis. Over het visum lees ik veel wisselende dingen, waaronder dit:
Uw visum vervalt wanneer de vervaldatum op uw visum aangeeft dat het vervalt of tot uw paspoort verloopt - wat het eerst komt.
U moet ook uw visum verlengen als u een geldig paspoort heeft, maar uw paspoort is verlopen. Uw visum is geldig tot de vervaldatum van het visum of tot de vervaldatum van uw paspoort.
Anders moet ik maar contact opnemen met de ambassade.
https://visahelp.us.com/nl/us-visa-rene ... 20paspoort.
Het is al heel erg lang hetzelfde, je kunt je paspoort ongeldig laten maken en je visumpagina's onbeschadigd laten en dan met 2 paspoorten reizen.
Officieel hoeft je paspoort nietnlanger geldig te zijn dan tijdens je verblijf in de VS, maar met maar een paar dagen speling zou ik dat niet gokken en al eerder een nieuw paspoort regelen.
Ik weet niwt waar je de tekst vandaan haalt dat een visum zou verlopen op de verloopdatum van je paspoort, dat heb ik nog nooit meegemaakt. Dat is alleen zo voor een esta, maar een esta is geen visum.
Paspoort moet geldig zijn tot je uitreis.
Visum blijft geldig, ook met nieuw paspoort.
Wel moet je dan je oude paspoort met visum ook bij je hebben, je oude paspoort krijgt gaten in alle pagina’s, behalve de pagina met je geldige visum.
Bij mij is er in mijn oude paspoort ooit een aantekening gemaakt dat het visum daar in alleen geldig was in combinatie met mijn nieuwe paspoort, met het paspoortnummer daarbij.
TradeMarkNL83
Google, zegt blijkbaar gekke dingen af en toe
- 9 Reacties
- 3957 Weergaves
Laatste bericht door MBA93x
- 2460 Weergaves
Laatste bericht door Chris_0611
- 2158 Weergaves
Laatste bericht door JeroenB
