27/5/19 naar White Pocket
A&A
Bericht door A&A »
Wij zijn van plan om op 27 mei 2019 (vanaf Page) naar White Pocket te gaan met een 4WD. Is er iemand die toevallig die dag ook naar White Pocket zou willen? Het zal immers veiliger zijn om met 2 auto's te gaan voor het geval je vast komt te zitten in het zand.
Of is het daar inmiddels zodanig druk dat er (eind mei) elke dag voldoende verkeer langskomt zodat vastlopen geen probleem zou moeten zijn?
kalaman
Aantal x V.S. bezocht: 24
Re: 27/5/19 naar White Pocket
Bericht door kalaman »
A&A schreef:
24 feb 2019, 11:59
Ik vrees van wel :(
Als je de juiste weg neemt, dan is er geen enkel probleem met een echte 4x4.
A&A
Bericht door A&A »
De beste route is op uw blog te vinden, toch?
We hebben een 4x4 besteld maar het blijft natuurlijk even afwachten wat er in Las Vegas in de garage staat. En wat het weer de dagen/weken voordat we naar White Pocket willen doet...
kalaman
Klopt inderdaad, als je zo rijdt vermijd je de bijna niet meer te nemen zandhelling.
Hoe bedoel je “4x4 gereserveerd in Las Vegas”? Bij welke maatschappij?
Laatst gewijzigd door kalaman op 25 feb 2019, 19:45, 1 keer totaal gewijzigd.
A&A
Bericht door A&A »
We hebben bij Avis in Las Vegas een auto (SUV) gehuurd. We hebben (dankzij tips van dit forum) daar de hoogste status dus we hopen daar weer een goede 4x4 uit te kunnen pikken.
Vorig jaar kregen we van Avis ook een mooie 4x4 Jeep SUV mee die eigenlijk nieuw was (750 km ofzo). Die deed het prima op de dirtroads van Colorado.
roelb
Bericht door roelb »
Houd er rekening mee dat je in dit gebied wel een echte 4WD inclusief low gearing en met voldoende clearance nodig hebt. Denk aan een Ford Expedition, Chevy Tahoe of Escalade, GMC Yukon, Nissan Armada, Honda Pilot, dat soort auto's. Of een vergelijkbare pickup. Er is heel hoog mul zand en er zit hier en daar ook wat hoogteverschil in, dus zonder low gearing loop je het risico dat je ergens niet doorheen of niet meer weg komt. En hier en daar ook wat rotsen die het uitdagend maken, zeker op het stukje langs Paw Hole (maar dat kun je vermijden).
lyan
Partner van: laguna62
Aantal x V.S. bezocht: 29
Bericht door lyan »
en dan heb je ook nog het feit dat er onder de huurauto's (snel)wegbanden zitten die niet echt geschikt zijn voor gebieden waar je je profiel echt nodig hebt..Zelfs de betere 4WD of AWD hebben niet de juiste banden om echt off road te gaan.
roelb
Dat is niet mijn ervaring. Onder de full size SUV's die low gearing hadden lagen echt altijd fatsoenlijke banden. En ook onder de pickups die je bij de verhuurders vind liggen vaak prima banden. En vergeet niet, uiteindelijk zijn dit wel gewoon wegen, het is niet echt offroad, dus met een beetje profiel kom je er wel. Breedte en omvang zijn belangrijker.
A&A
Bericht door A&A »
Onder de Jeep zaten vorig jaar prima banden, breed en goed profiel. Had ook high clearance. Maar het blijft een beetje geluk hebben wat er staat.
We moeten zeker vooraf de gemakkelijkste route op de gps zetten, we zullen even zoeken op de blogs!
roelb
Het probleem is dat de kleinere SUV's eigenlijk bijna altijd in hun standaard of AWD uitvoering verhuurd worden. Zo'n Jeep Compass (want dat is het model dat je vaak ziet staan bij de verhuurders) wordt wel gemaakt met extra hoge vering, andere versnellingsbak met low gear en ander differrentieel, maar dat is over het algemeen niet de versie die je bij de verhuurders ziet staan.\
Maar als je een indruk wilt krijgen van die weg: https://www.youtube.com/watch?v=parGnY_3rho
A&A
Bericht door A&A »
De vorige Jeep Compass die we hadden had wel een "versnellingspook" met verschillende mogelijkheden, voor zover ik mij hetinner ook Low Gear. We proberen uiteraard de beste uit te zoeken maar dat doet natuurlijk iedereen.
Klopt het dat onderstaande route over het algemeen de minst risicovolle/best berijdbare weg is?
"De minst risicovolle route: Neem HWY89 die de plaatsen Page en Kanab met elkaar verbindt. Ongeveer halverwege, tussen de milemarkers 25 en 26 neem je de afslag en kom je op de onverharde House Rock Valley Road. Dit is een redelijk onderhouden dirt road die bij droog weer prima te berijden is. Volg deze weg ongeveer 20 mijl en sla hier links af de BLM road 1017 op richting Corral Valley. Volg deze weg 3,1 mijl tot je bij een kruising komt. Ga hier links de BLM road 1066 op en volg deze ongeveer 5,5 mijl. Je rijdt nu in noordoostelijke richting. Je bereikt een kruising met aan de linkerkant een windmolen, dit is Poverty Flat Ranch. Blijf verder gaan in noordoostelijke richting.
De erg zanderige weg buigt eerst naar het oosten en dan weer naar het noorden. In de verte zie je een witte monoliet liggen, de berg waar White Pocket haar naam aan dankt. Je bereikt vervolgens een hek, hier buigt de weg naar rechts. Volg deze weg iets minder dan 3 mijl in oostelijke richting. De weg buigt dan weer naar het noordoosten en na 1,5 mijl kom je aan op de parkeerplaats voor White Pocket ( GPS N36° 57.160′ W111° 53.350′) . Het is nu nog slechts een paar honderd meter lopen naar White Pocket.
Er is een kortere weg die loopt naar Poverty Flat. Dit is dezelfde weg als die je rijdt naar South Coyote Buttes. Deze weg is via het Lone Tree reservoir maar deze weg is veel moeilijker te berijden".
Laatst gewijzigd door A&A op 26 feb 2019, 18:52, 2 keer totaal gewijzigd.
roelb
Klopt. Maar deze weg volg je ook naar South Coyote Buttes, in ieder geval als je naar Cottonwood Cove gaat. De directere weg vanaf House Rock Valley road via Paw Hole naar die kruising (de BLM 1079) is technisch lastig, zeker in die richting. Terug gaat het wel, maar dan nog moet je erg oppassen voor de onderkant op sommige punten.
Op mijn filmpje zie je de route deels. Tot 13.42 is het de route vanaf de 1017 naar wat Poverty flat ranch wordt genoemd in jouw post (geen idee of dat echt de naam is). Daarna moet je dus rechts naar White pocket, in het filmpje ga ik links/rechtdoor richting Cottonwood Cove. Je kunt ook eerder rechtdoor, op 12:13 in mijn filmpje. Je bent dan dus hier:
https://www.google.com/maps/place/36%C2 ... 11.9644754
Dit is trouwens het eerste stuk, vanaf die kruising van de 1017/Pine tree road tot aan het eerste hek dat je open moet maken:
https://www.youtube.com/watch?v=16QqoMKfeGQ
Dit filmpje start op 36.8593699N,112.01086W en eindigt op 36.8908007N,111.9845349W
tomhster
Bericht door tomhster »
Ik zit een week later in die omgeving. Zelf met een huur-SUV lijkt mij niet verstandig. White Pocket ziet er erg mooi uit, maar vrees dat het niet te doen is. Tours beginnen bij 175 dollar p.p., dat vind ik wel erg gortig.
groennom
Aantal x V.S. bezocht: 17
Bericht door groennom »
Wij rijden op 31 mei van Page naar Kanab en willen dan naar White Pocket. We hebben en jeep Wrangler gehuurd, ga ervan uit dat het hiermee wel lukt maar weet dit uiteraard niet zeker. Als er meer mensen op die dag gaan kunnen we kijken of we gezamenlijk kunnen. Volg dit onderwerp in ieder geval met interesse .
A&A
Bericht door A&A »
Heb de kaartjes er nog even bijgeplakt. Met de coordinaten moet dat met GPS te vinden zijn. Vooraf zullen we zeker bij de BLM vragen hoe de weg er bij ligt en of het, met de huurauto, te doen zal zijn. We zouden het liefst met 2 auto's rijden maar laten het anders in ieder geval afhangen van de toestand van de wegen (paden) op 27 mei en van de huurauto die het zal worden...
HennyCox
Bericht door HennyCox »
@groennom: Wij komen vanuit Zion smorgens op 1 juni naar WP en dan door naar Page. Jammer anders hadden we samen kunnen rijden vanaf de afslag House Rock Valley Road. Lijkt me een stuk relaxter rijden met 2 auto's.
lsl
Bericht door lsl »
Mijn ervaring (3x) is dat de beste weg naar White Pocket NIET is zoals hierboven is beschreven.
De veiligste manier (die ook gevolgd wordt door de lokale excursie-operators) is JCT-1, JCT-2, JCT-WP2, JCT-WP3, JCT-4 en White Pocket (laatste 200 m bergaf tot de parking eventueel niet nemen want terugkeren bergop is lastiger).
In 2017 reed ik eerst naar Coyote Buttes South en verder naar White Pocket, om een grote omweg te mijden rechtstreeks van JCT-3 naar JCT-4.
We hadden een fullsize 4WD SUV met low gear en de hoogst mogelijke groundclearance maar nog was het ZEER nipt op het deel oost van "old ranch" op het 1e kaartje. De excursie-operators op de parking van White Pocket waren ZEER verbaasd dat we het gered hadden. Zou het zelf in ieder geval nooit meer doen.
Luc
kalaman
HennyCox schreef:
26 feb 2019, 19:17
Dat is al 6 uur pure rijtijd, ik zou dan toch wel heel vroeg vertrekken...
Dat is de beste route naar White Pocket: https://we.tl/t-l1vw903Var. Zo hebben wij ze ook al 2x gereden zonder problemen. Maar... wel absoluut een 4x4 en high clearance nodig anders redden jullie het niet. Hoe dichter bij de zomer trouwens hoe moeilijker want dan wordt het zand steeds zachter wegens gebrek aan regen. Je kan eventueel een hoeveelheid lucht uit de banden laten. Als je een compressortje bij hebt blaas je ze opnieuw op eens op het asfalt, indien niet dan mag je er niet te veel uit laten want jullie moeten nog een gans stuk over asfalt naar Page.
Je moet je niet al te veel zorgen maken dat je niemand zal zien, White Pocket is ook al helemaal niet meer wat het vroeger was, de kans dat jullie er alleen zijn is zo goed als nihil.
PS: is de route vanuit Kanab omdat wij dan van Kanab kwamen, maar dat maakt niets uit, het is het gedeelte vanaf de House Rock Valley Road dat van belang is.
HennyCox
@Kalaman: Ik heb zojuist een hotel in Kanab geboekt, dus we rijden niet vanuit Zion, maar vanuit Kanab. Vorig jaar hadden we een Jeep Grand Cherokee 4x4 en low gear.....is dat te doen door het losse zand ?
kalaman
Moet wel ok zijn, maar is eigenlijk heel moeilijk op voorhand te zeggen. Afhankelijk van de "losheid" van het zand.
Wij reden het in 2017 met een vrij oude Dodge Durango 4x4 en dat ging prima, maar... was wel in april als het zand nog heel wat harder en nog niet zo omgeploegd is.
