Vragen over navigatie/gps/ telefonie tijdens een reis door de VS
Re: Vragen over navigatie/gps/ telefonie tijdens een reis door de VS
Berichtdoor Old Faithful » 01 mei 2018, 14:42
Niet alle Garmin toestellen zijn geschikt voor routes met meerdere tussenpunten, je kunt dan alleen een eindbestemming en soms één tussenpunt ingeven. Ik weet niet hoe dat met jouw toestel zit.
Je kunt echter een route met meerdere tussenpunten nabootsen door per dag enkele waypoints zodanig te kiezen en in je toestel te zetten dat de route over de gewenste wegen gedwongen wordt. Je kunt die waypoints voor het gemak logisch nummeren. Je kiest per dag het eerste waypoint als bestemming, daar aangekomen het volgende etc. Zo moet het met enkele waypoints per dag mogelijk zijn precies de gewenste route te rijden.
Als je toestel wel geschikt is voor routes met meerdere tussenpunten, kun je een route in Basecamp naar het interne geheugen van je toestel slepen en kun je daarna die route in je toestel zien en kiezen.
Succes.
Heather
Berichtdoor Heather » 02 mei 2018, 22:04
roelb schreef:A520F
Voor AT&T mis je LTE band 12 uit 2/4/5/12/17
Voor T-Mobile mis je LTE band 12 en 71 uit 2/4/12/71
Ik vermoed dat je op dat laatste netwerk de meeste issues zult ervaren.
Bedoel je hiermee dat ik het meeste bereik zal hebben met AT&T ?
Berichtdoor roelb » 02 mei 2018, 22:08
Ja..
noname4
Berichtdoor noname4 » 07 mei 2018, 17:07
Mijn eerste SIM kaartje van Arieli heb ik verkocht omdat er geen tethering bij zat. Vandaag al ontving ik mijn nieuwe kaartje met ongelimiteerd data en 10 gb tethering. Echter, wat me wel opvalt is dat de brief die erbij zit exact hetzelfde is als van het eerste Arieli kaartje. Aan het uiterlijk zo kan je niet afzien dat het SIM kaartje inderdaad de juiste specs heeft. Dan moet ik er maar op vertrouwen dat het goed zit denk ik...
Terpies
Berichtdoor Terpies » 07 mei 2018, 23:15
Logisch toch? Als je in NL een nieuw simkaartje haal bij KPN/vodafone etc. zie je aan de buitenkant ook niet wat voor abonnement er op zit.
Het nummer op de kaart bepaalt het abonnement bij aanmelden via de website om te activeren, zo werkt dit overal. De SIM kaartjes zijn identiek, het nummer van de SIM wordt gekoppeld aan je bestelling en dan pas heb je een geactiveerde SIM met jouw abonnement.
YosemiteHans
Berichtdoor YosemiteHans » 21 mei 2018, 19:09
Hallo, ik reageer hier ook even over. Heb namelijk een vraag over OpenStreetMap kaarten.
Ik heb dus een Garmin eTrex touch aangeschaft hier in Nederland met dus Europese kaarten. Nu heb ik ook via OpenStreetMap
kaarten gedownload van Utah en Arizona en op mijn toestel gezet. Dat zie ik ook op mijn apparaat staan.
Maar ik zie GEEN details van die Amerikaanse kaarten. Heeft dat te maken met de satellieten en zie ik de kaarten pas gedetailleerder wanneer ik daar ter plaatse ben? Ik wil wel graag van tevoren weten of de kaarten met wandelen kan gebruiken.
Heeft iemand hier ervaring mee?
Groet Hans
lsl
Berichtdoor lsl » 21 mei 2018, 22:58
Als je op het toestel naar willekeurige GPS coördinaten in één van die Staten gaat (bvb 33.448376, -112.074036 voor Phoenix, AZ) en dan inzoomt zou je de details op de kaart moeten zien. Zo niet, dan staat de kaart er niet goed op.
Het heeft dus niets te maken met het al dan niet ontvangen van satellieten.
In plaats van coördinaten in te brengen kun je ook uitzoomen tot je Amerika ziet, de kaart verschuiven tot Amerika centraal op het scherm staat en terug inzoomen op één van de Staten waar je de detailkaart van geïnstalleerd hebt. Blijven inzoom tot je de straten ea ziet.
Aantal x V.S. bezocht: 22
Berichtdoor Coyote » 22 mei 2018, 05:58
Klopt inderdaad. Even een punt op de GPS invoeren dat in dat gebied ligt en dan daar naartoe navigeren. Je zou dan details moeten zien.
Ik heb zelf een Garmin Oregon 600t en heb ook de OSM-kaarten van de staten die ik bezoek op de GPS gezet. Een willekeurig coördinaat liet mij ook de details zien.
Since 1982: 22 visits to the United States!
Lees mijn reisverhalen op www.rschotanus.com
YosemiteHans
Berichtdoor YosemiteHans » 22 mei 2018, 16:20
Ik doe blijkbaar iets niet goed. Ik kan wel coördinaten ingeven, maar zie nog steeds geen details.
Als ik de gegevens via Basecamp overzet naar mijn apparaat, geeft ie aan dat het wel uren kan duren. Na enkele minuten krijg ik echter al het bericht om te voltooien.
Ik heb zelfs het boekje geraadpleegd (GPS wijzer) met instructies.
Hoe lang heeft dat bij jullie geduurd? Ik heb de kaarten van Utah, Arizona en New Mexico, ong 100 MB, klopt dat?
gr Hans
Berichtdoor Coyote » 23 mei 2018, 09:34
Elk van die drie kaarten (zip-bestand) is ongeveer 70-80 Mb groot.
Heb je wel het juiste bestand gedownload?
Voor mijn Garmin Oregon 600t moet ik bijv. het bestand: osm_generic_gmapsupp.zip downloaden. Uitpakken en in de map /garmin zetten. Eventueel eerst even hernoemen zodat ik weet om welke kaart het gaat.
Kaart eventueel nog seleceteren op de GPS?
Vervolgens punt aanmaken, selecteren en inzoomen. Dat zou moeten werken.
YosemiteHans
Berichtdoor YosemiteHans » 24 mei 2018, 15:36
Bedankt Coyote, ik zie wat ik fout heb gedaan. Ik had die ene niet gedowload, gmapsupp.zip.
Nu wel compleet, bedankt vor de toelichting.
theovg
Berichtdoor theovg » 28 jun 2018, 11:28
Wij willen volgend jaar drie weken door Canada rijden, het idee is om dat te doen met google maps .
Daar moet ik data voor hebben , als ik nu een Canadese simkaart aanschaf hoeveel GB zal ik dan ongeveer nodig hebben en waar koop ik die , hier op internet of als je in Canada aankomt.
De bedoeling is dat we een oude smartphone meenemen en die daarvoor gebruiken.
sanook
Berichtdoor sanook » 28 jun 2018, 12:05
Is er een reden waarom je Google Maps wilt gebruiken ?
Op zich heb je namelijk voor navigatie geen data nodig, er zijn genoeg (gratis) apps die je kunt downloaden en die je hiervoor kunt gebruiken bv Here WeGo.
theovg
Berichtdoor theovg » 28 jun 2018, 15:01
Nee daar is geen reden voor maar vind googlemaps goed werken de keren dat ik het nu geprobeerd hebt, dus wilde ik het is in Canada proberen en een beetje data vind ik ook wel makkelijk.
flex123
Berichtdoor flex123 » 30 jun 2018, 23:53
je kan bij google maps kaarten ook downloaden zodat je zonder data kan gebruiken.
chippie777
Berichtdoor chippie777 » 12 aug 2018, 17:56
Wij zijn net terug van onze vakantie in de VS. Voorgaande jaren had ik een TomTom met kaarten van de USA. Dit was al een ouder model met wat oude kaarten maar voldeed meestal wel. Toch merkte je dat de kaarten de veel uit de pas gingen lopen met de werkelijkheid. Na mijn goede ervaringen met MAPS.ME op Kreta heb ik besloten met de smartphone te navigeren in de VS. De eerste dag ging dat niet helemaal lekker. Ik had netjes alle staten die wij zouden bezoeken op mijn telefoon gezet dus dat ging goed. Maar rond Atlanta is het een wirwar van snelwegen met op- en afritten die elkaar snel opvolgen of heel dicht op elkaar liggen. MAPS.ME gaf mij geen afritnummers en dat is in zo’n situatie eigenlijk onontbeerlijk. Heb toen Sygic aangeschaft en dat werkte stukken beter. Moest wel betalen om spraak ondersteuning te krijgen maar moet zeggen dat het een prima navigatie is. Wat ook fijn is dat je weer een apparaat minder hoeft mee te nemen. Onze eerste auto had ook apple car, dat werkte ook maar dan heb je wel een databundel nodig en ontvangst en die is er niet altijd in de NP. Kortom, Sygic werkt prima en voor 20 euro heb je life time updates en spraakondersteuning.
Ruudzaan
Berichtdoor Ruudzaan » 15 sep 2018, 15:16
In onze huurauto zit blijkbaar een hotspot. Ik omschrijf het vast verkeerd. Maar als ik op het scherm van de radio/GPS een beetje loop te zoeken kwam ineens 'WiFi hotspot' voorbij. Daar staat een password bij. Onze telefoons herkennen de hotspot, maar als we het password intoetsen krijgen we het bericht 'fout wachtwoord'.
Geeft dit dan aan dat het systeem gewoon niet meer werkt? Of is misschien er een manier om dit password te omzeilen of een nieuw password in te stellen?
Terpies
Berichtdoor Terpies » 15 sep 2018, 17:27
Er zit standaard geen Sim kaart in je auto voor online diensten, dus je WiFi hotspot werkt waarschijnlijk ook niet.
Ruudzaan
Berichtdoor Ruudzaan » 15 sep 2018, 21:15
Snap nooit helemaal hoe dat werkt, maar hoe kan dan mijn telefoon toch die hotspot herkennen?
chippie777
Berichtdoor chippie777 » 16 sep 2018, 09:09
@Ruudzan Haal thuis de hoofdaansluiting uit je router, je hebt dan geen internet maar je ziet wel je wifi netwerk.
