Wijzigen "aantal keer VS bezocht"
pixels66
Ik kan het nergens meer vinden, waar ik in mijn profiel kan wijzigen hoevaak ik in de VS ben geweest(onder de nickname).. Ik zie het waarschijnlijk over het hoofd. Wie heeft het antwoord?
Re: Wijzigen "aantal keer VS bezocht"
Staat bij mij nog steeds gewoon onder 'wijzig profiel'
pixels66
Maar zelfs dat kan ik niet vinden in de nieuwe forum layout..
pixels66
Ik weet niet hoe, maar ik heb het gevonden, thnx!
Hier de directe link: Gebruikerspaneel > Forumvoorkeuren
- Roshelle
Ik zie de optie helaas ook niet staan, ook niet via de rechtstreekse link. Kan mijn avatar ook niet aanpassen, zowel in chrome als in safari niet
Zie je niet waar dat moet, of zie je het wel, maar lukt het niet?
Waar: Rechtsbovenaan staat je forumnaam met een pijltje naast. Daarop klik je, dan "Gebruikerspaneel", dan "wijzig profiel" of "wijzig avatar". Zo zou het normaal toch moeten lukken.
Rechtsboven staat je gebruikersnaam. Klik daarop en je krijgt een popupmenu met de keuze tussen gebruikerspaneel, profiel en afmelden.
Kies voor de gebruikerspaneel.
Dan kom je in een menu met wat tabbladen en keuzes. Kies bovenaan voor het tabblad profiel. Daar kun je het aantal x V.S. bezocht aanpassen.
Links in de menukeuze staat dan ook wijzig avatar.
- Roshelle
M Kactus schreef:Zie je niet waar dat moet, of zie je het wel, maar lukt het niet?
Thanks beide! Het lukt nog steeds niet. Het is net of de optie niet kan gebruiken (zowel avatar als aantal Amerika). Er staat ook dat hij 'momenteel niet actief is'. Ik krijg dit scherm:PSVwally schreef:Rechtsboven staat je gebruikersnaam. Klik daarop en je krijgt een popupmenu met de keuze tussen gebruikerspaneel, profiel en afmelden.
Ok dank je voor het bericht. Ik zal het melden aan de techmod, misschien dat die een antwoord weet. Het lijkt alsof je niet ingelogt bent ofzo
Aan je laatste screenshot zie ik dat je met een Mac werkt. Misschien verslikt dat stukje van het forum zich daar nog wat in?
Je avatar verander je normaal door dat valluik met de pijltjes open te klikken, en daarin staat dan "upload avatar" of zo (de tweede optie). En dan verstuur. Dat valluik is zo te zien niet groot genoeg om iets van te zien. Idd iets voor de tech
- markro
- Moderator
Kijk eens bij de derde tab van je gebruikerspaneel: ForumvoorkeurenRoshelle schreef:Thanks beide! Het lukt nog steeds niet. Het is net of de optie niet kan gebruiken (zowel avatar als aantal Amerika). Er staat ook dat hij 'momenteel niet actief is'.
en dan bij: Wijzig weergave opties
en dan: Weergave avatars / staat dat op: Ja ?
Bij mij staan alle 6 de opties op: Ja.
- Roshelle
Bij mij staat alles ook op ja!markro schreef:Kijk eens bij de derde tab van je gebruikerspaneel: ForumvoorkeurenRoshelle schreef:Thanks beide! Het lukt nog steeds niet. Het is net of de optie niet kan gebruiken (zowel avatar als aantal Amerika). Er staat ook dat hij 'momenteel niet actief is'.
Inderdaad een mac. Heb nog even geprobeerd via iets anders dan Safari, maar ook daar krijg ik de optie niet. Ik kan de valluik niet openklikken, er gebeurd dan nietsM Kactus schreef:Aan je laatste screenshot zie ik dat je met een Mac werkt. Misschien verslikt dat stukje van het forum zich daar nog wat in?
Je avatar verander je normaal door dat valluik met de pijltjes open te klikken, en daarin staat dan "upload avatar" of zo (de tweede optie). En dan verstuur. Dat valluik is zo te zien niet groot genoeg om iets van te zien. Idd iets voor de tech.
Ik zie staan op je screenshot dat de avater functie uitgeschakeld is, wellicht iets met minimum aantal berichten.
Je hebt nu 8 berichten, lukt het nog niet?
- Roshelle
Nee, helaas nog steeds niet! Misschien zit er een minimaal aantal berichten aan verbonden? 50 oid?Stan.Gobien schreef:Ik zie staan op je screenshot dat de avater functie uitgeschakeld is, wellicht iets met minimum aantal berichten.
Misschien heeft het iets met dit te maken??
Maximum dimensies; breedte: 100 pixels, hoogte: 100 pixels, bestandsgrootte: 25.00 KiB.
dat zou je dan toch moeten kunnen opzoeken in het systeem? Er zou dan een aparte usergroup aan moeten hangen.Stan.Gobien schreef:Ik zie staan op je screenshot dat de avater functie uitgeschakeld is, wellicht iets met minimum aantal berichten.
Dat is ook zo, de instelling staat op 10 berichten, ik heb het nu verlaagd. Roshelle, nu kan je wel de functies gebruiken.
Het systeem was gewoon de vorige dagen niet even responsief. Maar daar wordt aan gewerkt.
- Roshelle
Dankjewel! Het is nu inderdaad gelukt! Voelt toch wat persoonlijker, zo'n avatar!
Heb alle adviezen doorgelopen maar het werkt toch echt niet, wil zowel de avatar wijzigen en het onderschrift
En krijg dan "De avatar functionaliteit is momenteel uitgeschakeld"
Het onderschrift is helemaal nergens meer te wijzigen?
Iemand enig idee?
Iemand enig idee?
