Zion Narrows
Zion Narrows
Wij zijn van plan om deze zomer The Narrows te wandelen. Wij vragen ons alleen af of het nodig is spullen, zoals schoenen en sokken, te huren? Is het water zodanig hoog dat dat nodig is?
Sabine
Sabine
Kristel De Schryver
Re: Zion Narrows
Gaan jullie die volledig doen? Of enkel het stuk zonder permit? Wij nemen waterschoenen en wandelstok mee en gaan dat stukje zo doen.
Re: Zion Narrows
Je wordt nat, als je dat bedoelt.
Ik liep het op teva-sandalen en Martin en de kinderen op eenvoudige waterschoenen. Als je echt ver wilt lopen is het wel prettig om schoenen te huren, een stevige schoen met stevige zool is wel prettig met alle grote en kleine stenen. Een stok kan handig zijn maar is niet echt noodzakelijk als het water niet heel hoog staat. Vaak liggen er ook wel stokken bij de ingang. De meeste mensen lopen hooguit een paar honderd meter, en zonder al te veel voorbereidingen.
Zie ook mijn wandelsite.
- Symbolio
Re: Zion Narrows
Zorgen voor goede wandelschoenen en goede wandelsokken en dan is het zonder problemen goed te doen. We hebben hem vorig jaar ook gelopen (4km erin ongeveer) en dat was leuk en goed te doen.
Re: Zion Narrows
Wat foto's
http://backtothewest.blogspot.nl/2013/0 ... -zion.html
En een klein filmpje
" onclick="window.open(this.href);return false;
En nog steeds geen dikke vis Paul
- Inge
Re: Zion Narrows
Wij hebben destijds schoenen gehuurd in Springdale. Zie hier voor ons verslag en een foto van de schoenen. Ik kan het alleen maar aanraden. Ik was erg blij met schoenen met profiel en die ook stevig rond de enkel zaten, zeker omdat je nog wel eens over gladde keien loopt. Er zijn stukken waar je alleen maar door het water kan, op 1 plek (vrij vooraan) stonden we tot de borst in het water.
Groetjes Inge
Onze reisverslagen naar Amerika (en Zweden, Noorwegen en Schotland):
2009: Californië + Crater Lake - met dochter van 2 jaar en camper!
2005: Noord- en Zuidwest
2003: Zuidwest + Yellowstone
Re: Zion Narrows
Dank voor de snelle reacties!!
Wij vertrekken die dag in de ochtend vanuit Bryce Canyon naar Springdale (Zion). Op aanraden van vrienden hebben we besloten dat we The Narrows gaan lopen. We hebben echter nog geen idee hoever we the Narrows inlopen en hoe de rest van de dag eruit ziet. Ook hier zijn tips altijd welkom!
Ik denk niet dat we zo ver zullen lopen dat we een permit nodig zullen hebben.
We lopen rond midden juli en we vroegen ons af hoe hoog de waterstand dan zou zijn en of we dan echt waterschoenen zouden moeten huren voor het misschien laagstaande water. Ik begrijp uit vorige reacties dat dit wel aangeraden wordt!
We zullen deze tip zeker meenemen!
Sabine
Sabine
Re: Zion Narrows
Je kunt weinig zeggen over de waterstand en dat is ook niet zo belangrijk want je zult hoe dan ook door het water lopen. En of je zelf geschikte schoenen hebt of wilt huren kun je het beste zelf beoordelen.
Wij waren er in 2008 in augustus. Zie hier voor ons verslag met wat foto's. En zie mijn wandelsite voor andere wandelingen.
Re: Zion Narrows
Dank Marianne! En wat een schitterende reisverslagen zeg!
Re: Zion Narrows
't Zou wat zijn als Flipper ineens opdook haha.Hinko schreef: En nog steeds geen dikke vis Paul
Volgend jaar ga ik het zelf ook een stuk lopen, dus zal het meemaken dan.
Jerre
Re: Zion Narrows
wij hebben in juni ook the narrows gedaan. ongeveer een 4tal uur gewandeld. water op sommige plaatsen tot aan je heupen. we hadden ook stokken en schoenen gehuurd + een waterdichte tas voor mn camera. de wandeling was geweldig! ik zou het persoonlijk ook aanraden waterdichte schoenen te huren. het wandelt niet iets fijner over de stenen en kans op wegschuiven is iets kleiner. ik heb vaak mensen aan de kant zien staan die hun teen open lag omdat ze met sandalen aan het wandelen waren.
2009 :: LA - SF
2011 :: NY - MIA
2014 :: DENV - LV
2015 :: LV - LV
2019 :: MIA - MIA
2011 :: NY - MIA
2014 :: DENV - LV
2015 :: LV - LV
2019 :: MIA - MIA
Kristel De Schryver
Re: Zion Narrows
Heeft er iemand een idee hoelang je er eigenlijk voor nodig hebt om het traject af te leggen? Heb je daar een volle dag voor nodig? Of kan je het redden met een halve? Wij willen wandelen tot zover het is toegelaten zonder permit. Als de waterstand en het weer het toelaat natuurlijk. We zijn er begin oktober, dus valt nog af te wachten.
Bonkers
Re: Zion Narrows
Hoi wij zijn net terug en ook de narrows een behoorlijk stuk gelopen. Op onze blote kakkies niet echt aan te raden maar het water was zowiezo behoorlijk koud. Op het moment dat het water boven de knieen steeg maakten alle schoenen stok enz huurders net als wij ook rechtomkeer. Dus hou er rekenning mee dat het behoorlijk koud kan zijn En veel plezier. Het is wel prachtig
Re: Zion Narrows
Nog even wat info over de Narrows van de NPS-site:
When to Hike The Narrows
Entering The Narrows is safest when the forecast has little chance of rain and the river is low, clear, and relatively warm. Conditions change from day to day and are impossible to predict. Before you head up, check at the Zion Canyon Visitor Center for the latest weather forecast and possible advisories. Flash floods can occur any time, but are more common in mid-summer and early fall.
Water Depth
The water level varies in The Narrows. Under ideal conditions, when flow is less than 70 cubic feet per second, most crossings are around knee-deep. Higher flows mean higher water, a stronger current, and may require wading in waist-deep water. Be prepared to swim. Even when the river is low, chest-deep holes are common.
Footwear
Hiking The Narrows is like walking on slippery bowling balls. It requires balancing on algae-coated rocks in the middle of a swiftly flowing river. Sturdy footwear is essential. Hiking boots with good ankle support are best. Sandals and bare feet are not appropriate. Inappropriate footwear often results in twisted ankles and crushed toes.
Bron: http://www.nps.gov/zion/planyourvisit/h ... arrows.htm
Voor de dagtocht: als je echt tot aan het stuk wilt lopen tot waar het permit-deel begint ben je wel een hele dag bezig. Het is 10 mijl vanaf de shutltebusstop(heen en terug). Tot aan Ordervile canyon is het 5 mijl.
Wij hebben in 2008 Orderville Canyon niet gehaald en waren toch al een paar uur bezig. Je kunt dus als je bij Orderville Canyon bent een aardige inschatting maken van de tijd die je nodig hebt, hoewel het laatste stuk wel veel meer tijd zal kosten omdat in het eerste stuk ook de Riverside Walk zit.
Zie voor de dagtocht: http://www.nps.gov/zion/planyourvisit/n ... ttomup.htm
Water Depth
Footwear
- Inge
Re: Zion Narrows
Hier is ook nog een folder met informatie en een kaartje van de hike.
Wij zijn destijds tot aan Floating Rock gelopen, zo'n 3 mijl dus. We hebben op ons gemak gedaan en af en toe gepauzeerd. De heenweg duurde langer dan de terugweg. Toen waren we wat minder voorzichtig, maar heen en terug waren we veel langer bezig dan we ingeschat hadden. We hadden geen horloge bij. We zijn in de loop van de ochtend vertrokken (na het huren van het materiaal en de shuttles, schat ik zo rond half 11???) en zaten uiteindelijk pas weer om half 5 in de shuttlebus terug.
Groetjes Inge
Re: Zion Narrows
Wij hebben hem in 2012 in juli gelopen. Er waren stukken bij waarbij het water tot net boven de middel kwam. Was wel super om te doen!
Je kunt echter altijd omdraaien als je niet verder wilt.
PS: Wij hadden wel waterschoenen aan..
meest recente verslagen
Re: Zion Narrows
Waterschoenen huren is wel fijn. Stokken ook handig. In het eerste deel gelijk een heel diep stuk, tot over mijn middel en ik ben 1.92 lang. Daarna valt het reuze mee. Wij zijn gestart bij zonsopgang met de eerste bus mee (6.00) Fantastisch, je hebt de hele kloof zo'n beetje voor jezelf. Wij hebben 2 uur de kloof ingelopen en toen weer terug. Geweldige tocht. Tegen het middaguur wordt het een madhouse in hoogzomer. Mensen in bikini, slippers aan, met baby's, crazy.
Kortom ga vroeg, huur waterschoenen en geniet. Ik zou het in de middag niet doen.
Kristel De Schryver
Re: Zion Narrows
Bedankt voor de uitleg allemaal! Dus ik onthou dat we een volledige dag nodig hebben om tot aan Orderville Canyon en terug te gaan. Als we maar een stukje doen, reken ik op gemiddeld 4 uur.
Jerre
Re: Zion Narrows
Wij hadden als actieve 20ers iets meer als 3u nodig om een 200m verder als floating rock te gaan. We hadden er wel een stevig tempo opzitten en zijn niet zoveel gestopt. Reken toch zeker op 4u wandelen als je het wat kalmer aan wilt doen. Vroeg vertrekken is een optie want het eerste stuk is idd massas druk en daardoor iets minder genieten
2009 :: LA - SF
2011 :: NY - MIA
2014 :: DENV - LV
2015 :: LV - LV
2019 :: MIA - MIA
2011 :: NY - MIA
2014 :: DENV - LV
2015 :: LV - LV
2019 :: MIA - MIA
LindaUSA
Re: Zion Narrows
Wij willen deze begin september gaan lopen..
Ben erg benieuwd!!!!
Zijn er ook waterdichte spullen te huren om de b.v. een fotocamera in te kunnen doen?
reis 2009 LA-LA
reis 2011 Las Vegas - Miami
reis 2013 Florida
reis 2014 Las Vegas - Las Vegas
http://www.janenlinda.reismee.nl USA 2009/2011
http://janenlindaopreis.blogspot.nl USA 2014
reis 2013 Florida
- 18 Reacties
- 5227 Weergaves
- 10 Reacties
- 1965 Weergaves
- 1777 Weergaves
Laatste bericht door deebee7
