Stroom aansluitingen in een camper
Arie de Wit
Over twee ga ik samen met mijn vriendin naar Amerika. Wij hebben via tioga tours een camper gehuurd. Alleen ben ik niu benieuwd wat voor stroom aansluitingen er in een camper zitten. Want het zit namelijk zo, ik heb deze vraag ook gesteld bij tioga tours. En die vertelde mij dat er een 9 volt aansluiting in zou zitten. Is hier iemand mee bekend? Ik heb namelijk de beschikking over een 12volt naar 220volt omvormer met een normale autostekker. En deze gaat op 9 volt echt niet werken. En ik vind persoonlijk 9volt een hele rare boordspanning voor een voertuig.
Alvast bedankt voor eventuele reacties
Groeten Arie de Wit
Groeten Arie de Wit
In 2004 hadden wij een camper van El Monte. Hierin zat gewoon een normale 12volts sigarettenaansteker aansluiting. Wij hebben hiervoor een verloop gekocht waarmee je meerdere aansluitingen creeert. Verder zat er voor de 110v stopcontacten een adapter bij waarin je een gewone europese stekker kan doen. De 50/60 HZ 110/230v apparaten kan je dan rechtstreeks inpluggen. Verder hadden we een omvormer mee van 110v naar 230v + een kleine stekkerdoos zodat je meer stopcontacten hebt.
gr. Klaas
gr. Klaas
3e camperreis naar USA van 29-6-2008 / 1-8-2008 naar het Mid westen.
- nieuwenoord
- Partner van: Albert
In de camper zitten gewoon 12 volts aansluitingen, net als hier in de auto's. En inderdaad ook gewoon 110 volt, waarop je met een verloopstekkertje vaak heel veel Nederlandse apparaten gewoon kan opladen (let op het voltage op de apparatuur). Wij nemen nooit een omvormer mee, wel een stekkerblok en meerdere verloopjes. Zo heb je op meer plekken in de camper stroom (badkamer, keukengedeelte en leefgedeelte) zonder steeds het verloopje te hoeven wisselen.
- Loek
9V? Misschien een 12V accu die een beetje leeg was?Pete.Z schreef:9 volt is echt onzin,reken maar gewoon op 12 volt.
Ik heb nog nooit een camper gezien met 9 volt,en ik heb er veel te veel gezien....ben een paar jaar camper monteur geweest namelijk,en we hadden diverse Amerikaanse campers in onderhoud.
- marloesusa
Amerikaantje
- 18 Reacties
- 9616 Weergaves
- 12781 Weergaves
- 2901 Weergaves
