amerikaanse stekker
amerikaanse stekker
Ik hoop dat iemand mij kan helpen
Ik heb een apparaat gekocht ( een meltingpot voor hobbygebruik) dat een amerikaanse stekker heeft.
Heeft iemand een idee hoe ik dit in nederland kan gebruiken
Zijn daar ook speciale reisstekkerdozen voor te krijgen?
want degene die je in nederland koopt werken precies andersom, een nederlands input en een ander land als ouput ( waaronder amerika)
maar ik moet een amerikaanse input hebben en een europese output.
ze moeten volgens mij bestaan, amerikanen komen tenslotte ook naar nederland.
wie weet wat ik nodig heb en waar ik dit kan krijgen.
want ik zoek me suf op het internet
gr yvonne
gr yvonne
http://www.annaharalson.com/
Michigan
sweatbox heeft gelijk. Kijk eerst even op de achter of onderkant van het apparaat. Er moet ergens een sticker of plaatje zitten waarop staat op hoeveel volt het werkt. Als hier plus minus 110 ~ 230V op staat is het in orde, hoef je enkel een verloop stukje te zoeken.
Als er alleen 110 staat zul je ook een trafo'tje moeten hebben. Als je er niet uitkomt kun je ook naar een electronica speciaal zaak gaan. Daar komen ze er ook vast wel uit
- Mike
Heel erg "confusing" website, maar hebben wel veel spul. De uitleg is niet altijd "correct" te noemen.ANY schreef:http://www.walkabouttravelgear.com/nongr.htm
Hier vindt je denk ik wat je zoekt.
Annemiek
Kijk even wat voor voltage dat "ding" gebruikt en als het alleen werkt op 110V, kijk ook even hoeveel Watt het gebruikt. Ga dan naar de electronica zaak en vraag naar een Step-Down transformer, die dingen kosten echt "bijna" niks om 220V om te zetten naar 110V geschikt voor jouw apparaat!
Richard
Marcel
In NL zijn die dingen anders flink aan de prijs (veel duurder dan in de US). Je bent zo maar 75 euro of meer kwijt voor een laag wattage. Laat staan als je een hoger vermogen nodig hebt.rperre schreef:dan naar de electronica zaak en vraag naar een Step-Down transformer, die dingen kosten echt "bijna" niks om 220V om te zetten naar 110V geschikt voor jouw apparaat!
- hdeweert
Step-Down transformer ? Had ik nog nooit van gehoord. Toen Nederland omschakelde van 110 naar 220 noemden ze dat verhuis trafo’s.
Kijk voor het omvormen van div. spanningen.
http://www.omvormer.net/.
Voor ¤60 heb je een apparaat voor 500 w vermogen en je kan hem zowel in Nederland als in Amerika gebruiken
Harm
Harm
Staceybeesie
Er zijn wel verloop stekkers van Amerika naar Nederland. Je kan ze kopen bij een elektriciteits onderdelen winkel.
Wij hebben er ook 1 om de accu van onze videocamera op te laden die we in Amerika destijds hebben gekocht.
Maar dit werkt niet op spullen met een "motor" erin van wege ander voltage. Heb bijv. op mijn crockpot gekeken en daar staat 110/60 op dus die doet het niet in NL.
Groetjes Petra
Groetjes Petra
Anne-Sophie
In reis- en sportwinkels (zoals Perry sport, Bever zwerfsport etc) kun je ook vaak een set wereldstekkers kopen.Je krijgt dan voor 8 euro ofzo een set van 4 stekkers, daar zit er ook eentje tussen die USA -> NL aan kan.
Verder moet je kijken of er al een trafo op je apparaat zit en wat daarvan de input mag zijn. Zoals eerder al gemeld hier, als het 110-220V is, dan zit je goed. Anders moet je nog een trafo kopen.
Anne-Sophie
Anne-Sophie
- 2191 Weergaves
Laatste bericht door Corv
- 2531 Weergaves
Laatste bericht door Jessica88
- 29 Reacties
- 14477 Weergaves
