bedbugs
bedbugs
Na een leuke reis door het zuidwesten van de USA en een vertraging van 24 uur op de terugreis zijn wij vandaag thuis gekomen. Aan de eind van de rondreis had ik wat uitslag en dacht aan allergie tegen al die hotelzeepjes. Ben even langs de huisarts gegaan en die constateerde bedwantsen. De huisarts herkende het direct want die had het vorig jaar zelf in New York opgedaan. De uitslag ziet er uit alsof je stevig met je nagels aan het krabben bent geweest en daarom kreeg ik al op mijn kop om niet zo te krabben, maar ik was onschuldig want het jeukt helemaal niet. We heben geen idee in welk hotel ik dit heb opgelopen en wat ook nog zo is, is dat mijn vrouw die in hetzelfde bed lag er helemaal geen last van heeft, maar dat was bij de huisarts ook al zo. Het advies van de huisarts, die uit ervaring spreekt, was om alles heet te wassen, maar ja dan krimpt alles een maatje. Volgens internetsites kan je ook insecticide spuiten, dus dat hebben we dan maar gedaan en aan alles (eigen bagage + wat we allemaal gekocht hebben) morgen wassen. Er ligt een berg wasgoed van het vier- of vijfvoudige van wat er normaal van een week ligt.
Wie heeft er nog tips.
Re: bedbugs
Enkele dagen in de diepvrieskist?
Re: bedbugs
Ik zou die berg was niet eens in huis willen hebben liggen, en die bagage ook niet. Als je die beestjes eenmaal in huis hebt schijnen ze heel moeilijk te bestrijden zijn.
http://www.annaharalson.com/
Verelle
Re: bedbugs
http://bedbugger.com/
Misschien kan je hier iets vinden. Er is een of twee jaar geleden een reportage geweest op televisie over dit probleem over het feit dat het beestje de kop opsteekt bij hotels, en dat waren ook de goed aangeschreven hotels.
1998 - skitrip Breckenridge
1999 - 1ste motorhome trip
2000 - motorhome trip (thema canyons)
2001 - motorhome trip (thema woestijnen)
2002 - skitrip Breckenridge
2003 - motorhome trip
2004 - motorhome trip
2006 -1 jaar door Amerika met eigen Bounder
- Ceetje
Re: bedbugs
Wat jij nu beschrijft is mijn nachtmerrie .... getver bedbugs ... en dan na een trip álles moeten wassen en schoonmaken. Ik wens je veel sterkte!
'98:Ca,Az,Ut,Nv
'05:Co,Nm,Az,Ut,Id,Mt,Wy
'06:Canada+Mt,Id,Wa; Fl
'08:Az,Ut,Nv; Fl,NyC
'09:Ak,Wa; Fl
'12:NyC
'15: Fl
'17: Ca, Or
'09:Ak,Wa; Fl
'12:NyC
'15: Fl
'17: Ca, Or
- sachasenne
- Partner van: syce
Re: bedbugs
Dat is ook mijn nachtmerrie.
Ik ben al zo kieskeurig. Bij oude matrassen moet ik altijd denken aan de huismijten die erin zitten.
Van bedbugs had ik nog nooit gehoord. Yaaakes.
Carine
Carine
Re: bedbugs
he bah, krijg gelijk jeuk.
moet er maar niet te hard over nadenken
diepvries is inderdaad ook een idee
Re: bedbugs
Een stukje over bedbugs als je er op dat moment echt mee te maken hebt , Wikipedia
Detection
Bedbugs are known for being elusive, transient, and nocturnal, making them difficult to detect. While individuals have the option of contacting a pest control professional to determine if a bedbug infestation exists, there are several do-it-yourself methods that may work equally well.
The presence of bedbugs may be confirmed through identification of the insects collected or by a pattern of bites. Though bites can occur singularly, they often follow a distinctive linear pattern marking the paths of blood vessels running close to the surface of the skin. The common bite pattern of three bites often around the ankle or shin close to each other has garnered the macabre colloquialism "breakfast, lunch & dinner."
A technique for catching bedbugs in the act is to have a light source quickly accessible from your bed and to turn it on at about an hour before dawn, which is usually the time when bedbugs are most active. A flashlight/torch is recommended instead of room lights, as the act of getting out of bed will cause any bedbugs present to scatter before you can catch them. If you awaken during the night, leave your lights off but use your flashlight/torch to inspect your mattress. Bedbugs are fairly fast in their movements, about equal to the speed of ants. They may be slowed down if engorged. When the bedroom light is switched on, it may temporarily startle them allowing time for you to get a dust pan and brush kept next to the bed and sweep the bugs into the pan then immediately sweep them into a cup or mug full of water where the bugs drown quickly. Dispose of the water down the sink or toilet. Disinfect the mattress, skirting boards and so on regularly.
Glue traps placed in strategic areas around the home, sometimes used in conjunction with heating pads or balloons filled with exhaled breath offering a carbon dioxide source, may be used to trap and thus detect bedbugs. This method has varied reports of success. There are also commercial traps like 'flea' traps whose effectiveness is questionable except perhaps as a means of detection. Perhaps the easiest trapping method is to place double-sided carpet tape in long strips near or around the bed and check the strips after a day or more.
[edit] Travel tips
Since most bedbugs are carried by travelers through contact with beds and hotel rooms in infected locations, following are some tips for those traveling to hotels that might be at risk.[citation needed]
First, examine the room for potential hiding places of bedbugs, such as carpet edges, mattress seams, pillow case linings, bedboards, wall trim or other tiny crevices in which bedbugs might hide.
Next, look specifically at the mattress seams for signs of bedbug activity: droppings, eggs, bloodstains or even bedbugs themselves, hiding in tiny folds and seam lines.
Keep a flashlight nearby when sleeping, to immediately observe suspected activity during the night without having to get up out of bed, thereby giving bedbugs time to hide in safety.
Never leave your clothing lying on the bed, or any location of possible infestation (as mentioned above). Instead, use hangers or hooks capable of keeping all cloth distant from the floor or bed. Suspend new shopping in bags the same way.
Close all luggage (suitcase, travel bag etc.) when you're not using it. This way, during the night the bugs may move over the top of your bags and have difficulty getting inside.
Elevate your luggage off the floor to luggage stand, tables or chairs. These can also be hiding places, but they are not as likely to be.
Keep any bedbug you find (intact if possible) to show the hotel manager.
Succes, En hopelijk is het snel over!
Detection
[edit] Travel tips
Ja! Weer netwerken, maar dan anders.... http://www.sky-match.net/
Blog http://baragoesusa.blogspot.com/
Re: bedbugs
Ik kwam deze site tegen:
http://www.ppd.nl/ppd/determinatielab/s ... wants.html
Na het lezen dat bedwantsen een geur afgeven weten wij bijna zeker dat we deze hickers mogelijk hebben meegenomen vanuit death valley. De klachten onstonden ook na deze overnachting. Dus iedereen die daar gaat logeren is dus gewaarschuwd. Wij vonden het al het vieste hotel deze reis. De lakens waren naar ons idee niet echt fris en we moesten de deur open zetten omdat het er stonk, maar wij dachten het is zo stil en dat de kamers al een poosje niet gebruikt waren.
Bedwantsen zijn bestand tegen lange vrieskou, want dan gaan ze in winterslaap. De spullen in de diepvries leggen is dus geen optie.
- Aantal x V.S. bezocht: 35
Re: bedbugs
In welk hotel heb je gezeten in Death Valley?jaap1 schreef:Na het lezen dat bedwantsen een geur afgeven weten wij bijna zeker dat we deze hickers mogelijk hebben meegenomen vanuit death valley. De klachten onstonden ook na deze overnachting. Dus iedereen die daar gaat logeren is dus gewaarschuwd. Wij vonden het al het vieste hotel deze reis.
Re: bedbugs
Ja in dit hotel hebben wij gelogeerd. We weten niet 100% zeker of we het daar hebben opgedaan, maar wel een zeer sterk vermoeden.jerbia schreef:Ja, dat wil ik ook wel weten. Hoop niet dat het Stove Pipe Wells was
- sachasenne
- Partner van: syce
Re: bedbugs
Niet ongerust zijn. Moeten ze de deur maar laten openstaan. Boven de 45 graden gaan die beesten toch dood
Carine
Carine
Re: bedbugs
he bah, in july overnachten wij in Stovepipe wells , bah bah bah dan maar met de deur open slapen??????????
of mijn vergrootglas meenemen en de hele hotelkamer inspecteren
heeft iemand een idee hoe die beesten er uitzien???????
- Dento
Re: bedbugs
YUCK!
Zo zien ze er uit:
En zo zitten ze in/op de matras:
Heerlijk, toch?
Zo zien ze er uit:
Heerlijk, toch?
Onze website | Mijn blog
- Annie
- Partner van: Rob
Re: bedbugs
Voorlopig maar even niet aan denken, brrrrrr
Re: bedbugs
oh oh oh het is maar goed dat het nog ff duurt voordat we gaan, ik ril hiervan .
geloof dat ik gelijk in therapie moet, ik heb op het forum een bedbug fobie opgelopen
bedankt
bedankt
- Dento
Re: bedbugs
Fobie? Voor wat?
Re: bedbugs
Ga dat maar eens bij de huisarts uitleggen. Een fobie via een forum oplopen
- Rob
- Partner van: Annie
- Aantal x V.S. bezocht: 27
Re: bedbugs
Weer een voordeel van rondreizen met een camper
daar heb ik nog nooit van bedbugs gehoord.
