Welke bank in the US nemen?
Encinitas
Ik heb op het forum meerdere topics gelezen, maar mijn vraag nog niet beantwoord gezien.
ivm onze emigratie wil ik zsm een bankrekening openen in the US.
Welke bank is het meest klantvriendelijk, qua kosten en ook m.n de mogelijkheden tot internetbankieren? Ben hier in Ned. bij ABN AMRO, en hier werkt internetbankieren heel makkelijk.
Graag hoor ik de ervaringen vergeleken met de Nederlandse banken.
Paul
Paul
Bennogr
Je kunt allerlei soorten banken nemen in de VS. En de meeste hebben tegenwoordig ook internetbankieren.
Men is hier in de VS echter nog steeds erg druk in de weer met echte papieren cheques. Een oplossing daarvoor is, dat je via internetbankieren de bank een cheque kunt laten uitschrijven en sturen.
Ik zou het telefoonboek in de buurt waar je heen gaat eens doorbladeren. Of aan mensen die je ter plekke helpen (en die heb je toch, hoop ik) vragen met wie zij werken.
Een credit union is ook een goede oplossing, die zijn wat plaatselijker en daardoor soepeler voor beginnende immigranten.
Aan de Nederlandse banken heb je weinig. Mijn ervaring met de ABN Amro was, dat ze je alleen te woord willen staan in de VS als je minstens een miljoen dollar hebt en dan nog alleen als je een bedrijf bent, aan gewone mensen verdienen ze blijkbaar te weinig. Ik heb geen ervaring met de RABO hier, maar ik vermoed dat dat in de VS ook alleen een zakenbank is.
Nog een tip: vraag aan je Amerikaanse bank hun Swift code (is hetzelfde als de BIC in Nederland) en het 'routing number'. Met die twee gegevens, plus je rekeningnummer natuurlijk, kun je vrij eenvoudig geld overhevelen van Nederland naar de VS.
- TedjevanEs
Paul,
Ik heb accounts bij Bank of America en so far so good...
Internetbankieren is heel makkelijk en vergelijkbaar met het Nederlandse internet bankieren. Een ander voordeel (maar sommige vinden dit een nadeel) als je wat grotere bedragen overboekt blokkeren ze dit soms en moet je ze even bellen zodat ze zeker weten dat jij het bent die het bedrag overboekt.
Ik heb nog steeds wat eurootjes en maak ze wel eens over van Rabobank naar Bank of America waar je dan op moet letten is dat je het bedrag overmaakt in dollars. Dus in Nederland alvast de boel omrekenen naar dollars. Stuur je euro's deze kant op dan geven ze je hier vaak een slechtere wisselkoers en in Nederland krijg je de huidige koers.
suc6 in de states!!
suc6 in de states!!
Appie
Wells Fargo hier.
Mijn vrouw werkt er, wat een wat positievere koers voor ons geeft voor het overmaken van geld (ok, dit geldt natuurlijk alleen voor ons). Bovendien kun je ook zonder SSN een bankaccount aanvragen. Dit laatste is misschien nog wel handig i.v.m. het regelen van een account vanuit Nederland.
Internetbankieren werkt ook naar behoren, al is het digitaal overmaken van geld nog lang niet zo ingeburgert als in Nederland.
Verder lijkt het mij raadzaam om in ieder geval een bank te nemen die in de buurt zit waar je woont i.v.m. het innen van papieren cheques.
K1 visa progress: Applied (10 jan ' 06); Approval (5 sept '06); Entry (15 Sept.'06); Married (14 Oct.'06); Applied for EAD I-765 & I-485 (28 Oct. '06); EAD approved (23 Jan.'07); Con. resident card approved (23 Feb '07), received (5 May '07)
Ik heb Wells Fargo en Washington Mutual. beide zijn prima. Ik zou een bank nemen die dicht bij je huis zit, in het begin zul je nog wel eens langs moeten.
Bij Wells Fargo kon ik eenvoudig een secured credit card krijgen (dat is met betaling van een borgsom); als je daar een jaar netjes op tijd je maandelijkse bill betaald, wordt ie na een jaar omgezet in een unsecured credit card (zonder borgsom). Dit is een makkelijke manier om snel credit history op te gaan bouwen. Bij Wells Fargo boden ze ook de meest gunstige koers om grote sommen geld van NL naar US over te maken (alhoewel pinnen en storten nog altijd de goedkoopste oplossing is volgens mij).
Nog een mogelijk bruikbare tip: Een fijne mobiele telefoon met een semi-abonnement waarvoor je geen credit score hoeft te hebben, kun je bij Verizon regelen.
"You're drunk again."
"No, I'm just exhausted 'cause I've been up all night drinking."
peet
Ik had een rekening bij de bank of america. Overboeken naar Nederland is erg duur. En was een half jaar geleden nog niet mogelijk met internet bankieren. Van Nederland naar de VS wel. Echter zit de dichtbijzijnde bank of america hier 60 mile vandaan en dat was niet handig.
Wij hebben nu een rekening bij een plaatselijk bank voor de zaak en bij een credit union voor prive. Hier hebben wij ook secured credit cards om de credit score op te bouwen.
Deze bevallen beide prima. Credit union zelfs erg goed.
http://www.vandijkjes.punt.nl" onclick="window.open(this.href);return false;
Every day is a gift, not a given right
doreennicole
porbeer zowel een credit union als een bank. een bank is vaak makkelijker bereikbaar, meer filialen, meer pinautomated, vaker/langer open. een credit union daarentegen is vaak makkelijker, heeft minder hoge rekeningen en betere rentes bij leningen en zo. vaak idd makkelijker voor beginnende immigranten.
sommige mensen zweren bij Bank of America of juist bij Wells Fargo, net zoals in NL sommigen bij ABN AMRO of bij Rabobank. De services bij de banken zijn vrijwel identiek dus ik zou me laten leiden door de meest convenient of diegene die je een wapen geeft bij opening. (Grapje!)
SEEING IS BELIEVING
Wonna-be's
Kijk ook naar het aantal geldautomaten van de betreffende bank in jouw buurt. Als je namelijk pint bij een andere bank, dan betaal je daar al gauw $2.00 voor.
Het heeft dan ook niet veel zin om een Washington Mutual account te openen als de twee dichtsbijzijnde banken, en dichtbij waar je het meest gaat winkelen allebei Wells Fargo zijn.
Het is dus ook een beetje afhankelijk van waar je precies gaat wonen, en wat de lokale aanwezigheid is van de banken. Het kan per plaats verschillen.... zo heb je in kleinere plaatsen in Nederland ook niet alle banken aanwezig, maar slechts filialen van enkele banken.
"I reject your reality, and substitute my own!"
- 1688 Weergaves
- 4541 Weergaves
Laatste bericht door jeppiepruts
- 1547 Weergaves
