Telefoon in Amerika...? tri-band etc..
StageNYCfall2007
Hallo.
Ik heb een mobiele telefoon met tri-band. Mij is verteld dat je hiermee - wanneer je in de VS een simkaart koopt - gewoon kunt bellen.
Een vriend van mij zit in NY en hij probeerde een simkaart te kopen, maar hij zegt dat je quatroband nodig hebt daar. Mij is in de winkel toen ik mn mobiel kocht, anders verteld.
Hoe zit het???
Hoe zit het???
GOD BLESS AMERICA
Land Of The Free, Home Of The Brave
USA Trips
05/06 Twee weken Kerstvakantie NYC
07/08 Vijf maanden stage NYC (Visits to Chicago, Boston, Philly, Washington (2x), reis naar Mid-West, en meer kleine dorpjes/steden).
USA Trips
- Gypsygirl1
Wij idem dito, je hoeft zelfs niets aan de instellingen te veranderen, hij zoekt gewoon gelijk een netwerk op en je kunt overal naartoe bellen.vana schreef:Wij nemen altijd ons tri-band toestel mee en kunnen daar gewoon mee bellen. We hoeven ook geen nieuwe Sim kaart erin te doen.
Marjon
Can-Alaska2013:http://revoreis.wordpress.com/
USA2009:http://www.coreningrid2009.wordpress.com
USA2008:http://www.ewiontour2008.wordpress.com
USACan2007:http://www.coreningrid2007.wordpress.com
USACan2005:http://www.coreningrid2005.wordpress.com
Hier trouwens een leuke kaart waarop je kan zien waar je dekking hebt in Amerika om te bellen:
http://www.gsmworld.com/roaming/GSM_Ame ... r2005A.pdf
BostonBoy
Re: Telefoon in Amerika...? tri-band etc..
OK, ik zal even proberen uit te leggen hoe het werkt, ik zal mij daarbij beperken tot GSM netwerken. In Amerika kent men ook nog CDMA en TDMA. De GSM netwerk standaard is beschikbaar over de hele wereld echter verschillende landen gebruiken verschillende frequenties. Bijvoorbeel: In Europe (en vele andere landen) is GSM beschikbaar op de 900 en 1800 MHz band, in Amerika is GSM beschikbaar op de 850 en 1900 Mhz band. Ondanks dat deze frequenties dicht bij elkaar liggen zijn ze niet uitwisselbaar, een telefoon geschikt voor 850 Mhz werkt niet op 900 Mhz. Om dit probleem op te lossen hebben handset fabrikanten zogenaamde Tri-Band telefoons op de markt gebracht maar ook hier zijn twee varianten:StageNYCfall2007 schreef:Hallo.
Hoe zit het???
1) 850/1800/1900 (Amerikaanse modelen, bv SonyEricsson 910i)
2) 900/1800/1900 (Europese modelen, bv SonyEricsson 910a)
Een zogenaamde Quad-Band telefoon beschikt tevens over de 2100 Mhz band die gebruikt word voor 3G (UMTS) netwerken. UMTS is echter (nog) niet beshikbaar in Amerika met uitzondering van enkele test netwerken.
Zoals je dus kunt zien beschikken beide Tri-Band varianten over zowel 1800 en 1900 Mhz en dat betekend dus dat ze zowel in Europa en Amerika werken. Het enige waar je wel rekening mee moet houden is dat als je je buiten de grote steden begeeft de GSM netwerken hier in Amerika in veel gevallen alleen 850 Mhz ondersteunen (Ik zal niet uitleggen waarom dat is omdat dat misschien een beetje ver gaat). Het kan dus zijn dat je Europese telefoon het niet altijd buiten de grote steden zal doen. Om een lang verhaal kort te maken: als je een Europese Tri-Band telefoon hebt dan werkt hij gewoon hier in Amerika.
Als je geen inwoner bent van Amerika kun je geen lokaal abonnement afsluiten, daarvoor het je een Social Security Number nodig en een "Credit History". Wat wel kan is een pre-paid kaart aanschaven wat je veel kan schelen als je lokale calls will maken maar deze pre-paid kaarten staan meestal weer geen internationale gesprekken toe.Als ik zo lang in Amerika zou zijn, kocht ik een telefoon daar.
Zal w.s. goedkoper zijn.
Beetje lang verhaal maar ik hoop dat het nu duidelijk is
Veel success,
BostonBoy.
Laatst gewijzigd door BostonBoy op 18 aug 2007, 00:58, 1 keer totaal gewijzigd.
Tinkerbell
Er zijn toestellen waar je zelf de bandbreedte handmatig in moet stellen.Gypsygirl1 schreef:Wij idem dito, je hoeft zelfs niets aan de instellingen te veranderen, hij zoekt gewoon gelijk een netwerk op en je kunt overal naartoe bellen.vana schreef:Wij nemen altijd ons tri-band toestel mee en kunnen daar gewoon mee bellen. We hoeven ook geen nieuwe Sim kaart erin te doen.
Marjon
Samsung bv.
Je kunt met je eigen Nederlands nummer gewoon bellen.
Kost ongeveer 1 Euro per minuut en dat is hetzelfde tarief als je naar huis zou bellen vanuit Duitsland of Frankrijk.
Dit is wel als je een abbonement hebt. Prepay is veel duurder.
- Noa
Dit probleem hadden wij dit jaar. Wij kwamen aan in SF en wilde het thuisfront even laten weten dat we aangekomen waren. Mooi niet dus....
Bij de provider bleef maar staan dat hij aan het zoeken was. Ik ben toen aan het prutsen geslagen met de telefoon en wat instellingen veranderd. Toen bleek inderdaad dat de bandbreedte veranderd moest worden. Weer een les voor de volgende keer....
Fan of the U.S.A.
Madphil
Ik ben het toch niet helemaal met je eens. Ik pas geleden de Samsung U600 gekocht, en deze is volgens de specificaties Quad-band. Echter de frequenties die deze telefoon dan ondersteunt zijn:BostonBoy schreef: Een zogenaamde Quad-Band telefoon beschikt tevens over de 2100 Mhz band die gebruikt word voor 3G (UMTS) netwerken.
Code: Selecteer alles
Quad band: 850/900/1800/1900 MHz- mirdj
Ik heb jaren een Samsung gehad, maar heb nog nooit de bandbreedte (of een andere instelling) aan moeten passen. Nu heb ik een Sony Ericsson en ook daar heb ik geen instellingen aan hoeven te passen. Het enige dat ik wel doe is van te voren even kijken welke provider in Amerika het goedkoopste is i.c.m. je Nederlandse abonnement en dan eventueel handmatig het juiste netwerk kiezen.Tinkerbell schreef:Er zijn toestellen waar je zelf de bandbreedte handmatig in moet stellen.
Samsung bv.
Tinkerbell
Ik geloof gelijk dat niet alle toestellen deze keuzemogelijk hebben.mirdj schreef:Ik heb jaren een Samsung gehad, maar heb nog nooit de bandbreedte (of een andere instelling) aan moeten passen. Nu heb ik een Sony Ericsson en ook daar heb ik geen instellingen aan hoeven te passen. Het enige dat ik wel doe is van te voren even kijken welke provider in Amerika het goedkoopste is i.c.m. je Nederlandse abonnement en dan eventueel handmatig het juiste netwerk kiezen.Tinkerbell schreef:Er zijn toestellen waar je zelf de bandbreedte handmatig in moet stellen.
Samsung bv.
Ons toestel dus wel.
Net zoals NOA al zei,het was een heel gepuzzel voor we in de gaten hadden dat we de juiste bandbreedt in moesten stellen.
- mirdj
Ik geloof je ook gelijk als je zegt dat het bij sommige toestellen wel moet. Ik had een Samsung D500 waar de mogelijkheid niet eens op zat om een bandbreedte te kiezen. Zo zie je maar weer dat het zelf per merk heel erg in de instellingen kan schelen.Tinkerbell schreef:Ik geloof gelijk dat niet alle toestellen deze keuzemogelijk hebben.mirdj schreef: Ik heb jaren een Samsung gehad, maar heb nog nooit de bandbreedte (of een andere instelling) aan moeten passen. Nu heb ik een Sony Ericsson en ook daar heb ik geen instellingen aan hoeven te passen. Het enige dat ik wel doe is van te voren even kijken welke provider in Amerika het goedkoopste is i.c.m. je Nederlandse abonnement en dan eventueel handmatig het juiste netwerk kiezen.
Pete.Z schreef:Hier trouwens een leuke kaart waarop je kan zien waar je dekking hebt in Amerika om te bellen:
De kaart is wel wat positief omdat er heel veel blind spots zijn, praat nu even over Texas. Als ik rond rij verlies ik heel vaak het signaal, kan me voorstellen dat dit overal is waar wat minder mensen wonen.
Volgende week vlieg ik alleen naar Washington, ga dan per auto nog een uurtje of wat rijden en het lijkt me wel zo handig om een telefoon te hebben voor onderweg enzo.....ik heb hier wel een mobiel, maar die is van mijn baas. Ik wil de rekening niet onnodig opvoeren( er kunnen nl. ook klanten gaan bellen).
Ik heb daarom een vraagje: weet iemand waar ik op Washington Dulles prepaid kaartjes voor mijn telefoon kan kopen? Of een heeeeel goedkoop prepaid telefoontje....
Ik zou erg geholpen zijn als ik het wist. Vast bedankt...
Groet Anya
Groet Anya
_________________________
"Ik lanterfant, mijn ziel op sleeptouw,
Ik hang rond en slenter wat, op mijn dooie gemak, een struise zomerse grasspriet bestuderend". Walt Whitman
Je kan o.a. bij Walmart of een Dollarsstore telefoons kopen van Tracphone of Net 10 kosten iets van 30 euro incl. beltegoed maar activeren kan soms best wel een dag duren.Anya schreef:Volgende week vlieg ik alleen naar Washington, ga dan per auto nog een uurtje of wat rijden en het lijkt me wel zo handig om een telefoon te hebben voor onderweg enzo.....ik heb hier wel een mobiel, maar die is van mijn baas. Ik wil de rekening niet onnodig opvoeren( er kunnen nl. ook klanten gaan bellen).
Groet Anya
of anders een t-mobile simkaart of een van AT&T.. als je telefoon tenminste triband of quadband is..
Clint's Thoughts
Clint's Thoughts
