Aangepaste stekker + omvormer
- girliecathy
Re: Aangepaste stekker + omvormer
Ja Lot, zo een bedoel ik
en dat is dan het enige dat je nodig hebt om zaken zoals je gsm, fototoestel enz op te laden?
- girliecathy
Wij nemen altijd nog een Nederlandse stekkerdoos mee die we dan met die adapter in het stopcontact doen, dan kan je meerdere dingen tegelijk laden.
oké, bedankt voor de tip!
- kalaman
Wij gebruiken deze omvormer om tijdens het autorijden de batterij van de DJI Phantom op te laden (zet 12V om naar 220V).
Ook alle andere zaken laad je er uiteraard mee op. Is eigenlijk gewoon een stopcontact van 220V dat je in auto ter beschikking hebt.
Werkt heel goed, snel én is bovendien ook nog eens spotgoedkoop.
HQ omvormer 12 - 230V 150W
- sanook
Dat laden via een (nederlands) stekkerblok werkt prima met de meeste USB ladertjes die tegenwoordig gebruikt worden. die dingen zijn slim genoeg om onafhankelijk van de ingangsspanning (110-240V) toch de goede uitgangsspanning voor het laden af te geven. Maar er zullen ongetwijfeld nog (oudere) laders zijn die niet zo slim zijn dus controleer voor de zekerheid even de specificaties van de lader (staat er meestal wel op vermeld). En voor andere apparaten dan laders moet je sowieso even controleren of het wel zal werken op 110-115V. En mocht je dan specifiek 220-230V nodig hebben dan is zo'n omvormer van 12V naar 230V inderdaad erg makkelijk. Maar let er wel op dat het maar max 100-150W is dus je kunt er geen spectaculaire dingen op aansluiten
- kalaman
Zijn ook verkrijgbaar voor andere wattages. Zolang je geen wafelijzer of friteuse wilt aansluiten in jouw auto is er geen probleemsanook schreef:Maar let er wel op dat het maar max 100-150W is dus je kunt er geen spectaculaire dingen op aansluiten
- sanook
Vergeet niet dat het allemaal via je 12V sigarettenaansteker aansluiting loopt, als je die te zwaar belast klapt je zekering er uit....
(150W is toch al 12,5A bij 12V, weet niet of er een standaard is voor de zekering van de sigarettenaansteker maar zal toch niet boven de 20A (=240W) zijn denk ik ?)
- kalaman
Die 150W die we gebruiken is perfect voor in de auto. Snelheid van opladen van de batterij voor de DJI is nagenoeg hetzelfde als bij een vaste contactdoos.
- 10072 Weergaves
Laatste bericht door Tanja
