- Cindy1969
@asv60 Hoi, ik ga je even via Messenger even wat printscreens sturen, doe dat niet hier omdat mijn nummer te zien is.
Via instellingen -> mobiele netwerken heb ik Roaming voor Sim1 (mijn NL nummer) uitgezet, en roaming voor Airalo SIM aangezet
En bij SIM beheer laat je dan oproepen en berichten op je NL sim staan, en mobiele gegevens laat je via de Airalo Sim lopen.
- asv60
- Aantal x V.S. bezocht: 40
@Cindy1969 dank je wel voor je screenshot. Raar dat jij wel kunt kiezen om roaming voor de 1 aan en voor de ander uit te zetten en ik niet. En we hebben nog wel dezelfde Samsung S 22. Misschien komt deze mogelijkheid pas in Amerika?
Peter & Paula
Heb in mijn OnePlus 8 2 sim kaartjes
1voor Nederland en 1 voor Amerika.
Kan alles tegelijk instellen, maakt niet uit of er 1 of 2 aktief zijn.
2025- Seattle - Denver
2023 - Chicago - San Francisco
2022 - San Francisco - Las Vegas
2021 - San Francisco - Las Vegas
2013 - Vancouver - Vancouver
2012 - Vancouver via Amerika naar Toronto
2009 - Chicago - Salt Lake City
2008 - San Fransisco - San Fransisco
onze website
onze website
- Cindy1969
Ik denk het wel @asv60 omdat de SIM pas in de USA actief wordt. Heb er ook pas in Florida naar gekeken, dus weet niet zo goed of het thuis al zichtbaar was.
@asv60
Bij de veelgestelde vragen staat het volgende:
How can I activate my eSIM data package?
When you arrive at your destination country, there are a few things you need to do to get your eSIM activated:
Turn on your eSIM
Enable data roaming
Enable your eSIM for mobile data
Activation of your eSIM data package happens automatically when the eSIM connects to the supported network. (Please ensure that you have set up your APN correctly. See Setting Up Your eSIM >> Where can I find the APN settings for my eSIM? FAQ for more details.)
If this doesn't happen right away, you can tap/click the ACTIVATE NOW button for the data package.
Doing this will force the eSIM to connect the network to get the data package activated.
Validity days of the data package begin once it activates.
***Please note:
If the eSIM covers more than one country, it will activate at any of the covered countries.
Some eSIMs activate upon installation. See Setting Up Your eSIMs >> When do I install the eSIM? FAQ to know more
Klik in de app op het chat-teken rechts onderaan voor de FAQ’s, net als hierboven. Hoop dat je hier wat aan hebt!
Turn on your eSIM
Enable data roaming
***Please note:
- asv60
Ik ga het Zaterdag wel zien. Bedankt voor de antwoorden!
- asv60
Ben inmiddels in FL en heb Airalo nog niet aan de praat gekregen.
Er staat nog steeds in mijn Airalo app "not activated" en er is geen activate now button te zien.
Ook bij roaming zie ik geen mogelijkheid om dit apart aan en uit te zetten voor e sim of mijn fysieke sim.
Airalo al gemaild, maar nog geen antwoord.
Update: moest toch de roaming aanzetten ondanks dat ik niet kan kiezen voor welke sim. Toen werd abo geactiveerd. Wel ff gecheckt of data echt van Airalo bundel gaat en dat was zo.
d_vdploeg
Airalo de afgelopen 2 weken weer zonder problemen gebruikt
Omgeving Arizona, New Mexico, Utah, gebruikelijke beeld: bereik in de steden en dorpjes, geen bereik in de Nationale parken.
Avond voor vertrek een top up gedaan en direct na de landing data via de airalo lijn laten lopen. Vlekkeloos dus.
Snelheid is geen super snel 5G, maar ruim voldoende om iets op te zoeken en navigatie. Verizon heeft het beste bereik dus die kies ik eigenlijk als handmatig netwerk.
2018: Rondreis Zuid West
2025: Florida
2025: Florida
ArnoBosvelt
Heeft iemand ervaring met deze ESIM?
https://www.bol.com/nl/nl/p/usa-esim-t- ... oductTitle
Is het echt zo simpel om alleen de QR code te scannen om de ESIM te installeren en data te hebben?
Moet ik ook nog dingen aanpassen in mijn telefoon? Moet je bepaalde dingen ook uitzetten of aanpassen om geen extra kosten te maken met je Nederlandse SIM?
Heb al veel gelezen, maar kom er nog niet helemaal uit. Het zal ongetwijfeld veel simpeler zijn dan het lijkt.
Alvast bedankt door de reacties!
Reisverslagen van 2015 Zuid-Westen (28 dagen), 2017 Mid-Westen (25 dagen) en 2019 uiterste Zuid-Westen (22 dagen)
https://arnoellen2015amerika.wordpress.com
https://arnoellen2017amerika.wordpress.com
https://arnoellen2019amerika.wordpress.com
- nwolf
Heeft er iemand nog een werkende kortingscode voor Airalo, de welcome30 heb ik al gebruikt, maar dacht dat er nog 1 rondging hier.
Volgens mij kun je maar 1x een welkomst code gebruiken. Wellicht heb je al wel Airmoney opgebouwd (zie app rechts bovenin).
- nwolf
Niet helemaal, er zijn nog wat codes actief :
ESIMDB10 - 10% korting
maar vroeg me af of iemand nog een betere heeft
d_vdploeg
Ja installeren is inderdaad redelijk eenvoudig via QR code scannen of handmatig toe te voegen. Waar je even moet op letten is dat je de data via je e-sim laat lopen. Dit kun je apart instellen en je moet zorgen dat hij niet data kan switchen tussen meerdere lijnen, bijvoorbeeld je eigen simkaart van je Nederlandse/Belgische provider. Ook dit kun je uitvinken. Anders gaat hij alsnog via de lijn van je eigen provider als die een betere verbinding heeft.ArnoBosvelt schreef: ↑08 feb 2023, 09:30
Als je toch de mogelijkheid hebt voor een e-sim zou ik niet gaan voor degene die je noemt. Voor 75 euro kan kun je 30 gb aan data verstoken via airalo (10 GB voor 26 USD x3). Je kunt bij Airalo kiezen voor het betere netwerk van Verizon. Bereikbaar ben je in noodgevallen via je NL/BE nummer van je eigen provider. Mocht je naar NL/BE moeten bellen kan dat als nood ook via je eigen provider of koop 5 euro skype tegoed en je kunt iets van 300 minuten bellen. Het thuisfront kun je mee bellen via whatsapp/facetime.
T mobile heeft naar mijn ervaring het minst goede netwerk van in de VS, unlimited streamen is vaak niet mogelijk omdat het bereik daar vaak gewoon niet goed genoeg voor is. De VS is geen Nederland, waar je van Groningen tot Maastricht of van Zeeland naar Enschede supersnel 5G hebt. Bovendien ben je op vakantie, dus waarom zou je unlimited data nodig hebben?
2025: Florida
2025: Florida
Nikkie72
- Aantal x V.S. bezocht: 0
Ik ben me aan het voorbereiden op mijn reis in juli 2023 naar zuid-west Amerika en er staat hier zoveel informatie, dat ik door de bomen het bos niet meer zie
Voor mobiele data en bereikbaarheid wil ik graag:
* een fysieke simkaart
* een amerikaans telefoonnummer
* goede ontvangst in zuid-west Amerika
* liefst van te voren geregeld en de sim-kaart in huis, zodat ik dit gelijk op het vliegveld kan activeren
Dit lijkt Sims4USA te kunnen bieden, maar ik kan op dit forum geen ervaringen hiermee vinden. Heeft iemand hier ervaringen mee? Of een andere goede optie die voldoet aan mijn wensen?
- Big Al
- Aantal x V.S. bezocht: 999
- Locatie: 8 jaar in Massachusetts, 12 jaar in Colorado, 10 jaar in Virginia
@Nikkie72 Wat bedoel je precies met "goede ontvangst"?
Het zal niet uitmaken welke aanbieder je gebruikt - zeker in het zuidwesten zijn er honderdduizenden vierkante kilometers waar slechte of helemaal geen dekking is.
Zelfs lange stukken van sommige Interstate Highways (bijvoorbeeld I-70 in het westen van Kansas) hebben geen dekking van bepaalde grote aanbieders.
harryvb
Hallo ik heb een e-sim van Airali gekocht, in maart 7 dagen Vegas.
Ik heb alles opgevolgd om de kaart te installeren, kaart is zichtbaar in simkaartbeheer en ik kan de keuze maken om data langs de e-sim te laten gaan maar als ik ga kijken staat er bij Apn maar 1 keuze en die is van mijn huidige provider.
Ik zou dus denk ik een Apn handmatig moeten ingeven van Airali maar ik kan nergens de juiste informatie vinden heb het hele Airali helpcenter doorzocht maar er staat wel een verwijzing naar Apn installeren maar er staan geen waarden van wat in te vullen.
Heeft er iemand ook Airali die de gegevens wil doorsturen aub?
d_vdploeg
@Nikkie72
Zoals @Big Al ook aan geeft, wat versta je onder goede ontvangst? Alle grote providers in de VS, of je nu T mobile, At&t of Verizon neemt, hebben hele stukken waar geen of heel beperkt bereik is. Voornamelijk in de rual areas en bij National Parks is gewoon geen bereik. De VS is geen Nederland waar je van Groningen tot Maastricht super snel 5G hebt. T mobile is wel de minste, en als ik afga op mijn ervaringen van 5 reizen VS dan heeft Verizon het beste bereik. Maar het zal weinig van elkaar verschillen.
2025: Florida
2025: Florida
Hoi,
Ik ga in maart voor 10 dagen naar Houston, nu ben ik
Opzoek naar een bedrijf voor esims/simkaarten, het liefst een met eigen nummer. En dat je eventueel meer data/belminuten kan “storten” wanneer het op is. Zodat je niet elke keer een nieuwe moet kopen met een nieuw nummer. Weet niet of het mogelijk is daarom vraag ik het even:)
- Big Al
@Nikkie72
Alle grote aanbieders hebben dekkingskaarten. Sommige zijn vrij betrouwbaar, maar niet allemaal.
https://www.t-mobile.com/coverage/coverage-map
https://www.verizon.com/coverage-map/
https://www.att.com/maps/wireless-coverage.html
De kleine aanbieders die op dit forum het meest besproken worden hebben sub-contracten met de grote aanbieders, maar vaak is het niet bekend welke netwerken ze gebruiken.
Overigens gebruiken wij een "booster" in de motorhome die van een (heel) zwak signaal nog iets redelijks kan maken, maar die dingen zijn nogal prijzig. Voor ons echter noodzakelijk omdat ik tijdens onze reis moest werken.
- 6173 Weergaves
Laatste bericht door Loek
- 38427 Weergaves
- 8427 Weergaves
Laatste bericht door paulr
