Mag omvormer mee in de handbagage?
Re: Mag omvormer mee in de handbagage?
De meeste adapters van apparaten, zoals USB, zijn tegenwoordig universeel 110/220/240 volt. Laders voor camera's/tablets/telefoons/navigatie etc zijn meestal toegerust om op alle voltages te werken.
Een oplossing kan zijn om een gewoon 220-v stekkerblok mee te nemen met een aantal stopcontacten en een voldoende lang snoer, en een reis adapter/verloopje hierop te gebruiken.
Voor een meer permanente oplossing zet je op dit stekkerblok gelijk een US stekker, die je in vrijwel elke Amerikaanse diy zaak kunt kopen.
- sanook
@Terpies, topic gaat niet over een 110/230 volt convertor maar om een 12/230 volt convertor. Zodat je in je auto ook apparaten kunt gebruiken die niet via de 12v/USB aansluiting werken. Dat is een groot verschil.
- laguna62
- Partner van: Lyan
- Aantal x V.S. bezocht: 17
@sanook,
Tot nu toe mag je hem gewoon meenemen,zowel in de handbagage alswel in je koffer.
Heb trouwens wel een slechte ervaring met converters van hier,bij mij zijn er al 2 gesneuveld omdat ze te warm worden,heb nu 1 in de usa gekocht die is niet zo kompakt maar heeft wel een betere koeling en hij levert maar 110 volt,dus het laden duurt wat langer.
Gelukkig verkeren wij in een situatie dat onze campingspullen liggen opgeslagen bij vrienden in las vegas,dus wij hoeven niet elk jaar alle spullen mee te slepen.
Albert.
Albert.
Hm. 110 volt zou niet uit mogen maken voor de laadtijd. De adapter zou nog steeds 2 a 3 ampere op 3.7 of 5 volt (of evt 9 bij een snellader) moeten kunnen leveren.
Stopcontacten in de usa leveren immers ook 110 volt en ik heb nooit gemerkt dat het laden langzamer ging.
- xlies
Mag ik even inhaken met een gerelateerde vraag? Welke omvormer moet ik kopen/kiezen en waar let je dan op? Ik zie ze van een paar tientjes en van honderden euro's...
Rondreis zuid-west 2017: http://www.rovitravels.nl
Waarom een omvormer?
De tablet laad ik 's nachts op in het hotel (op 110V) en de rest kan met USB en/of de 12V autostekker.
En voor een paar euro heb je alle benodigde adapters/stekkers met een US stekker. lekker compact en licht.
Klopt. Het primaire voltage heeft daar, bij een schakelende voeding, niets mee te maken. En vrijwel alle voedingen van moderne apparatuur zijn schakelend. Wel kan het natuurlijk zo zijn dat dat omvormertje gewoon niet genoeg vermogen kan leveren. En dat beinvloed de laadtijd wel.jan_nl schreef:Hm. 110 volt zou niet uit mogen maken voor de laadtijd. De adapter zou nog steeds 2 a 3 ampere op 3.7 of 5 volt (of evt 9 bij een snellader) moeten kunnen leveren.
De grote uitzondering hierop zijn overigens de laders van een elektrische tandenborstel. Maar ik denk niet dat je die in de auto zult opladen
@xlies:
Het klopt dat je normaal gesproken alles wel via usb kunt doen,in de meeste huurauto's zitten die aansluitingen er ook standaard in. En anders via de sigarettenaansteker. Maar onze laptop had een aansluiting waarvoor we geen autolader konden krijgen, die bestond niet voor dat type. Dus na lang aarzelen toch die omvormer maar gekocht. En dat is niet slecht bevallen, de accu's van onze fototoestellen konden we zo ook in de auto opladen. Overigens is het inderdaad handig ook een micro-usb met US-stekker aan te schaffen.
Saskia
wij hebben een HQ INV150WU-12 gekocht. Kostte iets van €32 geloof ik.Mag ik even inhaken met een gerelateerde vraag? Welke omvormer moet ik kopen/kiezen en waar let je dan op? Ik zie ze van een paar tientjes en van honderden euro's...
Saskia
We hadden geen probleem op de heenreis. Bij ons gaat ook alles met een stekker altijd in de handbagage, omdat we al 2x meegemaakt hebben dat een koffer (of allebei) niet gelijk met ons aankomen.
Maar op de terugreis vanuit Las Vegas werd de handbagagetas wel doorzocht. Ze haalden mijn e-reader en de box voor de i-pod eruit. Er kwam een wit doekje tevoorschijn waarmee ze langs de spullen streken en ze vroegen wat voor dingen het waren (alsof je dat niet zelf kan zien). De verklaring die wij kregen is dat alles groter dan een mobiele telefoon gecontroleerd wordt. Niet overal maar elk vliegveld mag op zijn eigen manier controleren, gaf de douanier aan. Wellicht testen ze verschillende manieren van controles voor toekomstige vluchten ivm die nieuwe regelgeving waar Trump over begonnen is, geen idee. De douanier gaf in ieder geval aan dat dit dus niet overal de standaard procedure was.
De omvormer hadden we, bij uitzondering, voor de terugreis in de koffer gedaan daar werden gen vragen over gesteld.
- Inges
Nou dan heb ik hem toch liever in mijn handbagage. Dat maakt het controleren wel veel makkelijker. Wij hebben overigens bij de kampeerwinkel een hele kleine gekocht. Gaat altijd mee in handbagage. Nog nooit vragen over gehad. (https://www.obelink.nl/omvormer-12v-230 ... gJ3B_D_BwE)Volucris schreef:Op onze reis vorig jaar september hebben wij de handbagage moeten openen omdat ze iets gezien hadden op het scherm. Er werd gezocht naar de omvormer.
Op de terugweg besloten om de omvormer in de ruimbagage te doen maar ook deze koffer was open gemaakt.
Nog nooit eerder meegemaakt.
Het geeft dus geen problemen maar kan wel nagekeken worden.
- 476 Weergaves
Laatste bericht door Tanja
- 12 Reacties
- 3857 Weergaves
Laatste bericht door Coyote
- 18 Reacties
- 3592 Weergaves
