Las Vegas: vragen en discussietopic deel III
Re: Las Vegas: vragen en discussietopic deel III
Dan heb je nog nooit van de MGM skylofts gehoord. Of beter nog , the MGM mansion.. of de aria skysuites, of the Mirage villa's en zo kan ik nog wel effe doorgaan qua 'pure luxe' in vegas...
1992: Florida, 2004: zuidwesten LA-LA, 2007:10d Vegas, 2008: zuidwesten DEN-LAS, 2010: 10d LA-LAS, 2011: florida+cruise, 2012: florida+cruise ,2013: florida + cruise, 2015: 6d Vegas + 5d NY, 2016+2017+2018+2019:7d Vegas, 2022 6d Vegas+3D Boston
Die mgm skylofts zijn niet normaal groot, ben ik laatst in mei geweest ( had iemand ontmoet die er 1 had gehuurd met een paar vrienden). Was volgens mij iets van 1000dollar per nacht.
Oke, daar heb je er inderdaad een te pakken. Inderdaad nog nooit geweest. Maar dat begint wel pas bij $600 per nacht en daar zie ik nou nooit een keer leuke tarieven voor voorbij komen
Ik bedoelde inderdaad gewoon glitter, bling, groots, marmer, ...
Sta op het punt om vanavond alvast de vlucht vast te leggen... 1550 Euro incl. alle baggage (2 x 23kg ruimkoffer, 2 x handbagage & 2 kleine items), inclusief stoelreservatie & inclusief boekingskosten.
Mogelijks komen ze nog scherper, maar voor hetzelfde geld zie ik deze prijs nooit meer terug.
Ga vanavond beslissen... Had tegen mezelf gezegd als ik ze vind voor €1500 boek ik, ga nu niet lasting doen voor €50 ook...
Dan kan ik met een gerust hart aan de hotels beginnen
Ik weet niet wanneer je wilde gaan ("najaar 2019" is breed), maar volgens mij woonde je in Belgie. Is Brussel dan niet handiger voor je? Bijvoorbeeld: https://goo.gl/flights/C7wij. Prijs is 585 pp (voor het reguliere economy/main cabin tarief, dus inclusief 1 ingecheckte koffer pp). Totaal dus 1170 euro. Dit zijn allemaal Delta operated vluchten, dus stoelen kun je kostenloos selecteren, zowel tijdens als na de boeking.
Wil je in comfort+ vliegen (voorin, meer ruimte) dan kun je die stoelen tegen een meerprijs selecteren na het boeken.
Bedankt om mee te kijken!
Ik ga 8 tot 17 oktober ‘19.
Via de Delta-site kan je inderdaad Brussel - Las Vegas en retour boeken aan de prijs die jij zegt.
De heenvlucht is met overstap in Amsterdam en dan zit je op hetzelfde vliegtuig van KLM om naar Vegas te gaan.
De terugvlucht is met overstap in JFK.
Voor beide vluchten heb ik 50 minuten om over te stappen. Is dit niet een immens gedoe, met risico op gemiste vluchten, bagage die niet mee is,...?
Te snel gekeken: kan inderdaad allemaal via Delta, in het opgaan via JFK met 2u overstap en in het weerkomen ook via JFK maar slechts 50 minuten overstap... What to do...
De route die ik je gaf is op de heenweg BRU-JFK en daarna JFK-LAS. Je hebt een connectie van 2 uur, in JFK dat is echt meer dan genoeg, geen enkele reden om je zorgen te maken. Op de terugweg al helemaal niet (dat is puur een kwestie van naar de nieuwe gate wandelen). Maar misschien om je gerust te stellen: zelfs als alles in de soep loopt en je zo'n connectie mist, dan zal Delta je kostenloos op de volgende vlucht naar je bestemming boeken. Als de oorzaak een vertraging is gebeurt dat zelfs automatisch. Als je de Delta app op je telefoon hebt krijg je daar dan automatisch je nieuwe boarding passes. Zo niet, dan moet je even langs een balie of automaat op het vliegveld lopen om die te printen.
Om je nog verder gerust te stellen, hieronder uitleg wat je kunt verwachten op de heen- en terugweg:
Je gaat bij binnenkomst in de USA, dus op JFK, door immigrations. Dat betekent dat je daar na aankomst gewoon de gang volgt en dan vanzelf bij de immigrations balies aankomt. Afhankelijk van naar welke rij je gedirigeerd wordt ga je of direct naar de balie waar een CBP officer een kort gesprekje voert wat je komt doen in de USA, je foto en vingerafdrukken scant en je paspoort stempelt. Het is ook mogelijk dat je naar de APC kiosks (self-service terminals) wordt geleid waar je wat vragen op beantwoordt, zelf je foto en vingerafdrukken neemt en dat ding print dan een bonnetje. Met dan bonnetje moet je vervolgens alsnog langs een balie, waar e.e.a. wordt gecontroleerd, eventueel nog wat aanvullende vragen volgen en je paspoort wordt gestempeld.
Dat kost over het algemeen niet veel meer dan een half uur. Wel geldt: hoe sneller je het toestel uit bent en hoe sneller je wandelt, des te kleiner de kans dat het lang duurt. Heel simpel: elke aziaat die je voorbij wandelt scheelt 10 minuten tijd van een balie . De laatste twee jaar heb ik maar een keer langer dan 20 minuten over het traject gedaan, en dat was in ATL vanwege omduidelijkheid over het interview dat ik daar moest doen om Global Entry te verkrijgen en welke route ik dan moest volgen.
Nadat je "in het land" bent, in JFK T4 is dat direct achter de immigrations balies, pak je je koffer van de band (die is er dan inmiddels wel) en loop je door de douane heen. Direct na de douane volg je "connecting flights" en dan kom je direct weer je koffer op de band zetten. Dat kost verder geen tijd, er staat altijd personeel bij die hem van je aanneemt, en that's it. Je bagage wordt in BRU al gelabeled naar Las Vegas, maar omdat je geacht wordt zelf je bagage door de douane te dragen (wellicht heb je iets bij waarover invoerheffingen betaald moet worden oid) werkt dit in de USA op deze manier.
Daarna ga je opnieuw door security heen en loop je naar de nieuwe gate. Je krijgt in BRU al een boarding pass voor de vlucht van JFK naar LAS. Misschien staat de gate daar al op, maar grote kans dat dat niet zo is. In dat geval kijk je even op het bord, of kijk je voor de landing in JFK even op het scherm in de stoel voor je naar de informatie over connecting flights. Meestal is het gate nummer dan al wel bekend.
Grote voordeel is dat je in Las Vegas dus helemaal geen formaliteiten meer hebt. Je komt aan via een binnenlandse vlucht. Oftewel: uitstappen, bagage van de band afpakken en je staat buiten.
Op de terugweg heb je ook nergens last van. Je checkt je bagage in Las Vegas in en die zie je pas weer in Brussel. In New York hoef je niets anders te doen dan naar je nieuwe gate lopen. Het kan zijn dat je van T2 naar T4 moet, maar dat is een busritje van 5 minuten en dat is allemaal binnen de beveiligde zone. Het is echt een kwestie van uitstappen, naar de nieuwe gate lopen en weer instappen.
Mocht je je nog steeds zorgen maken: stel dat je intercontinentale vlucht BRU-JFK fors vertraagd is. Of het zo druk is bij immigrations dat je je connectie mist. Dan sta je dus rond 3 uur 's middags op JFK. Delta heeft dan nog 6 mogelijkheden om je diezelfde dag nog naar Las Vegas te vervoeren: https://www.google.com/flights#flt=JFK. ... 1;t:f;tt:o. Dat komt dus wel goed, hooguit ben je een paar uurtjes later.
Andersom, stel dat op de terugweg je vlucht LAS-JFK vertraagd is waardoor je de connectie mist. Dan ben je dus rond 8 uur 's avonds op JFK. Dan heeft Delta nog genoeg mogelijkheden om je dezelfde dag nog te vervoeren naar Brussel. Dat zal dan wel via AMS of CDG (Parijs) zijn, maar goed, je komt absoluut thuis. Maar nogmaals, de kans op dit soort gemiste connecties is erg klein.
Je bent me heel erg aan het geruststellen moet ik zeggen... 380 Euro is niet niets...
Dus die respectievelijk 2 uur en een keer 50 minuten zie jij niet als probleem?
Bij problemen is het zeker dat Delta me verderhelpt?
Het is me ook niet echt duidelijk als je bij Delta boekt: basic fare is 1010 euro. Daar komt dan 160 bij om te upgraden naar Economy. Maar dan moet je nog de bagage bijboeken, toch? Of zie ik het fout?
Heel erg bedankt alvast!
Nee. Normaal economy ("Main cabin" bij Delta) is het gewone tarief, dus inclusief 1 stuks ingecheckte bagage van 23kg per reiziger. Daarnaast mag je natuurlijk ook 2 stuks cabin luggage meenemen. Eentje van formaat trolley, en eentje van formaat handtas/laptoptas/etc, zolang het maar onder een stoel past. Stoelselectie is gratis op Delta vluchten, dat kun je al tijdens je boeking doen, maar ook elk moment daarna.
Het "basic economy" tarief (dat wat KLM en Air France "light" noemen) is het uitgeklede tarief. Dus zonder checked luggage, geen stoelselectie, als laatste boarden, etc. Dat wil je niet boeken.
Beide connecties zijn echt geen enkel probleem, en ja, Delta zal je altijd op je bestemming brengen, zonder extra kosten. Zo werkt dat en dat zijn ze ook verplicht. De airline is verantwoordelijk voor connecties op hetzelfde ticket. Behalve natuurlijk als jij door je eigen schuld of opzettelijk een connectie mist (en ze dat aannemelijk kunnen maken). Maar nogmaals, de kans dat je een connectie mist is echt zo enorm klein dat er eigenlijk helemaal geen reden is om je daar vooraf al zorgen over te maken.
Boek nou maar, morgen kan het tarief weg zijn. Je hebt sowieso 24 uur bedenktijd. Als je binnen die tijd cancelled dan krijg je je geld 100% terug (en dat gaat vrij vlot bij Delta, eigenlijk gewoon direct, daar kan KLM nog wat van leren).
Dat heb ik dan weer...
De prijs is inderdaad gewijzigd... in een nog betere prijs.
Main cabin met Delta, de vluchten die je opsomde, kunnen plots geboekt worden voor 819 Euro alles in voor 2 personen.
Wat een spotprijs, ik wil direct boeken. Ik vul alles in en kom bij het veld 'credit card', alwaar ik op geen enkele manier m'n 16 cijfers kan intypen.
Geprobeerd op een MacBook met Safari, geprobeerd op een iMac met Safari & met Chrome, en geprobeerd op een Windows-laptop met IE.
Nergens lukt het. Nu in de chat met Delta via Twitter. Eens kijken of ze me kunnen helpen...
Negeer voorgaande. Delta heeft me heel goed geholpen, workaround gekregen voor het probleem.
Dus nu heb ik:
- 2 x BRU - LAS & terug via JFK in main cabin.
- Complimentary meals op de transatlantische vlucht
- Frisdrank & koffie inbegrepen op alle vluchten
- bagage: 2 x 23 kg, 2 x handbagage & 2 x persoonlijk item
- Stoelreservatie: voor elke vlucht de stoelen kunnen aanduiden die ik wou, relatief ver naar voor & aan het raam.
Voor de totale som voor 819 Euro voor alles.
Daarvoor wil ik desnoods m'n connecting flight wel eens missen, ik heb nu plots 730 Euro minder uitgegeven dan het plan was, + spaar nog een park/sleep/fly uit in Amsterdam en een dubbele lange autorit van 3 uur elk (ik woon op 30 minuutjes van Zaventem, m'n pa voert me wel).
Ik heb plots 1000 dollar meer budget voor Vegas ofzo
@roelb: ik wil je heel erg bedanken voor je input. Top!
Dus nu heb ik:
Super goeie deal heb je!! En mooi een extra zakcentje voor Vegas
2011: Zuidwesten
2012: Zuidwesten
2016: Zuidwesten
2018: Zuidwesten/Midwesten
2019: New York
2012: Zuidwesten
2016: Zuidwesten
2019: New York
En ik zal je nog verder geruststellen, op de intercontinentale vluchten is ook je wijntje, cognacje of gin-tonic hff ewoon complimentary hoor.
Maar waarom je je creditcard gegevens niet zou kunnen invullen is mij een raadsel. Maar goed, ik neem aan dat je nu gewoon telefonisch hebt geboekt. Veel plezier alvast.
Leuk! De enige intercontinentale vluchten die ik reeds deed zijn naar de Dominicaanse Republiek, maar dat is met een charter (Tui). Beetje andere ervaring denk ik.
Nadat ik het veld ‘nummer kredietkaart’ niet kon invullen (je ging er met de cursor opstaan maar kon gewoon niets typen), probeerde ik copy-paste (even snel in Pages het nummer getypt). Werkte ook niet. De dame van Delta in de chat stelde me voor eens te proberen via datzelfde pages, maar het nummer in te typen daar met een streepje tussen elke groep van 4 nummers, en dan copy-paste. Dat werkte wel!
Kan nog steeds amper geloven welke deal ik heb gescoord!
De fares voor BRU-LAS zijn inderdaad op dit moment wel bijzonder laag. Met name het feit dat er geen verschil is tussen de basic economy fare en de reguliere fare. Van nu tot en met begin april op de meeste dagen voor 310 euro retour, minimaal verblijf 6 dagen, en dan heb je dus het reguliere tarief, geen basic economy/light.
Ik neem aan dat er "Credit card number" stond? Delta.com is namelijk niet in het nederlands beschikbaar. Of gebruik je Google Translate of een andere translation plugin oid, want dat kan dit soort gekke dingen veroorzaken..Timothy555 schreef: Nadat ik het veld ‘nummer kredietkaart’ niet kon invullen
Stond er inderdaad gewoon in het Engels hoor...
Tot op heden nog geen idee waarom het niet lukte, maar het is nu in orde.
Heb inmiddels de app geïnstalleerd van Delta en de vluchten komen er netjes in te staan.
Nu de vluchten naar Vegas vastliggen, en ook mijn zomerreis geboekt is qua hotel en vlucht - dit terzijde - kan alle aandacht uitgaan naar het uitpluizen van hotels.
Het vernoemde Aria bevalt me heel erg, qua prijszetting net onder Bellagio maar qua stijl is het meer mijn ding.
Wanneer ik echter kijk naar de prijs, zijn de prijzen voor oktober op elke dag 6400 dollar. Alle andere voorafgaande maanden hebben normale prijzen met ‘normale’ pieken (duurder in het weekend).
Alle andere hotels van MGM hebben normale prijzen voor oktober 2019. Is dat gewoon omdat ik te vroeg ben en Aria z’n prijzen voor oktober 19 nog niet vrijgegeven heeft?
Ik zit momenteel te broeden op een combinatie 5 nachten Aria - 4 nachten Cosmopolitan. Wat vinden jullie hiervan?
Wynn/Encore is ook een optie, Venetian is precies minder m’n ding qua stijl van de kamers. Bellagio blijft ook een optie maar is gewoon minder modern dan Aria, zo lijkt het.
Wynn/Encore zou ik qua locatie wel eerder afraden. Je zit toch een aardig stuk aan het einde van de strip. Wij doen altijd alles lopend, en dan is het wel een aardig eind lopen elke keer als je daar zit. Daarnaast vonden wij het casino in Wynn/Encore ook echt een stuk rustiger (en saaier) dan bij de andere hotels. Ik zou dan toch eerder de combinatie Aria/Cosmopolitan doen. Qua locatie perfect en ook de sfeer en drukte in casino is veel leuker.
2011: Zuidwesten
2012: Zuidwesten
2016: Zuidwesten
2019: New York
2012: Zuidwesten
2016: Zuidwesten
2019: New York
- 3406 Weergaves
- 2036 Weergaves
Laatste bericht door TheCEO
- 1534 Weergaves
Laatste bericht door Nagini
