Vaccin niet meer geldig
Ik vertrek rond 8/6 naar de Us. Nu heb ik mijn vaccin attest gescant in de app van de luchtvaartmaatschappij en ik krijg het bericht dat deze niet meer geldig is, de geldigheid is tot 1/6. Het gaat om het vaccin Janssen dat een 2 tal jaar geleden gezet geweest is.
Gaat dit een probleem opleveren, misschien de scan in de app delete en mij manueel aanbieden in de check-inn. Gelukkig dat ik dit nu opmerk en niet enkele dagen voor de afreis. Ik heb zo het gevoel dat hier mensen wel eens in de problemen mee gaan komen, diegene die niet opletten op de datum.
Hoe dit oplossen?
Hoe dit oplossen?
- Big Al
- Aantal x V.S. bezocht: 999
Re: Vaccin niet meer geldig
Hier klopt iets niet. Welke luchtvaartmaatschappij zegt dit?
Het maakt voor de VS niet uit hoe lang geleden de vaccinatie was geweest als het maar meer dan twee weken was. "Boosters" zijn ook geen vereiste.
Overigens bestaat de kans dat de vaccinatieverplichting in augustus vervallen zal zijn. Zie dit onderwerp: viewtopic.php?f=10&t=79094&p=1308352#p1308352
De definitie van "Fully vaccinated":If you are a non-U.S. citizen who is a nonimmigrant (not a U.S. citizen, U.S. national, lawful permanent resident, or traveling to the United States on an immigrant visa), you will need to show proof of being fully vaccinated against COVID-19 before you travel by air to the United States from a foreign country.
Bron: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nc ... ation.htmlYou are considered fully vaccinated:
2 weeks (14 days) after your dose of an accepted single-dose vaccine
2 weeks (14 days) after your second dose of an accepted 2-dose series
2 weeks (14 days) after you received the full series of an accepted COVID-19 vaccine (not placebo) in a clinical trial
2 weeks (14 days) after you received 2 doses of any “mix-and-match” combination of accepted COVID-19 vaccines administered at least 17 days apart*
If you don’t meet these requirements, you are NOT considered fully vaccinated. A booster dose is not needed to meet this requirement.
Het gaat om Lufhthansa. Wel goed nieuws dat de VS niet naar de vervaldatum kijkt ivm het vaccin.
Wat ik nu wel aan bedenken ben, mijn reisweg is Keulen- Frankfurt trein, vervolgens Frankfurt-VS dit is in 1 pakket geboekt. {Hetzelfde systeem wat KLM toepast met Brussel/Antwerpen trein naar Amsterdam} Lufthansa doet dit ook met verschillende Duitse steden
Het kan best zijn dat de VS geen problemen maakt over de datum maar stel dat het systeem van de luchtvaartmaatschappij mij niet laat inchecken via de app of pc, dan zit ik al vast in Keulen voor mijn treinticket naar Frankfurt
Pascal
- Aantal x V.S. bezocht: 23
Probeer eens het certificaat te vernieuwen via de officiële kanalen. Vorig jaar heb ik dat ook moeten doen omdat er idd een (verval)datum in verwerkt zit.
Uw certificaat is niet meer geldig. Gewoon een nieuwe downloaden. Uw vaccinatie blijft geldig.
- visje
Ja dat had ik ook. Ga naar coronacheck.nl Daar log je in met je Digid en genereer je een nieuw certificaat.
Dat heb ik net ook gedaan en meteen geprint en bij de reispapieren gestopt.
Hoi, wij vliegen ook met Lufthansa. We hebben ook het pakket met het eerste gedeelte naar FRA met de trein. Waar doe je de corona vaccinatie bewijzen uploaden in de Lufthansa app of moet dit via de website? Zijn dan alleen de corona vaccinatie bewijzen verplicht of moet het attestation ook gelijk worden geupload. Als ik dit niet doe kan ik dan niet online inchecken?
- 1780 Weergaves
Laatste bericht door fietser
- 8165 Weergaves
Laatste bericht door Bushmaster
- 8572 Weergaves
Laatste bericht door hemmie
