Meerdere keren reizen op een ESTA application
dionkoffie
Hallo!
Dit jaar in april ben ik met mijn broer naar NYC en omliggende steden geweest. Hiervoor heb ik in februari dit jaar een ESTA application ingevuld.
Nu hebben wij voor april 2018 een 12 daagse vakantie geboekt naar Orlando FL. ik heb even goed gekeken en ik zie dat mijn ESTA nog geldig is tot maart 2019. Ik was niet zo zeer zeker of het toegestaan was om meerdere keren op die application te reizen of hoe dat zat, dus ik heb even op de CPB website gekeken en daar kwam dit uit:
Each approved ESTA application generally is valid for two years and allows for multiple visits to the United States within that period without having to apply for another ESTA approval. Travelers whose passports will expire in less than two years will receive an ESTA valid until the passport’s expiration date.
A new travel authorization is required if: (1) the traveler is issued a new passport; (2) the traveler changes his or her name; (3) the traveler changes his or her gender; (4) the traveler’s country of citizenship changes; or (5) the circumstances underlying the traveler’s previous responses to any of the ESTA application questions requiring a “yes” or “no” response have changed. The associated fee will be charged for each new application submitted.
Het is dus toegestaan om gewoon weer te reizen op mijn geldige ESTA. Ze hebben het hier wel over eventuele veranderingen in je antwoorden van de ESTA. Bij de ESTA vragen ze om een point of contact in the US en Location of where you will be staying. Al weet ik niet zo goed meer wat ik daar heb ingevuld, maar ik weet wel zeker dat het een van de hotels waren, waar ik in die vakantie ben geweest.
Mijn vraag is of het verstandig is om gewoon een nieuwe application in te vullen (wel weer $14) of zou het geen probleem zijn om gewoon met deze ESTA weer naar het land te reizen? Ik weet dat CBP best wel streng kan zijn hierin, dus ik wil dit graag problemen voorkomen.
bedankt!
bedankt!
Re: Meerdere keren reizen op een ESTA application
Er staat dat je een nieuwe esta moet aanvragen als je antwoord op 1 van de ja/nee vragen veranderd is. Je hoeft dus geen nieuwe esta aan te vragen omdat je eerste verblijfsadres veranderd is. Heel normaal om meerdere keren op dezelfde esta te reizen, ik zou zeker geen nieuwe aanvragen.
- Harry
- Partner van: jaha
- Aantal x V.S. bezocht: 26
Je hoeft geen nieuwe aan re vragen hoor, wij ( en mijn man tussendoor ook nog zakelijk) reizen in die 2 jaar meerdere maken naar de VS, geen enkel probleem.
vinceG
Hier ook zonder enige wijziging 6 - 8 keer gebruikt in 2 jaar. Geen zorgen!
- Almere vak V
Ga volgende week voor de 6e keer dit jaar op een ESTA uit 2016. No problem!!
dionkoffie
Dankjewel!
Dan ga ik dus niet moeilijk doen en dus gewoon reizen met de ESTA die ik al heb. Bedankt!
04-17:
- PA, VA, MD, NJ, NY + Niagra falls (CA), Torono, Ontario Canada.
04-18:
- Orlando, FL
04-18:
- Orlando, FL
Het is al vaker gezegd, maar voor alle zekerheid:
Wat er ook verandert aan verblijfsadressen, contactgegevens, NAW gegevens en alle andere persoonlijke data, dat maakt je ESTA /niet/ ongeldig en je hoeft deze gegevens ook /niet/ aan te passen. Wel moet je er voor zorgen dat de API gegevens bij je airline kloppen.
Er zijn slechts _2_ situaties waarin je een nieuwe ESTA dient aan te vragen. Dit zijn:
1. de geldigheidsduur is verstreken (2 jaar of minder indien je reisdocument eerder vervalt)
2. je hebt een nieuw reisdocument (met een ander nummer, maar dat is in NL en BE altijd zo)
Verder vervalt de geldigheid van je ESTA als het antwoord op een van de eligibility questions verandert. Maar als dat zo is dan heeft het geen zin om een nieuwe ESTA aan te vragen, immers, die wordt dan gegarandeerd geweigerd. Als er dus iets wijzigt in je persoonlijke omstandigheden waardoor je "ja" moet gaan antwoorden op een van die vragen dan kun je beter direct de weg naar een visum gaan bewandelen, een ESTA aanvragen is tevergeefse moeite. Dit geldt dus wanneer:
- je een specifieke overdraagbare ziekte hebt opgelopen, zoals cholera, diphteria, tuberculose, plague, smallpox, yellow fever, ebola, etc..
- je drugsverslaafd bent geworden
- je bent aangehouden of veroordeeld voor een misdaad die valt onder de categorie "moral turpitude"
- je drugsdealer bent geworden
- je een spion, terrorist of volkenmoordenaar/oorlogsmisdadiger bent geworden
- je fraude hebt gepleegd om een visum of toegang tot de USA te machtigen
- je een baan zoekt of al illegaal hebt in de USA
- je een visum is geweigerd of bij de grens de toegang tot de USA ontzegd is
- je langer bent gebleven dan de toegestane periode (overstay, dus het land hebt verlaten na de uiterste datum van het stempel in je paspoort).
- je in de tussentijd in Irak, Syrie, Iran, Sudan, Libie, Somalie of Yemen bent geweest
