Wat gaat sneller: van L1b naar Green Card of van H1b?
ericamerika
Weet iemand hoeveel langer of moeilijker het is om van L1B naar GC status te geraken dan van H1B naar GC status, welke geeft meer kans en gaat sneller? Hoe werkt de procedure om vanaf een L1B een GC aan te vragen en wat is de wachttijd? Wat is de is de overal wachttijd van visum naar GC voor zowel L1B als H1B?
ericamerika
Re: Wat gaat sneller: van L1b naar Green Card of van H1b?
Even ter verduidelijking. Met wachttijd bedoel ik 2 dingen:
- Hoe lang na uitgifte van L1B visum moet men wachten om uberhaupt een anvraag te mogen doen voor een GC vanaf L1B? Ik heb hier op het forum gelezen dat hier een bepaalde wachttijd voor staat.
- Wat zijn de wachtijden voor het hele traject vanaf L1B danwel H1B naar GC.
Er is geen officiele wachttijd, er is alleen iets waarbij de advocaten rekening houden:
bij de aanvraag van een L of H visum moet je er van uit gaan dat je eigenlijk officieel enkel de intentie hebt om tijdelijk naar de US te komen. Dus het zou heel erg ongeloofwaardig klinken dat men op de dag dat je landt al direct een aanvraag voor een green card indient. Daar wordt meestal even mee gewacht, minstens 3 maanden. Maar vaak ook veel langer, dat hangt ook af van hoe gretig je werkgever is. Immers, met het L of H visum ben je met handen en voeten aan de werkgever gebonden, als hij er dan voor zorgt dat je een green card krijgt, legt hij bij wijze van spreke de rode loper voor je uit die jou in staat stelt om elders te gaan werken...
Ik denk dat de tijd die er over heen gaat van L1b (of L1a) naar Green Card gewoon te maken heeft met de processing time. En die is dus weer afhankelijk van de categorie van green card waar jij je voor kan kwalificeren.
Er zijn 3 soorten Employment Based Green cards: EB1, EB2 en EB3. Waarbij EB1 en EB2 heel erg snel gaan (omdat de eisen een heel stuk hoger zijn dan die van de EB3). En EB3, daar gaat momenteel een jaar of 6 overheen vooraleer je die hebt. Dat kan je allemaal volgen op de maandelijkse Visa Bulletins.
Vanuit een L1b weet ik niet of je je kan kwalificieren voor een EB1 of EB2. Dat zou je eens moeten nalezen en dat kan je dan zelf beter inschatten. Zie ook hier:
http://www.uscis.gov/portal/site/uscis/ ... 2ca60aRCRD
Van H1b naar green card weet ik niets.
Ik weet dat er al wel eerder over geschreven is op het forum. Misschien dat de zoekfunctie je verder kan helpen?
Staceybeesie
Op de gegevens die je geeft is dat een beetje moeilijk inschatten.
Wie is je werkgever, wat is je opleiding, wat is de reden van de aanvraag.
Er is geen rechte lijnige weg ervoor. Er zijn vele factoren die die keuze zullen sturen.
Een immigratie advocaat en/of je werkgever zou je daar in moeten raden.
Ben je al in de US of ben je je aan het orienteren om hier naar toe te komen ?
Om te beginnen is dan de vraag of je in aanmerking komt voor L dan wel H1B visum.
De vragen die je stelt zijn vragen voor een (goede !) immigratie advocaat.
In het verleden was dual intent niet toegestaan. Je moest dus ong. twee jaar in de US zijn en dan net doen alsof er een lampje was gaan branden: waarom wordt ik niet permanent resident. In die jaren (voor 1990) was dat ook niet zo een probleem omdat wachttijden voor groene kaart toen niet zo ontstellend lang waren over het alg. als nu. Nu is dual intent dus wel toegestaan. Maar, zoals Elleke al aangaf, hanteren veel advocaten toch een korte 'denktijd'.
De werkgever, wederom Elleke zei het al, kan een probleem zijn. Hij/zij heeft er eigenlijk niet veel belang bij je een G.K. te bezorgen omdat je daarmee je 'vrijheid' wint. Maar de werkgever moet je sponsoren - ik weet niet of hij/zij officieel ook de kosten moet betalen.
In onze situatie is het door een werkgever die sponsoring beloofde en vervolgens alles vertraagde om de werknemer (mijn man) niet te snel kwijt te raken, behoorlijk verpest. Vervolgens ging in onze procedure alles mis wat er maar verkeerd kon gaan. Gevolg: na zes jaar moesten we het land uit en het heeft ruim acht jaar geduurd voor we de groene kaarten kregen. (De wet werd kort daarop veranderd: een H1B kan nu verlengd worden.)
Dat is iets wat je ook moet checken: H1B kan nu verlengd worden boven de zes jaar, maar een L visum is 5,6 of 7 jaar - hangt af van categorie - ik weet niet of dat dezelfde mogelijkheid tot verlengingen biedt.
Ik wet ook niet hoe je privé situatie is, met een L visum kan de partner ook een werkvergunning aanvragen, een H1B partner, een H4 dus, kan dat niet.
Hoe je het ook aanpakt, zorg dat je toegestaan wordt in nauw contact te staan met de immigratie advocaat die jouw procedure gaat doen.
ericamerika
Kan iemand mij helpen het volgende te interpreteren/bevestigen?
Op het visa bulletin board zie ik onder "EMPLOYMENT-BASED PREFERENCES" de verschillende categorien staan van 1st tot 5th. Klopt het dat de verschillende categorien staan voor bijvoorbeeld application vanaf EB2 dat deze staat voor de 2e categorie? Ik neem aan dat NL onder de volgende regio valt "All Charge-ability Areas Except Those Listed" daar staat namelijk de status voor 1 en 2 als current aannemende dat C voor current staat.
Op de USCIS site staat voor EB2 het volgende http://www.uscis.gov/portal/site/uscis/ ... 2ca60aRCRD
Sub-Categories
Advanced Degree
Description
The job you apply for must require an advanced degree and you must possess such a degree or its equivalent (a baccalaureate degree plus 5 years progressive work experience in the field).
Evidence
Documentation, such as an official academic record showing that you have a U.S. advanced degree or a foreign equivalent degree, or an official academic record showing that you have a U.S. baccalaureate degree or a foreign equivalent degree and letters from current or former employers showing that you have at least 5 years of progressive post-baccalaureate work experience in the specialty.
Ik ben zelf werkzaam in de IT, heb een bachelor degree en meer dan 5 jaar werkervaring. Volgens mij voldoe ik wel aan de voorwaarden mits ik ze goed begrepen heb. Ik wou dit graag even met jullie delen om te kijken wat jullie ervan denken?
Sub-Categories
Advanced Degree
Description
Evidence
ericamerika
Hoi oortjes, bedankt voor de tips. Ik ben nu nog in NL en aan het orienteren. Wat vervelend voor jullie hoe het in eerste instantie ging, maar goed om te lezen dat jullie uiteindelijk toch jullie GC hebben gekregen.
Of jij in aanmerking komt zal niet de grootste hindernis zijn, het is de job zelf die ook in aanmerking moet komen om een green card te sponsoren. En je moet dus eerst een werkgever vinden die dat wil doen.
en aangezien je op zoek bent naar een werkgever in Amerika, is de vraag over een L1b al niet echt relevant, want je moet al minstens 1 jaar voor die werkgever in Nederland gewerkt hebben alvorens je in aanmerking zou kunnen komen om een L1b visum via dat bedrijf in Nederland te krijgen.
Werk je momenteel bij een bedrijf in Nederland dat een vestiging heeft in Amerika en die bereid zijn om je naar ginder te sturen op een visum?
ericamerika
Sorry, misschien had ik even moeten melden dat ik voor een Amerikaans bedrijf werk en dat een transfer naar het hoofdkantoor eventueel tot de mogelijkeden behoort. Kom ik wel niet in de staat waar ik naar toe wil, maar het is iig a way in. Hoe kan ik erachter komen of mijn type job in aanmerking komt?
Voor een transfer moet je minstens een jaar in dienst zijn van de co. (in Ned. dus) en je functie moet leidinggevend zijn - management. Je moet overgeplaatst worden naar een functie die ook leidinggevend is tenzij het gaat om een innovatie project. (Je kunt dit alles Googlen bytheway !)
Het L1 visum is in principe voor overplaatsing (vaak in kader opbouw verdere carrière) van leidinggevende werknemers naar de US.
Het hangt er vanaf of je werkgever bereid is je over te plaatsen met alle kosten en lasten daaraan verbonden, en een opening heeft in de US die in aanmerking komt voor L1 plus waar jij de geschikte persoon voor bent.
Wij zijn geen immigratie-advokaten ! Wij kunnen in het alg. iets zeggen maar niet in details.
Bovendien geeft je niet echt veel info omtrent jezelf je werk je ervaring dus de kans op een verkeerd antwoord is nogal aanwezig.
Voor EB2 (groene kaart) heb je dacht ik een masters degree nodig plus werkervaring op vrij hoog niveau.
Een goede advocaat helpt je de keuze maken voor welke categorie te gaan, niet alleen gebaseerd op de regels maar ook op zijn/haar ervaring hoe eea. kan uitpakken in de praktijk.
Over het alg. geldt: hogere categorie betekent zwaardere bewijslast, en grotere kans op afwijzing (dat zei onze advocaat althans).
- coukie
- Partner van: Erwin
Wij zaten ook in de situatie L-1b, dit visum is in eerste instantie voor 3 jaar, verlengbaar met 2 jaar, dus na 5 jaar moesten wij normaal het land uit voor 1 jaar waar het bedrijf in dat jaar een nieuwe aanvraag voor L-1b moest indienen. En je mag dacht ik in dat jaar totaal niet naar de VS komen.
Gelukkig heeft het bedrijf ons gesponserd voor de H-1b voor het verlopen van de L visum.
De beide visums vallen in ons geval beide onder de EB3 categorie, EB2 geeft inderdaad hogere eisen...masters enz..
Voordeel van de H is, nadat de gc procedure is gestart, dit visum verlengbaar blijft tot je de gc uiteindelijk in handen hebt zonder dat je het land moet verlaten. Onze wachttijd.....nog ongeveer 5 jaar te gaan
Received Green Card Jan 2014
Became US citizen Nov 2019
# finally home!
# finally home!
- goldenhills
Ik denk dat je opleidings- en werknivo belangrijker is dan het visum wat je al hebt, zolang het maar toegestaan is om een GC aan te vragen (dus geen J-1 met two-year rule bijvoorbeeld). Zoals anderen al aangeven heeft een EB3 een wachttijd, en een EB2 en EB1 alleen de aanvraag- en verwerkingsduur.
Ik ben zelf op een O-1 binnengekomen, en dezelfde maand al begonnen met de voorbereidingen voor een EB1 GC. Ondanks dat je voor een O-1 al veel van de documentatie hebt moeten verzamelen kostte het mij zes maanden om de rest te verzamelen (vertalingen, aanbevelingsbrieven, aanvullend bewijs, inentingen regelen, etc., en alles naar de advocaat te sturen. Het had sneller gekund, maar een paar maanden gaan er wel overheen. Weer drie maanden later was de advocaat eindelijk tevreden met alle papierwinkel, en werd de aanvraag ingedient. Toen kwam er nog een Request For Evidence terug (de eisen waren ondertussen verder aangescherpt), dus weer extra werk (ondertussen een paar kilo aan papierwinkel...), en weer acht maanden later kreeg ik de approval binnen, en vrij snel daarna de fysieke GC. Al met al dus ongeveer anderhalf jaar.
Het lijkt me dat je met een Bachelor in de EB3 categorie valt, of je moet bijzondere omstandigheden hebben, zoals vakprijzen, patenten, etc. EB2 is normaliter Advanced Degree, dus Master of hoger.
- 31 Reacties
- 28415 Weergaves
Laatste bericht door Adreamer
- 10 Reacties
- 14748 Weergaves
- 14 Reacties
- 13466 Weergaves
Laatste bericht door Coyote
