Rechtenstudent, emigreren naar de VS.
houstonwehaveaproblem
Re: Rechtenstudent, emigreren naar de VS.
Studeren in de US is meestal wel mogelijk. Geen idee hoe het op dit moment zit ivm Covid.
Ik denk dat je inderdaad het beste je bachelors degree in Nederland kunt halen, want dat is goedkoper.
Om daarna in de US verder te kunnen studeren, zul je je moeten aanmelden bij een law school. Zij zullen dan de benodigde papieren verstrekken als ze je aan willen nemen, waarmee je je studentenvisum kunt aanvragen. Bij die papieren komt dan meteen het financiele plaatje aan bod want je zult aan moeten geven hoe je denkt je studie en leven in de US te kunnen financieren en ook de nodige bewijsstukken daarvan overleggen.
Meestal mag je op een studentenvisum niet werken in de US, tenzij voor een max. aantal uren op de campus.
Admissions van de universiteit van je keuze kan je informatie geven over mogelijke beurzen. Helaas zijn er voor buitenlandse studenten vaak veel minder opties dan voor US citizens.
Zoals hier ook al eerder gezegd, geeft een studie afronden in de US je geen verblijfsvergunning. Dus na je studie moet je in principe gewoon weer naar huis. Natuurlijk kun je proberen een werkvisum te krijgen, maar dat is geen makkelijke weg.
Ik doe even een linkje van UH in Houston: https://www.law.uh.edu/llm/foreign-educated-lawyers.asp
clp90
Bericht door clp90 »
Geen idee of TS nog weleens op dit forum komt, maar toch even ter volledigheid: de aanmelding voor een LLM gaat bij vrijwel alle universiteiten (ook de hierboven geposte) via LSAC. Op de website van LSAC staan de educationele voorvereisten per land.
https://www.lsac.org/llm-other-law-prog ... mation-llm
Hier staat voor Nederland:
Bachelor of Laws + Master in Law both from Dutch universities OR HBO Bachelor in Law + bridge program + Master in law from a Dutch institution OR Doctoraal in law (4 years) from prior system.
Alleen een bachelor is dus niet genoeg, je zal ook een master moeten hebben.
