reis annuleren??? update....
Al 3 weken kamp ik met een zware blessure. Scheenbeenirritatie ook wel shinplints genoemd. Ik loop al bij de fysio, maar veel kan hij niet doen. Er is maar een ding en dat is rust (veel rust). Dat deze blessure over is voor onze vakante is een illusie (snif). Ik heb slapeloze nachten ivm de pijn. De oorzaak hebben we gevonden mijn wandelschoen geven te weinig steun aan de binnenkant van mijn voeten. Ik heb zooltjes gekregen voor mijn schoenen, maar ik verdraag ze niet, want die drukken nu net op de plekken waar de ontsteking zit. Ik overweeg mijn vakantie te annuleren, want wandelen kan ik niet en is ook niet verstandig, want doorlopen met deze blessure kan ernstige gevolgen hebben (botbreuken). We wilden deze vakantie veel lange tochten maken daar komt nu niets van terecht.
Volgende week donderdag zouden we vertrekken.
Heb ik enige kans dat het geannuleerd kan worden???
Laatst gewijzigd door yarrah op 26 jun 2007, 16:59, 1 keer totaal gewijzigd.
Go T@bbing!!!!
Laatste reisverslag canada:
- Jasmino
Hé Yarrah,
Wat vervelend zeg, het is een nare blessure! En ik kan het weten, want ik heb het ook (gehad). Bij mij is het uiteindelijk chronisch geworden na een verkeerde diagnose door de huisarts die mij adviseerde te blijven sporten, terwijl ik eigenlijk onmiddellijk had moeten stoppen met dansen. Bij mij lag de oorzaak destijds in een verkeerde vloer in de dansschool en te intensief springen (streetdance) zonder voldoende warming-up.
Ik zou het in elk geval serieus nemen, en niet het risico nemen dat het erger wordt. Ik heb nog nooit gehoord dat het botbreuken kan veroorzaken, maar het kan wel chronisch worden. Bij mij heeft het 6 jaar geduurd voordat de juiste diagnose werd gesteld en toen was het te laat!
Ik had de shin-splints aan beide benen, en zowel aan de aanhechting boven én onder zat een chronische ontsteking. Daardoor had ik veel pijn, zoveel pijn dat ik niet langer dan een half uur kon lopen, en daarna moest rusten voordat ik verder kon. Ik kon niets meer............ Ik kon niet meer autorijden! Ik heb zelfs een paar maanden in een revalidatiekliniek doorgebracht om de levenskwaliteit weer een beetje te verbeteren en te leren omgaan met de helse pijnen. Daar heb ik geleerd hoe ik in elk geval mijn huishouden nog kon doen op aangepaste wijze. Intussen hopte ik van specialist naar specialist zonder resultaat, niemand ontdekte het eigenlijke probleem.
Toen ik in 1998 verhuisde kwam ik terecht bij een nieuwe huisarts en die vertelde me niet te willen rusten voordat we wisten wat er aan de hand was. Hij is erin gedoken en kwam toen voorzichtig terug met de eerste diagnose shin-splint. Daarna heb ik meer dan een jaar lang fysiotherapie gehad, heel intensief, de fysiotherapeut masseerde de ontstekingen eruit. Dat heeft toen goede resultaten opgeleverd maar niet voor lang. Telkens als de fysiotherapie stopte kwamen de ontstekingen weer terug. In 1999 ben ik 3 weken op vakantie geweest naar Florida, en na de vakantie was het gewoon weer op hetzelfde niveau als eerst.
Ik kwam toen terecht bij een sportarts in een academisch ziekenhuis en die heeft een meting gedaan naar de druk in de onderbenen. Ze meten dan de druk (bij belasting) in het kapsel waarin de spieren zit. Het probleem bij shin-splint is namelijk dat de spieren uitzetten bij inspanning, en dat het kapsel dat om de spieren zit niet of niet voldoende mee uitzet. Daardoor komt de spier als het ware klem te zitten en loopt de druk in het kapsel enorm op. En dat veroorzaakt ook de ontstekingen aan de aanhechting.
Bij mij was er toen nog maar 1 oplossing mogelijk: operatie. In 2001 ben ik geopereerd aan mijn rechterbeen, in 2004 aan mijn linkerbeen. Ik heb op beide scheenbenen een litteken van 30cm. Dat was het beste dat ik ooit heb kunnen doen! Na de operaties is de kwaliteit van mijn leven weer met sprongen vooruit gegaan! Ik kon weer gewoon lopen, had niet gelijk na een half uur zoveel pijn dat ik niet verder kon, maar ik moest nog wel steeds voorzichtig zijn. Ik blijf er gevoelig voor. Ik merk het vooral als ik bergop of bergaf loop, dat zijn de momenten dat de bal van de voet het meest gebruikt wordt en die veroorzaken de druk op de spieren van het onderbeen. Opletten dus, en als ik het voel opkomen: rusten! Niet te lang doorgaan, ik heb een goede les gehad!
Laat het niet zover komen als bij mij, neem de blessure serieus! Ik zou proberen de vakantie te annuleren, hoe vervelend ook (dat moet toch mogelijk zijn met een goede doktersverklaring?) en te zorgen voor een goed herstel. Amerika ligt er voorlopig nog wel even, je kunt altijd nog gaan als de blessure is opgelost.
Sorry voor mijn "horrorstory", ik wilde je niet de stuipen op het lijf jagen, wees blij dat het bij jou in elk geval op tijd ontdekt is. Ik wilde je alleen mijn verhaal vertellen zodat je weet wat er kan gebeuren als je het niet serieus neemt.
Veel sterkte! En heel veel beterschap!
Winston Churchill
Winston Churchill
Jasmino,
Ik ken die vreselijk horrorverhalen. En daarom moet je zo vreselijk oppassen met deze blessure. Ik heb net mijn annuluringsverzekering gebeld en moet nu heel snel de schadeformulier invullen met een verklaring van de huisarts en dan is het afwachten.
Ik ben er behoorlijk kapot van kan ik je vertellen........
Go T@bbing!!!!
- nieuwenoord
- Partner van: Albert
Ocharme... Leuk is iets anders.
Maar tracht positief te blijven: je hebt al plezier gehad aan het voorbereiden van de reis, en nu krijg je je geld terug, en dan kan je volgend jaar met datzelfde geld nog eens gaan!
Tracht nu vooral zoveel mogelijk rust te nemen, zodat je snel weer 'op de been' bent!
- Ruud2004
Waardeloos zo net voor je vakantie. Ik ben wel benieuwd wat je verzekeringsmaatschappiij gaat doen. Ik bedoel daarmee, of ze deze "blessure" zodanig inschatten dat zij jouw kosten ivm het annuleren gaan dekken.
Je zit dermate kort voor vertrek dat je wellicht direct contact op zou moeten nemen met je verzekeraar om de zaak te bespreken.
Veel suc6
Veel suc6
2004 Chicago/Great Lakes
2005 Chicago/Florida
2007 Chicago/ LV-LA
2009 Chicago-NYC
2011/14/16/22 Florida
2012 ZW USA/Hawaii
2013 Canada/NO USA
2015 ZW/USA
2017 en 2019 ZW Canada/USA
2018 NO Canada/USA
2007 Chicago/ LV-LA
2009 Chicago-NYC
2012 ZW USA/Hawaii
2013 Canada/NO USA
2015 ZW/USA
2018 NO Canada/USA
- Aantal x V.S. bezocht: 35
Op eerste gezicht zeg ik, ja ze maken een goede kans. Het is immers onverantwoord voor haar om haar been veel te belasten. Op een vakantie ontkom je daar niet aan. Ik heb wel meer vakanties geannuleerd zien worden wegen minder accute redenen. Maar veel zal van de doktersverklaring afhangen. Die zal goed moeten aangeven dat het zo niet kan en dat ze rust nodig heeft.Ruud2004 schreef:Ik ben wel benieuwd wat je verzekeringsmaatschappiij gaat doen. Ik bedoel daarmee, of ze deze "blessure" zodanig inschatten dat zij jouw kosten ivm het annuleren gaan dekken.![]()
Overigens vind ik het reuze spijtig voor Yarrah dat haar vakantie niet doorgaat. Zou zelf ook enorm balen als een trip, waar je maanden naartoe leeft, op het laatste moment geannuleerd moet worden. Belangrijkste voor jou is nu in ieder geval dat alles weer goed geneest. En terwijl je rust moet houden kun je misschien alweer plannnen maken voor een volgende vakantie.
- Jasmino
Dat kan ik me helemaal voorstellen, het is natuurlijk ook vreselijk voor je, ik leef met je mee. De blessure is al 1 ding, en de vakantie annuleren terwijl je juist wel wat ontspanning kan gebruiken daar word je ook niet vrolijk van.yarrah schreef:Jasmino,
Sterkte, werk eerst aan je herstel, als je het goed aanpakt kun je nog heel veel reizen maken in de toekomst!
Winston Churchill
Winston Churchill
samantha81
Hallo Yarrah,
Wat ontzettend vervelend om zo'n blessure te hebben. En dan ook je vakantie moeten missen. Wat erg.
Ik hoop dat het met voldoende rust, wat fysio en daarna de zooltjes toch allemaal goed gaat komen en dat je volgend jaar alsnog lekker naar the states kunt gaan.
Heel veel sterkte, ook met de verzekeringsmaatschappij
Groetjes Samantha
Groetjes Samantha
- Gypsygirl1
Hoi Yarrah, wat ontzettend vervelend voor je, ten eerste natuurlijk die blessure, maar ook dat je vakantie uitgesteld wordt.
In 2004 heb ik hetzelfde meegemaakt, ik kreeg een dubbele longembolie 1 week voor dat ik naar Canada zou vliegen.
Ik had een annuleringsverzekering bij de Europeesche, het is heel snel geregeld allemaal, met de doktersverklaring en schadeformulier naar het reisbureau en zij regelden het verder.
Binnen drie weken hadden we het hele bedrag terug op onze rekening staan.
Ik ben in januari 2005 gedeeltelijk genezen verklaard (komt nooit meer helemaal goed) en in juni/juli 2005 hebben we de reis alsnog gemaakt.
Je stelt het dus niet uit maar houdt het tegoed!
Sterkte in ieder geval!
Can-Alaska2013:http://revoreis.wordpress.com/
USA2009:http://www.coreningrid2009.wordpress.com
USA2008:http://www.ewiontour2008.wordpress.com
USACan2007:http://www.coreningrid2007.wordpress.com
USACan2005:http://www.coreningrid2005.wordpress.com
- vana
Wat vreselijk naar voor je Yarrah. Zo'n blessure en al die pijn is al heel vervelend maar als dan ook je Amerika reis niet doorgaat is wel heel zuur.
Maar wat in het vat zit verzuurd niet. Anders had je over een paar weken je reis al achter de rug, nu heb je hem dan nog tegoed.
Veel sterkte en rustig aan.
Marjon
Marjon
Yarrah, wat vervelend voor je! Ik hoop dat je snel weer opknapt!
En voor het niet doorgaan van je reis is maar 1 remedie: snel beginnen met de voorbereidingen van je reis volgend jaar! De voorbereidingen zijn bijna net zo leuk als de reis zelf en die mag je nu twee keer doen!!
Heel veel sterkte.
Heel veel sterkte.
september 2005: California & Nevada (met camper)
mei 2007: Florida
oktober 2007: New York
julie/augustus 2012: California, Arizona, Utah en Nevada
http://letsgousa.punt.nl" onclick="window.open(this.href);return false;
http://letsgoflorida.punt.nl" onclick="window.open(this.href);return false;
mei 2007: Florida
Iedereen bedankt voor de lieve woorden.
Alle verklaringen zijn naar de verzekering en nu maar hopen dat maar redenen gegrond zijn (je weet wel hoe verzekeringen zijn). En dat het allemaal lukt voor volgende week donderdag. Want als het voor die tijd niet geregeld is............ wat dan?
We gaan op dit moment door met de voorbereidingen dat we donderdag misschien toch naar Canada moeten. We zijn wat rond aan het kijken wat de alternatieven zijn. Yellowstone heeft veel dus daar zouden we ons wel kunnen vermaken. We zitten er zelfs aan te denken om een kano te kopen
. Ja, je moet roeien met de riemen die je hebt
. Ik mag graag tekenen dus als je iemand ziet met een tekenblok "it's me!". Gisteren weer naar de fysio geweest heeft mijn voeten helemaal ingetapt en mijn kuiten en scheenbenen onderhanden genomen. Je kunt je haast niet voorstellen dat je daar beter van moet worden.
Nou ja, we blijven positief. Hopelijk mogen we de boel annuleren zo niet dan vermaken we ons ook wel.
Toch wel vrolijke groetjes,
Go T@bbing!!!!
