Vaccinatiecertificaat COVID-19
Hoe kan je best aantonen dat je volledig gevaccineerd bent?
Volgens het CDC kan je het europees digitaal coronacertificaat gebruiken maar volgens de website is dit enkel geldig binnen Europa plus een aantal andere landen (maar Amerika staat hier niet tussen).
Heeft er hier al iemand ervaring mee? Zo ja, best op papier of kan het digitaal ook?
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
- pumi1000
Re: Vaccinatiecertificaat COVID-19
Via coronacheck op je computer je gegevens uitprinten
1998-2010-2011 florida
2012 - west usa
2013 - oost usa
2014 - west en noordwest usa
2015 - rondje NY
2016 - west usa
2017 - Florida
2018 - west usa
2019 - Florida + west usa
2020 - corona
2021 - nog steeds die K.. corona
2022 - noordwest usa
2012 - west usa
2013 - oost usa
2015 - rondje NY
2016 - west usa
2017 - Florida
2018 - west usa
2020 - corona
Oké bedankt
Kan je met een herstelbewijs en pcr test binnen komen, of echt alleen dubbele vaccinatie?
- Aantal x V.S. bezocht: 27
@MC-dyna Ben je überhaupt wel gevaccineerd? Dat is wel belangrijk om te weten.
@MC-dyna - op dit moment moet je als buitenlander (dus geen VS staatsburger of immigrant) zowel volledig gevaccineerd zijn als een negatieve test hebben om de VS binnen te komen. Mocht je hersteld zijn maar nog steeds positief testen, dan mag je de negatieve test vervangen door een positieve test met artsenverklaring. Maar zelfs dan moet je volledig gevaccineerd zijn (dus 1 J&J, of 2 vaccinaties van Pfizer, Moderna, of Astrazenica, mix&match ook toegestaan).
Dutchess schreef: ↑02 apr 2022, 22:09@MC-dyna - op dit moment moet je als buitenlander (dus geen VS staatsburger of immigrant) zowel volledig gevaccineerd zijn als een negatieve test hebben om de VS binnen te komen. Mocht je hersteld zijn maar nog steeds positief testen, dan mag je de negatieve test vervangen door een positieve test met artsenverklaring. Maar zelfs dan moet je volledig gevaccineerd zijn (dus 1 J&J, of 2 vaccinaties van Pfizer, Moderna, of Astrazenica, mix&match ook toegestaan).
Geldt dit ook als je met de auto via Canada binnenkomt?
2008: MA- ME- NH - VT - NY; 2009: GA- AL - MS - TN- NC-SC ; 2010: FL; 2012: FL; 2013: CA - AZ - UT - NV; 2014: WA- ID - MT - WY - CO. 2015 New York - PA- NC-SC- GA-FL. 2016 Canada 2019 UT - AZ - CO - NV
Jazeker! Om Amerika in te komen moet je gevaccineerd zijn. Dat moet trouwens ook als je naar Canada wil.
Ik bedoelde eigenlijk, had ik helderder kunnen opschrijven, of je bij de grens tussen VS en Canada ook een test moet laten zien.
https://www.dhs.gov/news/2021/10/29/fac ... -terminals
inbound non-U.S. individual travelers (non-U.S. citizens who are neither U.S. nationals nor lawful permanent residents) can seek to enter the United States via a land port of entry (POE) or ferry terminal if they are fully vaccinated and have appropriate documentation.
COVID-19 testing is not required for entry via a land or ferry port of entry.
Weet iemand hoe zit het met je vaccinatiebewijs als dat na 270 dagen verloopt in de coronacheck app?
Hoe toon je dan aan dat je wel de eerste twee vaccinaties hebt gehad die voor de VS voldoende zouden zijn?
Zoon wordt binnenkort 18 jaar en kon tot recent geen booster halen. Nu alles hier losgelaten is, twijfelt hij over het nut van een booster.
Saskia
Saskia
2000 Zuidwest
2017 New York en Zuidwest
2018 Californië en Oregon
- Aantal x V.S. bezocht: 54
Zie checklist topic; Nu alvast de pdf van vaccinaties opslaan voordat die 270 dagen voorbij zijn is mijn advies. Je weet niet of je er daarna nog bij kunt. De VS werkt niet met die 270 dagen nl.
Pdf printen doe je hier https://coronacheck.nl/nl/print/
Dit checken ze toch alleen bij de airline? In de US checken ze toch niks meer of wel tijdens CBP interview?Dutchess schreef: ↑02 apr 2022, 22:09@MC-dyna - op dit moment moet je als buitenlander (dus geen VS staatsburger of immigrant) zowel volledig gevaccineerd zijn als een negatieve test hebben om de VS binnen te komen. Mocht je hersteld zijn maar nog steeds positief testen, dan mag je de negatieve test vervangen door een positieve test met artsenverklaring. Maar zelfs dan moet je volledig gevaccineerd zijn (dus 1 J&J, of 2 vaccinaties van Pfizer, Moderna, of Astrazenica, mix&match ook toegestaan).
Nope, ben er nu voor 2e keer sinds november, geen vragen bij aankomst.
De verplichting is dat de vliegmaatschappijen het bij vertrek controleren. Ik heb wel wat anecdotes gelezen dat er af en toe bij aankomst via steekproeven wordt gecontroleerd, maar die kans is dus klein.
Dank, pdf's gemaakt en naar de checklist gekeken. Iets te impulsief gereageerd...
2000 Zuidwest
Ik heb net via Delta FlyReady mijn vaccinatiecertificaat (EU digital Corona Certificate) geüpload:
1. Eerst heb ik enkel mijn laatste certificaat/meeste recente vaccinatiecertificaat geüpload, namelijk deze met mijn booster vaccinatie (number of doses of off the total doses: 3/3)
==> werd afgekeurd: 'Your final dose has not been completed', terwijl ik wel degelijk 2 vaccinaties heb gekregen van 2-dosis vaccin + 1 booster shot.
2. Mijn eerste vaccinatiecertificaat (dosis 1/2) is vervallen dus dit kan ik niet meer downloaden dus ik heb dan maar mijn voorlaatste (dosis 2/2) en laatste (dosis 3/3) geüpload
==> werd opnieuw afgekeurd: 'Your final dose has not been completed'
Weet iemand hoe je alsnog het eerste (reeds) vervallen certificaat kan downloaden (België)?
Via de website mijngezondheid.belgie.be kan je je vaccinatiecertificaten als pdf downloaden, ook als ze vervallen zijn in de covidsafe app.MathiasB1986 schreef: ↑07 apr 2022, 23:14Weet iemand hoe je alsnog het eerste (reeds) vervallen certificaat kan downloaden (België)?
