digi foto's op cd-rom ?
mrloes
Bericht door mrloes »
hOi
Kun je bij bv een fotozaak of grote supermarkt (Wallmart) digitale
foto's over laten zetten op een cd-rom? Dus dat je de memory-card inlevert en de foto's die er op dat moment opstaan op cd laat branden?
Op die manier zou je meer ruimte houden op de memory-card én je
hebt de foto's al op schijf staan, spaart je thuis ook wat tijd.
Iemand ervaring mee?
mirdj
Bericht door mirdj »
Voor zover ik weet is dat mogelijk bij Wallmart maar volgens mij ook bij winkels als K-mart en Target.
Rob
Partner van: Annie
Aantal x V.S. bezocht: 27
Bericht door Rob »
mirdj schreef:Voor zover ik weet is dat mogelijk bij Wallmart maar volgens mij ook bij winkels als K-mart en Target.
Klopt, reken op ongeveer 1 uur dus eerst je foto's inleveren en daarna boodschappen doen kan je ze gelijk meenemen. :wink:
mrloes
Oke, thanx maar ... kunnen ze alle soorten/merken
memory-cards lezen? Zijn die dingen universeel ofzo?
Rob
Partner van: Annie
Bericht door Rob »
mrloes schreef:Oke, thanx maar ... kunnen ze alle soorten/merken
Ja geen enkel probleem of je moet nog zo'n voor-oorlogse floppy hebben :lol:
mirdj
Wat voor kaartje heb je? SD-kaartjes kunnen zeker overal gelezen worden. De meeste kaartlezers kunnen tegenwoordig alle soorten kaartjes lezen.
Ik denk dat je die info ook wel op de websites kan vinden.
mrloes
Ja, tis een SD-kaartje.
Zal eens kijken op de site van Wallmart, hartstikke bedankt voor de tip!
En inderdaad, meteen bij binnenkomst inleveren, dan lekker shoppen in
die mega-winkel, evt een broodje eten oid en dan cd-rom ophalen.
Aantal x V.S. bezocht: 33
Let er wel op dat ze de foto's in het juiste formaat op een cd-rom zetten. Bij mij zijn ze nl. 1x in een kleiner formaat op cd-rom gezet. Gelukkig nog groot genoeg om ze te bewerken maar het blijft zonde dat ze niet in het originele formaat op cd-rom staan.
Pete.Z
Bericht door Pete.Z »
Kan op veel plaatsen,wij hebben bv bij de Grand Canyon in de "supermarkt" daar foto's op cd laten zetten,en in SF in een megadrogist. (naam even kwijt)
mrloes
Wederom dank dank dank alleen, volgende vraag: wat is
dan het juiste formaat?? Moet je dat zelf aangeven, zoals
je bv met gewone foto's doet in de trant van 10x15 of
13x18?
Met het juiste formaat bedoel ik dat ze in het originele formaat (dus zoals jij de foto's hebt genomen) op cd-rom gezet worden.
Bij mij waren de foto's destijds genomen met een 4 Megapixel camera (2272 x 1704 pixels). De winkel heeft toen echter een serie in 1536 x 1152 pixels op de cd-rom gezet terwijl ik natuurlijk liever het originele formaat gehouden had.
mirdj
Ze moeten gewoon letterlijk de inhoud van de kaart op cd branden, dus geen wijzigingen aanbrengen.
mrloes
Oke, jullie zijn geweldig - dankjewel!!!
mrloes
Bart40
Bericht door Bart40 »
Radioshack of vergelijkbaar zijn het best voor dit soort dingen.
Overigens de visitor centers in zo'n beetje alle NP hebben deze service.
houbi
film branden op dvd
Bericht door houbi »
ik heb ook een vergelijkbare vraagje:
Hoe is het met het branden van een film van de ' mini digital video casette' op een dvd?
Waar kan ik hiervoor terecht?
We hebben de digitale camera in EU gekocht. Hoop dat dit geen probleem is?
Sorry, heb daar eigenlijk helemaal geen verstand van :oops:
Bedankt!
Bollin
Bericht door Bollin »
Branden ze die ook op DVD,...
want mijn kaartje is 2GB en dit kan niet op 1 cd.
Njit
Partner van: SpaceAce
Re: film branden op dvd
Bericht door Njit »
houbi schreef:Hoe is het met het branden van een film van de ' mini digital video casette' op een dvd?
Die bandjes kosten 3 euro per stuk. Meestal brand je de bewerkte film op DVD en bewaar je het ruwe materiaal op het miniDV bandje. Beetje onzin om dat op je vakantie al op DVD te branden.
Hergebruiken van een miniDV bandje is niet aan te raden. Gewoon een aantal bandjes meenemen op vakantie.
Volgens mij woont houbi in Amerika en heeft een camera uit Europa. De vraag is denk ik als volgt bedoeld: Wat kan hij/zij met de volgeschoten bandjes in Amerika?
@ houbi: Als je camera een FireWire uitgang heeft en je pc een FireWire ingang heeft, kun je heel eenvoudig met een filmbewerkingsprogramma de bandjes op DVD zetten en bewerken (zoals Njit ook al aangeeft). Het mooie van FireWire en de MiniDV is dat je scène voor scène (elk opgenomen stukje film) kunt bewerken. Een aantal jaren geleden heb ik hier ook eens mee geëxperimenteerd na een reis naar Amerika. Nadeel: kost ontzettend veel tijd en geduld. Wellicht zijn er speciaalzaken die alles voor je op DVD kunnen zetten?
Bertorelli
Bericht door Bertorelli »
Bollin schreef:Branden ze die ook op DVD,...
Wel eens aan een imagetank gedacht?
Wij hebben sinds een aantal jaar een x-drive II en die bevalt prima.
Je stopt je SD / CF of wat voor soort kaart dan ook erin, één druk op de knop en hij zet het over naar harddisk.
Hier zit een 20GB drive in dus dat zijn 10 volle 2GB kaartjes!
Moet toch genoeg zijn dacht ik zo.
Tegenwoordig heb je ze ook al met veel meer GB's en met meer mogelijkheden, zoals MP3 speler e.d. en het is reuze handig.
Hoef je nooit meer op zoek naar een plek om ze op CD/DVD te branden.
1995 TX/LO/MS/AL/AR
2003 NV/AZ/UT/CA
2007 AZ/NV/UT/CO
2008 FL/GE/SC/TN
2009 CA/NV/ID/WY/UT/AZ
2011 FL/GE/AL/MS/LO/TN/SC
2012 FL
2013 AZ/NV/UT/WY/MN
2015 WA/OR/ID/MN
2017 CA/OR/NV
2018
2019
2022
