USB stekker/12V stekker.
Aantal x V.S. bezocht: 30
Re: USB stekker/12V stekker.
Loek schreef:Hij pingt steeds en de laad icon gaat aan en uit, dus die vertrouw ik niet.
Is het wel een orinele iPhone-kabel? Of zit er wellicht stof in de stekkeropening in de iPhone?
Heb dit nl. ook met niet-originele iPhone-kabels en haal vaak flink wat stof uit de iPhone. Doordat ik die in de broekzak heb, hoopt stof zich vaak op in de stekkeropening van de iPhone.
Since 1982: 30 visits to the United States!
Bericht door roelb »
Oh, dat is niet goed inderdaad.. Het is waarschijnlijk "vierkante" stroom, oftewel, geen zuivere sinus maar een eenvoudige blokomvormer, maar de meeste geschakelde voedingen kunnen daar normaal gesproken prima tegen.
Loek
Bericht door Loek »
Ik heb het later nog even geprobeerd met de originele adapter en kabeltje, maar ook daar hetzelfde resultaat. De telefoon weet geen raad met de 110V die uit de auto komt. Het zal inderdaad wel iets te maken hebben met de output van de inverter in de auto.
Bericht door Gast »
Dat maakt voor het laden van een iPhone geen enkele snars op. USB is USB ongeacht 110/220/240 volt.
Het lijkt aan je aansluiting in de auto te liggen, of aan je converter. Als je al vastgesteld hebt dat je een originele kabel gebruikt ligt het daar niet aan...
Doet je Apple CarPlay het wel in de auto met je iPhones??
Mattie112
Bericht door Mattie112 »
Mwa, als de auto een blokvormige sinus geeft ipv een 'echte' sinus kan het best zijn dat je oplader daar moeite mee heeft. Wordt ook wel "gemodificeerde sinus" genoemd. De ene oplader doet het wel (maar wordt ongetwijfeld warmer dan normaal), de ander weigert dienst en sluit er zeker geen oplader voor een tandenborstel op aan die gaan (hier) heel snel kapot!
Loek
Bericht door Loek »
Terpies schreef:Dat maakt voor het laden van een iPhone geen enkele snars op. USB is USB ongeacht 110/220/240 volt.
Het maakt dus wel uit door de al eerder genoemde blokspanning die de 110V output geeft. Blijkbaar kan zelfs de originele adapter daar niet meer omgaan. De USB stekker die ernaast zit geeft wel netjes 5V output, maar onvoldoende wattage om de iPhone X op te laden. Maar als je hem daarin steekt gaat ie in ieder geval minder snel leeg. Vergelijkbaar met de iPad in de USB stekker in het vliegtuig; laden doet ie niet maar hij is niet zo snel leeg.
Er zit geen Apple CarPlay in onze Ford (2016), wij hebben Sync 2. Voor AirPlay moet je Sync 3 hebben.
Big Al
Aantal x V.S. bezocht: 999
Locatie: 8 jaar in Massachusetts, 12 jaar in Colorado, 8 jaar in Virginia
Bericht door Big Al »
Mattie112 schreef:
12 sep 2018, 09:43
Officieel mag een (standaard) USB aansluiting maximaal 0.5A(*) leveren. Voor telefoons is dit vaak wel voldoende maar met de scherm helderheid op 100% en de navigatie app aan kan het al krap zijn. Je zult dan zien dat hij erg langzaam oplaad of zelfs leegloopt terwijl hij aan het stroom hangt :)
Die limiet geldt volgens mij voor gegevensuitwisseling. Voor opladen is de limiet hoger.
