Reisstekker
tino beunk
Aantal x V.S. bezocht: 0
Reisstekker
Bericht door tino beunk »
Goedemiddag,
Even advies. Binnenkort vertrekken wij naar het Westen van Amerika (lv,La, etc). Welke reisstekker is hiervoor nodig? Zie namelijk dat er voor Amerika Type A (2 pinnen), en Type B (3 pinnen) worden geadviseerd?
Iemand een idee?
Dank!
opvakantie
Re: Reisstekker
Bericht door opvakantie »
Een met twee ijzertjes is voldoende:
https://www.bol.com/nl/p/reisstekker-vo ... gLyEPD_BwE
Die van drie is handig als je een zware adapter hebt, dan heb je wat extra houvast aan het stopcontact :D
Re: Reisstekker
Bericht door Gast »
Misschien is het handig als je eerst even aangeeft wat je exact wilt gaan gebruiken, qua hoeveelheid adapters, welke aansluitingen, etc.
Er zijn vele mogelijkheden, maar zeker ook beperkingen. Sowieso is mijn ervaring dat een geaarde (3-poot) stekker in de US beter in de (vaak gammele) stopcontacten in de muur blijven hangen, en er dus continu uitvallen als je bv een kabel maar iets beweegt.
Ik heb in de US een stekkerdoos gekocht die ook met een losse verloopstekker aan het snoer prima werkt in de rest van de wereld, omdat deze unit 110-240V is. Handig hieraan is is dat er een snoer aanzit zodat je het makkelijk op een tafel of buro neer kunt zetten:
Als je alleen USB aansluitingen nodig hebt zou dit iets kunnen zijn (verkrijgbaar in allerlei varianten):
Wat ook een optie is, is dat je een normale nederlandse stekkerdoos (met 5-8 stopcontacten) met een langer snoer pakt, de huidige stekker eraf knipt en daar een andere US stekker aan monteert. Je hoeft dan helemaal niet met extra verloopjes te gaan werken, en kunt gewoon je huidige adapters gebruiken.
Je moet dan echter wel zeker weten dat alle apparatuur die je er op aansluit wel 110-240V is, maar dat spreekt voor zich.
tino beunk
Re: Reisstekker
Bedankt voor de reacties tot zoverre! Wat er voornamelijk opgeladen dient te worden zijn 2 telefoons (ook wel mogelijk via auto usb), hooguit een keer accu van de spiegelreflexcamera-D600), en voor de Gopro en een koptelefoon.
Hard Rock Cafe.
Re: Reisstekker
Bericht door Hard Rock Cafe. »
Bij diverse tankstations zijn " blokjes" te koop, iets groter dan een dobbelsteen. Een kant stekker andere kant usb.
tino beunk
Re: Reisstekker
https://www.allekabels.nl/reis-stekker- ... erika.html
Zoiets ook prima?
Geen last van stopcontacten waar de "derde" pin bv niet in kan? Of is dat tegenwoordig niet meer..
Little Vixen
Re: Reisstekker
Bericht door Little Vixen »
Daar had ik dus last van, maar dan voornamelijk bij mijn vriend thuis. Alle wandcontactpunten die ik tegenkwam waren allemaal 3-punts. Alleen verlengsnoeren die in huis gebruikt worden willen nog wel eens 2-punts hebben. Vervelend als je op de bank wilt zitten met je laptop en alles is doorgelinked op verlengsnoeren :lol:
K1 status: 7-10-2018 NOA-2 approval after exactly 200 days
***Home is where the heart is***
Re: Reisstekker
Bericht door Gast »
tino beunk schreef:https://www.allekabels.nl/reis-stekker- ... erika.html
Zoiets ook prima?
Deze zou je ook inderdaad op een standaard NL stekkerdoos kunnen gebruiken. :)
