ESTA updaten/bijwerken?
Meurbal
Bericht door Meurbal »
Beste Mensen,
Ik heb een vraag met betrekking tot mijn ESTA.
Ik ga volgend jaar voor 2.5 maand naar de USA, maar ben dit jaar een weekje naar New York geweest. Ik weet dat een ESTA 2 jaar geldig is. Moet ik in dit geval mijn ESTA updaten/bijwerken naar de eerstvolgende locatie in de USA (Startpunt L.A.). Of hoef ik niks te doen.
Alvast bedankt voor jullie antwoorden!
Frans
beabert
Re: ESTA updaten/bijwerken?
Bericht door beabert »
Wij zijn binnen een jaar voor de 2 e keer naar de US geweest op een zelfde Esta en hebben onze Esta wel geüpdatet.
lyan
Partner van: laguna62
Aantal x V.S. bezocht: 28
Bericht door lyan »
Ik denk dat je hem wel moet updaten. Wij doen het wel elke keer, anders kloppen de vluchtgegevens niet.
Bushmaster
Bericht door Bushmaster »
Je bent niet verplicht de "niet verplichte" info op je Esta te updaten, (airline nummer etc).
In jouw geval ben ik wel benieuwd wat er gebeurd als je het wel doet. Er wordt sinds begin november namelijk meer verplichte info gevraagd bij een Esta aanvraag (naam vader/moeder en werkgever).
It is not mandatory to change or update your travel dates, flight information or destination information on the ESTA application. The travel information is optional, and you can leave it blank. If you put in a date and time, and then your plans change, we ask you to correct the information, but you are not required to. Changing your travel plans will not affect your authorization to travel.
Meurbal
Bedankt voor jullie antwoorden :-)
Ik laat het je nog wel weten wanneer ik mijn Esta ga bijwerken of ik deze gegevens mogelijk nog extra moet bijvoegen.
pbuyse1
Aantal x V.S. bezocht: 35
Bericht door pbuyse1 »
Die bijkomende gegevens zijn voor de nieuwe ESTA aanvragen vanaf begin November. Oude blijven geldig en er moeten geen updates gebeuren.
boonens
Aantal x V.S. bezocht: 17
Bericht door boonens »
Ik wil mijn ESTA updaten en na ingelogd te zijn lijkt het erop dat ik enkel mijn verblijfplaats in de VS & mijn e-mailadres kan wijzigen. Dit wordt onderschreven door de hulp pagina van ESTA:
Welke informatie kan ik wijzigen?
Voordat u een elektronische reisvergunningsaanvraag indient met de vereiste betalingsgegevens, kunt u alle gegevensvelden van de aanvraag bijwerken, behalve het paspoortnummer en het afgifteland van het paspoort. Nadat een aanvraag is voltooid en ingediend met alle vereiste betalingsgegevens, kunt u nog steeds de volgende velden bijwerken:
E-mailadres
Adres in de Verenigde Staten
Echter, als ik bovenstaande berichten lees (o.a. die van lyan), dan moet het dus wel mogelijk zijn om vluchtgegevens te updaten. Hoe doe ik dit? Ook al is het kennelijk niet verplicht, ik ben graag zo volledig mogelijk.
'08: NYC | '13: CA/NV/UT/AZ | '14: FL | '15: WA/ID/WY/UT | '17: MA/NH/VT/NY/PA/DC/VA | '18: WA - CA/UT/NV | '19: FL - IL/IN/OH - CO/SD/WY/NM | '20: TX - HI | '21: AZ/NV | '23: VA/TN/KY/WV | '24: AZ/NV - NY | '25: TX Gepland: TX (deel 2)
Bushmaster
klaarblijkelijk is daar ook wat aangepast,
ik kan mijn bestaande Esta ook alleen verblijfplaats en email adres aanpassen.
boonens
Akkoord, dank voor het checken! Dan ga ik er maar vanuit dat men voldoende heeft aan een nieuw adres.
Frans H
Bericht door Frans H »
ik heb niets aangepast en dat hoeft voor bestaande/geldige ESTA ook niet.
annet2009
Bericht door annet2009 »
Bushmaster schreef:klaarblijkelijk is daar ook wat aangepast,
Waar ik nog benieuwd naar ben bij de 'oude'' ESTA's (dus degene die nog geldig zijn en zijn afgegeven voordat de wijzigingen zijn ingevoerd):
Kun je alleen je verblijfsplaats aanpassen, of krijg je dan automatisch ook de nieuwe vragen (werkgever etc) te beantwoorden?
Ik wens geen deel uit te maken van een forum waar tips hoe voorwaarden en regels te omzeilen en de boel te belazeren blijkbaar gewoon toegestaan zijn, dus mij zien jullie hier niet meer.
boonens
Nee, je krijgt geen aanvullende vragen voorgeschoteld bij het aanpassen van de ESTA.
ATV-USA
Bericht door ATV-USA »
Hoi,
wij gaan in mei 2015 naar USA en hebben inmiddels een ESTA geregeld. Daarop staat een emailadres dat wij binnenkort niet meer in gebruik zullen hebben. Is dat een probleem, moeten we dat wijzigen :?:
mtl
Bericht door mtl »
Nee dat is geen probleem. Lijkt me wel lastig dat je die informatie niet meer kan inzien. Hebben jullie nog je referentienummer?
Wellicht is het mogelijk om een nieuw email-adres in te voeren?
Bushmaster
Je kan 'm aanpassen, zou ik zeker doen:
E-mailadres
ATV-USA
Ik ga het proberen, bedankt voor het advies.
ATV-USA
Het is inmiddels gelukt om mijn emailadres aan te passen, dank je wel.
Wat mij wel opvalt dat ik op mijn oude Esta mijn telefoonnummer heb ingevuld, maar nu ik mijn emailadres heb aangepast en de Esta opnieuw heb uitgeprint, zie ik mijn telefoonnummer niet meer staan. Kan ook niet meer ingevuld worden.
Iemand een idee :?:
Tonworkel
Bericht door Tonworkel »
Onze esta formulieren zijn verlopen dus moeten we een nieuwe aanvragen.
Normaal reizen we van amsterdam naar usa en is het esta formulier voor wat betreft de vragen
"Plaats waar u aan boord gaat en het vluchtnummer niet zo moeilijk, echter
We vliegen nu van amsterdam naar denver met een tussenstop in Londen.
Kan iemand mij vertellen of we nu amsterdam met het vluchtnummer va amsterdam naar londen moeten vermelden, of
Londen als plaats waar u aan boord gaat met het vluchtnummer van londen naar denver.
Ik kan het nergens vinden en de meningen lopen nogal uiteen.
Mijn gevoel zegt dat het Londen met het vluchtnummer van londen naar denver moet zijn.
Ik hoor graag
Ton Workel
mtl
Bericht door mtl »
Ik zou ook het vluchtnummer kiezen waarmee je in Amerika aankomt. Maar je wordt echt niet geweigerd als je de eerste vluchtnummer noteert :wink:
pumi1000
Bericht door pumi1000 »
Je vertrekt vanuit londen naar de USA, dus londen invullen.
Wij vlogen een keer vanaf dusseldorf naar amsterdan en toen naar NY, toen heb ik ook het 2e vluchtnummer ingevuld, dat is het toestel wat je naar Amerika brengt.
2012 - west usa
2013 - oost usa
2014 - noordwest usa
2015 - ronde NY
2016 - west usa
2017 - Florida
2018 - west usa
2019 - west usa
2022 - noordwest usa
2023 - oost + zuid usa
2024 - west usa
2025 - midwest
