Gebruik iPad GPS in vliegtuig
PDX
Bericht door PDX »
Ik vroeg me af of het gebruik van je GPS op een iPad toegestaan is in het vliegtuig. Ik vraag me namelijk af of je dan zelf op een kaart kan bijhouden waar je bent tijdens de vlucht. Technisch gezien is het mogelijk, want je heb in de lucht gewoon GPS ontvangst. Ik moet wel m'n simkaart eruit halen, want ze willen natuurlijk niet dat ie probeert te verbinden met een netwerk en GPS werkt niet in Airplane mode. Volgens mij is er ook geen speciale app hiervoor, maar ik verwacht dat de Navigon App met kaarten van Noord-Amerika hiermee wel zal werken. Ik wil het in ieder geval uit proberen.
Dus, iemand enig idee of dit is toegestaan? Of die dit misschien al eens heeft gedaan?
1997 CA, NV, AZ, UT 1998 NY, 2000 NY, NJ, 2001 NJ, NY, 2007 WA, OR, CA, 2008 WA, OR, CA, NV, AZ, UT, 2009 WA, OR, 2010 NY, NJ, PA, MD, DE 2010 MT, CO, WY, ID, UT, AZ, NM, SD, NE, 2011 WA, OR, CA, NV.
2012 CO, WY, MT, AB, BC, WA
DVDGuy
Partner van: Krabbegat
Re: Gebruik iPad GPS in vliegtuig
Bericht door DVDGuy »
Waarom zou je de sim-kaart er uit moeten halen? Dat doe je bij je telefoon toch ook niet?
PDX
Bericht door PDX »
Omdat een iPad (net als je telefoon) altijd verbinding zal proberen te maken met een netwerk (volgens mij niet toegestaan tijdens de vlucht), zolang 'ie niet in Airplane Mode staat. En tijdens Airplane Mode werkt je GPS niet, dus je zult de simkaart eruit moeten halen om te voorkomen dat je probeert te verbinden.
Ik heb trouwens al (deels) het antwoord op m'n eigen vraag gevonden. Delta, waar we mee vliegen, staat het gebruik van GPS toe tijdens de vlucht, behalve tijdens take-off en landing: http://www.delta.com/traveling_checkin/ ... /index.jsp
Ook heb ik een interessante app gevonden die zonder GPS werkt, door van te voren je route te berekenen. Helaas is dat alleen voor binnenlandse vluchten. App heet WindowSeat: http://www.windowseatapp.com
Ik ben benieuwd of het gaat werken met Navigon of misschien offline Google Maps.
DVDGuy
Elk elektronisch apparaat moet formeel gezien uit bij start en landing
6foot6
Bericht door 6foot6 »
Je moet wel vrij zicht op de hemel hebben.
DejaVu
Bericht door DejaVu »
Het is wel mogelijk, ik heb het ook een keer geprobeerd maar geen succes. Misschien ligt het aan de locatie waar je zit + toestelbouw.
[youtube]dBKz_10gGSE[/youtube]
RNA
Bericht door RNA »
Ik heb met mijn blackberry (telefoon) een deel van de vlucht bijgehouden laatste keer, zat bij het raam en had prima GPS ontvangst. Kaart was vooraf geinstalleerd, maar heb hem uitgezet op het moment dat we boven België waren. Ging mij niet zozeer om de route, meer om de snelheid.
Nee officiëel moet alles uitstaan, terwij er is bewezen dat het helemaal geen kwaad kan. Sterker nog, er zijn maatschappijen (Emirates, Cathay pacific en binnenkort Lufthansa) waarbij je je gsm gerust aan kunt houden en zelfs kunt bellen aan boord als je netwerk het toestaat. Je verbindt dan met het 'roaming' netwerk Aeromobile, welke zenders in het vliegtuig heeft die weer in verbinding met satteliet staan etc......
Ook live WiFi en TV wordt steeds vaker aangeboden, ben dus benieuwd hoelang alle apparatuur nog uitgeschakeld moet worden tijdens landing en takeoff :thumbup:
Afbeelding WA, NY, NJ, PA, MD, VA, FL, TX, MN, HI + Puerto Rico - nog 40 te gaan
knop
Bericht door knop »
PDX schreef:Omdat een iPad (net als je telefoon) altijd verbinding zal proberen te maken met een netwerk (volgens mij niet toegestaan tijdens de vlucht), zolang 'ie niet in Airplane Mode staat. En tijdens Airplane Mode werkt je GPS niet, dus je zult de simkaart eruit moeten halen om te voorkomen dat je probeert te verbinden.
Simkaart hoef je niet te verwijderen. Je kan mobiele data gewoon uitzetten bij instellingen>mobiele data.
Frans
