Hoe zit het met mijn Nederlandse mobieltje in Amerika?
Ik ga in Juni weer naar Amerika en neem voor het eerst mijn mobieltje mee, hij heeft nl een triband en ik heb me laten vertellen dat ik die kan gebruiken in the states.
Hoe gaat dat, moet ik iets anders instellen, kan ik sms-en naar huis, is het duur om naar Nederland te bellen en hoe zit het met Amerikaanse nummers die ik bel als ik daar ben, gaat dat dan via Nederland? Wie heeft ervaring?
Ik heb een abonnement via debitel, van vodafone.
Alvast bedankt voor de reacties!
Re: Hoe zit het met mijn Nederlandse mobieltje in Amerika?
- Stel al je telefoonnummers als volgt in: +31 netnummer zonder 0, abonneenummerGypsygirl schreef:Hoe gaat dat, moet ik iets anders instellen, kan ik sms-en naar huis, is het duur om naar Nederland te bellen en hoe zit het met Amerikaanse nummers die ik bel als ik daar ben, gaat dat dan via Nederland? Wie heeft ervaring?
- SMS-en gaat prima
- bellen is duur
- Amerikaanse nummers gaan via nederland. Niet doen dus..
Wij hadden eigenlijk overal dekking gedurende onze reis langs de Westkust. Viel me reuze mee.
- nieuwenoord
- Partner van: Albert
Triband
Ik neem onze twee tribands zeker mee (let trouwens wel even op je oplader, die moet ook 110 volt aankunnen), al is het alleen al om in noodgevallen toch onze eigen kids te kunnen bereiken als zij achter blijven op een campground bijvoorbeeld. Ze hebben de leeftijd om niet constant op onze lip te zitten, maar een beetje communicatie is wel lekker. Voor korte afstandjes gebruiken we trouwens walkie talkies.
Verder blijft er een dochter thuis en hebben we paarden en schapen, dus willen we graag bereikbaar zijn voor het thuisfront.
Voor het bellen naar nummers binnen de States (volgende campground reserveren e.d.) koop ik daar een belkaart, dat is veel voordeliger. Het is best duur, maar hoe duur kan je zien op de site van je provider.
Monique
Monique
- Aantal x V.S. bezocht: 35
Olaf,ovries schreef:Weet iemand dan ook hoe het werkt als je iemand mobiel belt die ook in Amerika rondreist? Wij treffen in onze rondreis vrienden die ook rondtrekken en hebben beide een mobiel. ALs ik 0031 ervoor weglaat kan ik ze dan rechtstreeks bellen?
Als je +31 voor het 06-nummer zet en vervolgens de 0 weglaat, dus +31 6 xx xx xx xx, moet het goedkomen. Ervan uitgaande dat je middels een abonnement belt. Bel je prepaid, dan moet je even op de site van je provider kijken. Vaak moet je een speciaal nummer bellen bij prepaid in het buitenland.
Je kunt 0031 er dus niet voor weglaten. Je belt nl. via Nederland naar die andere persoon in Amerika. Lijkt omslachtig, maar zo werkt het nu eenmaal.
Let op: dit is dus voor beide personen DUUR!Coyote schreef: Je kunt 0031 er dus niet voor weglaten. Je belt nl. via Nederland naar die andere persoon in Amerika. Lijkt omslachtig, maar zo werkt het nu eenmaal.
Jij betaald voor het mobiel bellen van USA naar NL. De gebelde betaald voor het stuk van NL naar de USA.
- Petra/VS
- Medebeheerder
Het is inderdaad 01131 of +31 op een mobieltje.
- ovries
Roland,Coyote schreef: Je kunt 0031 er dus niet voor weglaten. Je belt nl. via Nederland naar die andere persoon in Amerika. Lijkt omslachtig, maar zo werkt het nu eenmaal.
Dank voor je reactie. Dit was inderdaad wat ik zocht. Als we namelijk binnen bijv. Frankrijk of Italië zijn lukt het wel rechtstreeks.
Petra,Petra/VS schreef:Het is inderdaad 01131 of +31 op een mobieltje.
Bedankt voor deze uitleg, goed om te weten als we met een "gewone" telefoon naar huis bellen.
Gr. Olaf
Re: Triband
op mijn oplader staat alleen 230V is het dan schadelijk als ik me mobiel in amerika probeer op te laden? of gaat het alleen wat trager??nieuwenoord schreef:Ik neem onze twee tribands zeker mee (let trouwens wel even op je oplader, die moet ook 110 volt aankunnen).......
Jeroen
- Rob
- Partner van: Annie
- Aantal x V.S. bezocht: 27
Re: Triband
Je kan hem wel thuis laten want dan gaat het helemaal niet, Annie had hetzelfde probleem op onze trip naar New York en kom hem niet opladen.Xadro schreef:op mijn oplader staat alleen 230V is het dan schadelijk als ik me mobiel in amerika probeer op te laden? of gaat het alleen wat trager??nieuwenoord schreef:Ik neem onze twee tribands zeker mee (let trouwens wel even op je oplader, die moet ook 110 volt aankunnen).......
Jeroen
Je kan kijken of ze een andere oplader verkopen die wel 110 en 230 aankan, doe dat wel hier want in de USA verkopen ze die zeker niet.
Gr.
Rob
Re: Triband
Bedankt voor het snelle antwoord.Rob schreef:Je kan hem wel thuis laten want dan gaat het helemaal niet, Annie had hetzelfde probleem op onze trip naar New York en kom hem niet opladen.Xadro schreef: op mijn oplader staat alleen 230V is het dan schadelijk als ik me mobiel in amerika probeer op te laden? of gaat het alleen wat trager??
Jeroen
Gr.
Rob
denkje dat ik zo'n oplader gewoon in de winkel hier kan kopen ?? of moet ik die bestellen bij siemens?
//Edit
ik heb op de siemens site een oplader gevonden voor 100-240 V is deze wel geschikt daarvoor?
Re: Triband
Welk merk mobieltje heb je? Op de markt bieden ze vaak opladers aan voor de meest gangbare merken (Nokia, Motorola, Siemens) die ook op 110V kunnen werken.Xadro schreef:op mijn oplader staat alleen 230V is het dan schadelijk als ik me mobiel in amerika probeer op te laden? of gaat het alleen wat trager??nieuwenoord schreef:Ik neem onze twee tribands zeker mee (let trouwens wel even op je oplader, die moet ook 110 volt aankunnen).......
Re: Triband
Siemens, en bedankt voor de tip ik zal zeker eerst op de markt kijken danNjit schreef:Welk merk mobieltje heb je? Op de markt bieden ze vaak opladers aan voor de meest gangbare merken (Nokia, Motorola, Siemens) die ook op 110V kunnen werken.Xadro schreef: op mijn oplader staat alleen 230V is het dan schadelijk als ik me mobiel in amerika probeer op te laden? of gaat het alleen wat trager??
Je kunt ook bij de ANWB zo'n wereldstekker kopen. Dan kun je die wereldstekker in het stopcontact steken, en je eigen NL-oplader in de wereldstekker.
Werkt perfect, kost je iets van 10 euro.
Mack
Mack
Mack
MW Drawings
2005: NY, NJ, PA
2008: CA, NV, AZ, UT
2012: NY, CA, NV, AZ, UT
2013: NY
MW Drawings
2005: NY, NJ, PA
2013: NY
- Rob
Die wereldstekker heb je zo wie zo nodig, en is in veel meer zaken te koop.Mack schreef:Je kunt ook bij de ANWB zo'n wereldstekker kopen. Dan kun je die wereldstekker in het stopcontact steken, en je eigen NL-oplader in de wereldstekker.
Mack
Deze stekker lost het probleem van een 230 aansluiting niet op hij is alleen maar om je NL-stekker in de USA te kunnen gebruiken.
Als je meer dingen wil opladen is het verstandig op ook een NL-stekkerdoos mee te nemen zodat je meerdere dingen gelijk op kan laden, telefoon, laptop, batterijen voor digi enz.
Men kan ook kijken voor een oplader die op de sigarettenaansteker van de auto werkt.
Gr.
Rob
J.A.M. Gubbi
In de grotere hotels in de VS kun je overal Samsonite omvormers kopen van 220 naar 110; Heb ik vorig jaar ook gedaan voor zo'n 30 dollar. Hier in Nederland weken naar lopen zoeken, maar niet gevonden.
Heb je echt nodig om je mobiele telefoon op te laden;
Met je NL-oplader 220V gaat dat dus niet. Wel zo'n wereldstekker van de ANWB meenemen! Ook noodzakelijk.
- 9 Reacties
- 14384 Weergaves
- 19 Reacties
- 30785 Weergaves
Laatste bericht door Corv
