Tanken
- Tim1980
Tanken
Ik heb begrepen dat het tanken in Amerika net iets anders gaat dan in Nederland. Op het forum heb ik al gezocht maar ik krijg niet echt een eenduidig antwoord.
Wie kan mij vertellen hoe het tanken in de VS gaat?
Heel makkelijk, stop je creditcard,buiten in de machine en je kunt tanken!
Als je geen creditcard hebt, moet je eerst naar binnen, een soort borg afgeven en dan tanken, indien je teveel betaald hebt kun je het wisselgeld binnen weer ophalen!
http://annekestefan.web-log.nl ( vakantie's USA 2006 en 2007)
http://annekeenstefan.blogspot.com ( vakantie Ijsland/ USA/ Canada 2008)
Of gewoon een bepaald bedrag aan cash afgeven...
'20 bucks on number 4'
Dan kun je gewoon beginnen met tanken en bij de $20 stopt hij vanzelf.
- nieuwenoord
- Partner van: Albert
Vaak zijn de pompen begrenst voor het tanken met een creditcard. Hij slaat dan af op 50 of 75 dollar en dan moet je opnieuw beginnen. Ook zijn er pompen waar je je pincode moet intoetsen als authorisatie op je creditcard. Vaak werkte het voor ons om gewoon onze Nederlandse pincode te gebruiken met een 0 erachter.
Lukt dat niet, dan ga ik gewoon met m'n creditcard naar binnen, geef deze af en blijf erbij terwijl Albert tankt. Je kan inderdaad ook eerst betalen en dan voor dat bedrag tanken, maar wij tanken altijd graag de tank helemaal vol.
- Bushmaster
Bedoel je niet je postcode? (zip-code),Ook zijn er pompen waar je je pincode moet intoetsen als authorisatie op je creditcard. Vaak werkte het voor ons om gewoon onze Nederlandse pincode te gebruiken met een 0 erachter.
pin code op je creditcard is in amerika zelfde als in nederland (althans op een Visa card)
- nieuwenoord
Ah, foutje!! Bedankt, ik bedoel dus postcode!!Bushmaster schreef:Bedoel je niet je postcode? (zip-code),Ook zijn er pompen waar je je pincode moet intoetsen als authorisatie op je creditcard. Vaak werkte het voor ons om gewoon onze Nederlandse pincode te gebruiken met een 0 erachter.
Juist, alleen soms moet je de 0 vóór je postcode zetten. Overigens werkt dit niet overal. Dan wordt er echt om een Amerikaanse zipcode (= 5 cijfers) gevraagd. Een willekeurige zipcode werkt dan niet. (Is mij althans nog nooit gelukt). Zou ook niet moeten omdat deze extra beveiliging dan natuurlijk niets uithaalt.Izognoeg schreef:Dus postcode, zonder letters en met een 0 als toevoeging?
- markro
- Moderator
Let er bovendien op, dat je de spuit van de slang in de vulopening van de benzinetank hebt gestoken, voordat je de "nozzle" optilt of de knop op de pomp indrukt welke benzine (met welk octaangetal) je wilt hebben.Co schreef:Dus eerst betalen, dan kiezen welke benzine je wilt hebben, "nozzle" optillen en tanken maar.
Let er trouwens wel op dat de getallen van de benzine niet overeenkomen met de Europese getallen. Gewoon regular tanken.
Eén keer heb ik het meegemaakt, dat terwijl ik de spuit van de slang nog in de hand had, op de knop voor de juiste benzine drukte en de benzine kwam in volle vaart al uit de slang zonder dat ik de handgreep inkneep. Vermoedelijk was de handgreep open weggehangen en/of was die defect.
Het gevolg was benzine stroomde over de auto, liep in de auto (raam open) en over mijn schoenen en broek.
Nou, dat heeft een tijd gestonken in de auto tot aan hoofdpijn aan toe.
Ik tank altijd als de tank op 3/4 leeg is. Verwacht ik op een lange rit weinig tot geen benzinestations (denk aan Death Valley) dan zorg ik dat ik aan het begin van de rit de tank nog eens vol gooi, ongeacht hoeveel er in zit.Tim1980 schreef:Bij hoeveel liter in de tank wordt aangeraden om maar eens op zoek te gaan naar een pomp? Hier rij ik hem altijd tot in het rood, dat risico ga ik zeker niet nemen, maar zijn er in het Zuid-Westen gedeeltjes waar de tankstations schaars zijn?
Beter het zekere dan het onzeker nemen denk ik dan.
Marcel
Toen ik voor het eerst in Amerika moest tanken - al weer heel lang geleden - heb ik toch echt even moeten vragen hoe ik nou toch die pomp moest starten. Die credit card dat ging nog wel, maar daarna kwam het probleem. Wat je dus net even moet weten is dat je in Amerika vrijwel altijd ook nog een knop moet indrukken (meestal om daarmee de juiste benzine te selecteren) of een hendel (waarop het mondstuk van de slang rust wanneer je hem ophangt) omhoog moet klappen, voordat er ook maar een druppel uit de pomp komt.
Meestal zie je instructies op een klein display die vertellen wat je moet doen of waar je bent in het proces. Achtereenvolgens kun je kreten tegen komen als select payment, remove card quickly, authorizing, remove nozzle, select fuel (of lift lever), start fueling, printing receipt, etc.
90210 werkt ook niet, is onze ervaringCoyote schreef:Juist, alleen soms moet je de 0 vóór je postcode zetten. Overigens werkt dit niet overal. Dan wordt er echt om een Amerikaanse zipcode (= 5 cijfers) gevraagd. Een willekeurige zipcode werkt dan niet. (Is mij althans nog nooit gelukt). Zou ook niet moeten omdat deze extra beveiliging dan natuurlijk niets uithaalt.Izognoeg schreef:Dus postcode, zonder letters en met een 0 als toevoeging?
- Iris_1982
- Aantal x V.S. bezocht: 35
Wij tankten meestal als we een goeie benzineprijs zagen.
Dat kan in 1 dorpje soms wel 30 cent schelen tussen tankstation A en tankstation B, heel vreemd maar goed opletten dus en niet altijd meteen bij de 1e de beste tanken zodra je een plaatsje inrijdt.
1 tip: tank NIET vlak voor Needles.
Wij dachten na urenlang rijden richting GC dat we na dat tankstation niet weer snel een tankgelegenheid zouden tegenkomen en tankten daarom maar bij een pomp waar de benzine 4,09 per gallon was!!!
Zo gortig zijn we het de rest van de vakantie niet meer tegengekomen, meestal zaten we tussen de 3.14 en de 3.47.
Bij mij werkte 90210 in sommige gevallen wel, in andere dan weer niet.GJ schreef:90210 werkt ook niet, is onze ervaringCoyote schreef: Juist, alleen soms moet je de 0 vóór je postcode zetten. Overigens werkt dit niet overal. Dan wordt er echt om een Amerikaanse zipcode (= 5 cijfers) gevraagd. Een willekeurige zipcode werkt dan niet. (Is mij althans nog nooit gelukt). Zou ook niet moeten omdat deze extra beveiliging dan natuurlijk niets uithaalt.
Zoek maar eens op Google op gasprices en je zult veel vinden zoals:
http://www.gaspricewatch.com
http://www.gasbuddy.com
