Uitleg & Vragen over Priceline/Hotwire
Iris_1982
Aantal x V.S. bezocht: 35
Re: Uitleg & Vragen over Priceline/Hotwire
Bericht door Iris_1982 »
Voor Las Vegas zou ik niet via Priceline boeken maar via www.smartervegas.com
Superdeals met vaak leuke extraatjes...
Burgerking
Bieden via Priceline.com
Bericht door Burgerking »
Hallo allemaal,
Ik ben nieuw hier (zie even voorstellen Burgerking :D ) maar ik heb via priceline.com en hotwire.com een profiel aangemaakt.
Nu wil ik gaan bieden op hotelkamers. Maar nu moet ik als ik een bod uit wil brengen een adres invoeren.
Hier kan ik GEEN ander land kiezen buiten US of Canada om. Dus kan ik geen bod doen.
Heeft iemand hier een oplossing voor want ik krijg het helaas niet voor elkaar!!
Alvast bedankt voor de reacties!!
Gr. Peter
merluza
Re: Bieden via Priceline.com
Bericht door merluza »
Ik heb mijn postnummer en plaats ingegeven bij de adreslijnen (daar heb je er twee), en bij plaats "BELGIUM" gezet. Als staat staat CA, 99999. Nooit problemen mee gehad.
Edit: het land is dan natuurlijk ook US in mijn geval.
Burgerking
Ok dus dat zou zonder problemen moeten lukken?!
Nou perfect, dan ga ik eens een bod uitbrengen.
BEDANKT VOOR DE TIP!!!
MichelH
Bericht door MichelH »
Nee, is geen enkel probleem. Ook ik heb meerdere malen via Priceline geboekt en gewoon een Nederlands adres gebruikt met een 0 achter de postcode en duidelijk erbij vermeld Netherlands. Nooit geen haan naar gekraaid en altijd alles prima gegaan.
Aantal x V.S. bezocht: 33
Er is een speciaal topic met uitleg over Priceline en Hotwire, zie hier. Lees dat eens door dan wordt het je vanzelf duidelijk. :D
bartdierckx
Bericht door bartdierckx »
Ik ben momenteel aan het bieden voor new york periode 5 mei tot 12 mei!
Op alles behalve brooklyn, long island en upper east/west. Voor 80 dollar per nacht.
Voorlopig nog steeds geen succes... bied ik te weinig? Ik heb een mastercard en heb maar schrik dat ze ze niet aannemen (had gelezen dat dit soms gebeurt). Ik heb wel 2 keer gehad da ik mijn status binnen 15min. nog eens moet controleren, maar steeds niets!
Blijven proberen? Bod verhogen? Of probleem mastercard?
Corry
Bericht door Corry »
Het ligt eraan hoeveel sterren je aangeeft. Heb je gekeken wat er op biddingfortravel wordt "gewonnen" voor de hotelklasse die je zou willen?
bartdierckx
ik duid 3 sterren aan...
jokaluma
Bericht door jokaluma »
bartdierckx schreef:Ik heb wel 2 keer gehad da ik mijn status binnen 15min. nog eens moet controleren, maar steeds niets!
in theorie zou het kunnen zijn dat je bod wel geaccepteerd is maar dat er door de een of andere reden niet van je creditcard afgeschreven kan worden. Ik heb dit ooit eens een keer bewust gedaan,mijn 3 cijferige code verkeerd ingevoerd om eens uit te proberen of mijn bod goedgekeurd zou worden zonder dat mijn creditcard gecharged zou worden. Dit is natuurlijk niet iets wat je regelmatig moet doen,maar je kan immers "per ongeluk" dit doen. Om een lange verhaal kort te maken raad ik je aan eens te kijken in je profiel bij priceline wat er tot nu toe met die bids gebeurd is.Je kunt er een geheel overzicht zien van je biedingen.
Punt 2
ik neem aan dat je 3 * kiest om het holiday inn te winnen? Ik keek voorheen ook altijd op betterbidding maar voor new york heb ik een duits forum ontdekt met enorm veel recente priceline wins zie hier http://www.nyc-guide.de/forum/viewforum.php?f=33
daar zie je dat het holiday inn 2 dagen geleden gewonnen is door iemand voor 85 $ voor in maart terwijl enkele dagen daarvoor april mei periodes rond de 75 $
samenvattend kijk eerst eens waarom je 2 keer die melding hebt gekregen en anders misschien eens iets hoger bieden,alhoewel het vreemd is dat je dan geen melding hebt gekregen om voor bv 22$ hoger je het horel hebt.Let ook op als je die melding zou krijgen trap daar niet in.meestal hoef je dan maar 5$ of zo hoger te bieden.
succes en als ik in niet duidelijk ben geweest hoor ik het wel
http://www.maudluuk.wordpress.com" onclick="window.open(this.href);return false; onze juni-juli 2012 reis AZ-NM-CO-UT-NV
http://www.devanhaveretjesusa2008.weblog.nl" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.newyork2010karinenjohn.weblog.nl" onclick="window.open(this.href);return false;
vana
Bericht door vana »
Ik heb inmiddels alle informatie doorgelezen over Priceline (dat denk ik tenminste :D ) maar ik begrijp toch nog iets niet over dat free-rebidding.
Ik wil in Londen een 4 sterren hotel winnen. ik wil in de wijken Bloomsbury/Marble Arch of Kensington/Earls Court/Knightsbridge of Mayfair/Soho.
Kensington heeft max 5 sterren en de ander wijken hebben allemaal 4 sterren. ik heb geen wijk gevonden met minder dan 4 sterren.
Klopt het dat als ik bijvoorbeeld begin met een bod op Bloomsbury/ Marble Arch 4 sterren en het wordt geweigerd, dat ik dan geen free rebid heb?
Want je kunt toch alleen een free rebid doen als de wijk die je toevoegt maximaal 3 sterren heeft?
Of kan ik gewoon een zone met 4 sterren toevoegen en dan mijn bod iets verhogen?
Of kan ik helemaal opnieuw beginnen met bieden en dan bijvoorbeeld beginnen met Kensington 4 sterren?
Of moet ik tot de volgende dag wachten om een nieuw bod te doen?
Marjon
Bericht door 1250 »
Ja, dat klopt.
Je kan alleen een free-rebid doen als je in een stad zit met gebieden die een lagere sterrenklasse hebben dan jij wilt.
jokaluma
marjon,
ik heb net even gekeken er zijn inderdaad geen free rebid zone's meer....zo zie je maar dat je dit iedere keer moet nakijken als je wilt bieden.Blijkbaar zijn er op het ogenblik hotels toegevoegd in de gebieden die ik je eerst op jouw londen topic gemaild heb die nu wel een 4 * hotel hebben op priceline. Dit betekent dat je iedere keer 24 uur moet wachten . En iedere dag nakijken of er dan toevallig geen 4* wordt aangeboden.
vana
Bericht door vana »
Yeeeeh, dan heb ik het begrepen.Afbeelding
Maar kan ik wel bijvoorbeeld ook een bod doen op een zone en als die geweigerd wordt meteen helemaal opnieuw beginnen met een bieding en dan met een andere zone beginnen? En als dat kan, kan ik dan hetzelfde bedrag bieden of moet het hoger?
Marjon
Bericht door 1250 »
Het bedrag maakt Priceline niks uit, je kan er als je bod geweigerd is voor kiezen om nog een gebied toe te voegen of extra sterren, als je een gebied toevoegt maak je kans in twee gebieden :wink:.
jokaluma
je kunt een gebied toevoegen met hetzelfde aantal sterren.Maar als je 4* invoert waar ook een 5* is kun je ook evt je bod iets verhogen en dan in hetzelfde gebied blijven en 5 * proberen. Ik zou altijd de browser sluiten als je gewoon een ander gebied wilt proberen voor 4 * en hetzelfde bedrag.
Wel jammer dat er op dit ogenblik geen free rebid zone's zijn.Maar wel weer een waarschuwing om het iedere keer na te kijken.Zal niet van uur tot uur schelen maar wel van dag tot dag.
succes marjon !
vana
Bericht door vana »
Toch begrijp ik dit dan niet helemaal op Bidding for Travel:
On 5/14/09 - Bid $140 for 5* for zones 6 Mayfair-Soho, zone 4 Kensington & Earls Court and zone 10 Westminster and was rejected. Added 4* to same zones and bid $80 and was rejected. Added Bloomsbury & Marble Arch zone and rebid $85 and won 4* Holiday Inn London-Regents Park
Als ik het goed begrijp heeft deze persoon eerst geboden op 5 sterren en zone 6+zone 4+zone 10.
Daarna 4 sterren aan dezelfde zones toegevoegd (je mag toch alleen meer sterren toevoegen?) en daarna een zone met 4 sterren toegevoegd.
Marjon
jokaluma
vana schreef:Toch begrijp ik dit dan niet helemaal op Bidding for Travel:
Marjon
kun je de link sturen?
dit begrijp ik niet
vana
Bericht door vana »
Oh, ik dacht dat het aan mij lag :lol:
Hier is de link.
marjon
jokaluma
tja,
dat is wel een 'oudere"link.Concentreer je op die nieuwere wins.Ik had je ook gemaild dat er free rebids waren....die zijn er nu blijkbaar niet meer.....wanneer gingen jullie ook alweer??
e laatste 4 * die nu op betterbidding staat is deze link http://www.betterbidding.com/index.php? ... &hl=london
dat si nabij st pancras station het novotel hetgeen wij ook gewonnenn hebben......jammer dat er nu recentelijk niet zo veel van priceline op betterbiddin en biddingfortravel staat. Maar heb geduld.....je kunt altijd iets rechtstreeks boeken welk annuleerbaar is en dan wchten totdat je iets op priceline vindt..........??!!
Gesloten
