Uitleg&Vragen Priceline/Hotwire 3
PatrickSharon
Re: Uitleg&Vragen Priceline/Hotwire 3
Bericht door PatrickSharon »
Dat begrijp ik, alleen na elk bod met je een zone toevoegen of aantal sterren wijzigen.
Wat is dan het slimst om te doen? Wil eigenlijk alleen maar bij Fisherman's wharf :)
Bedankt
Hinko
Bericht door Hinko »
Dan moet je 24 uur wachten. Dan kun je weer een bod doen zonder iets toe te voegen.
Vanaf hoeveel sterren zoek je?
Bij 3* of hoger kun je nog Richmond gebruik free rebid.
Njit
Partner van: SpaceAce
Bericht door Njit »
Je zegt dat je het gelezen hebt maar blijkbaar niet goed genoeg ;). De openingspost bevat alle info die je nodig hebt.
Dit is niet iets wat je éven snel leert, je moet er tijd in steken. Hieronder de korte uitleg.
Het slimste is om 3.5 ster te bieden. Als je de zones aanklikt dan zie je welke hotels er in die gebieden zitten.
Als een gebied enkel lager dan 3.5* heeft dan kun je die zonder problemen toevoegen. Je kunt daar dan namelijk geen hotel winnen. Een gebied die hoger aanbied moet je niet kiezen want daar kun je wel winnen.
Stap 1) Maak een lijstje met de gebieden en het aantal sterren. Check dit elke keer als je gaat bieden (niet als je achter elkaar op dezelfde dag aan het bieden bent maar de volgende dag wel)
01 - 3
02 - 4
03 - 3.5
04 - 3
05 - 3
06 - x
07 - 3
08 - 4
09 - 4
10 - 4
11 - 3
12 - 4
13 - 4
2) Bepaal in welk gebied je wilt zitten met hoeveel *** en streep de gebieden weg die hetzelfde OF meer sterren hebben.
Jij wilt in 3 zitten met 3.5* dus alles met 3.5* of meer mag weg.
01 - 3
--> 03 - 3.5 --< hier ga je voor
04 - 3
05 - 3
07 - 3
11 - 3
3) Nu zie je dat je een hele reeks Free Rebids hebt. Als je op de standaard manier bied kun je 6x achter elkaar bieden.
Bied je wat slimmer dan kun je nog veel vaker bieden. En dus zonder risico dat je een hotel wint in een gebied wat je niet wilt.
Ik zeg het nog één keer. Probeer BiddingTraveler eens. Voer een belachelijk laag bod in, bijv. 20 dollar.
Je wint dan niet maar je doorloopt wel alle stappen. Biddingtraveler weet ook al hoeveel sterren elk gebied heeft, je hoeft het enkel nog te checken.
Anna68
Bericht door Anna68 »
Zo he, hier moet je haast een studie op los laten :roll:
Leuk om te lezen hoe fanatiek sommige van jullie zijn, ik zou er het geduld niet voor hebben!
2005:Carmel-Las Vegas-Miami-Bahama's
2008:Tucson-Las Vegas-New York
2011:San Franscisco-Monterey-Santa Barbara-Los Angeles-Las Vegas
2013:Phoenix-Los Angeles-Sequoia NP-Las Vegas
Aantal x V.S. bezocht: 34
Njit schreef:Als een gebied enkel lager dan 3.5* heeft dan kun je die zonder problemen toevoegen.
Kies jij dan ook gebieden die slechts een 0,5 * lager zitten? Ik kies die vrijwel nooit omdat ik altijd bang ben dat daar dan net een hotel bijgekomen is die ook in de 3,5 * klasse valt. Natuurlijk kan dat met 1 * lager ook gebeuren maar die kans acht ik minder groot.
jokaluma
Bericht door jokaluma »
Anna68 schreef:Zo he, hier moet je haast een studie op los laten :roll:
Ja maar wel een leuke studie!
Als je het eenmaal begrijpt zul je dat laatste wellicht niet meer zeggen!
Succes met inlezen!
http://www.maudluuk.wordpress.com" onclick="window.open(this.href);return false; onze juni-juli 2012 reis AZ-NM-CO-UT-NV
http://www.devanhaveretjesusa2008.weblog.nl" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.newyork2010karinenjohn.weblog.nl" onclick="window.open(this.href);return false;
Njit
Bericht door Njit »
als je op het moment van bieden verifieert dat dat gebied enkel 3* aanbied dan kan je daar toch nooit een 3.5* krijgen?
Of zie ik dat nou verkeerd?
SpaceAce
Partner van: Njit
Bericht door SpaceAce »
Hij bedoelt dat Priceline het hotel ingedeeld heeft in 3.5* terwijl het hotel zelf _eigenlijk_ een 3* ster is (toch Roland?)
Nee, maar het aanbod kan immers op elk moment wijzigen. Er zal maar net een luxer hotel in een gebied opgenomen zijn. :wink:
En ja, ik controleer vlak voordat ik bied altijd hoeveel sterren een gebied heeft zodat ik die gerust kan toevoegen maar houd ook in mijn achterhoofd dat er net een * of halve * toegevoegd kan zijn.
@ Linda: ik bedoel dus dat een gebied dat voorheen tot 2,5 * had ineens tot 3* gaat omdat er een luxer hotel toegevoegd is.
SpaceAce
Partner van: Njit
Coyote schreef:@ Linda: ik bedoel dus dat een gebied dat voorheen tot 2,5 * had ineens tot 3* gaat omdat er een luxer hotel toegevoegd is.
Ah, op die manier.
Ik controleer élke keer als ik bied het gebied wat ik toevoeg. Meestal door eerst de 'foute' gebieden aan te klikken en daarna het gebied wat ik wil. Dan zie ik steeds dat hij pas het juist aantal sterren aangeeft als ik mijn gewild toevoeg. Omdat je dan al met je bieding bezig bent, kan hij nooit a la minuut daar een 0.5* hoger bij gaan zetten.
Overigens kan dat ook bij een hele ster toch? Dan kun je nooit meer zeker bieden. Bedoel, stel je wilt een 3.5* en je klikt een gebied erbij aan met een 2* en toevallig nét op dat moment wordt een hotel met een 3.5* toegevoegd aan dat gebied. Dan heb je toch hetzelfde probleem? Daarom verwacht ik ook niet dat dit kan op het moment dat je al in het biedingsproces zit..
Njit
Bericht door Njit »
Zo moeilijk ga ik niet denken. Want door 3* weg te laten als je 3.5* bied krijg je veel minder biedingen.
En ik geloof niet dat het aanbod gedurende je biedingsreeks veranderd. Het kan wel de dag erna anders zijn maar dan heb je ook nagekeken dat je lijstje nog steeds klopt als het goed is..
@ Linda: Precies, ook dan kan het gebeuren. Geef ik ook aan. :wink: Al acht ik die kans kleiner.
Maar goed, wil alleen maar aangeven dat het aanbod continue wijzigt en al zal het niet zo'n vaart lopen, op het moment dat je echt gaat bieden kan het anders zijn.
Njit
Bericht door Njit »
Ja. En daarom dien je ook VOORDAT je aan je BIEDINGSREEKS begint de boel na te kijken. Maar TIJDENS het bieden heb ik nog nooit meegemaakt dat het opeens anders werd...
Maar goed, als jij het zo wilt doen, be my Guest ;)
Jazeker controleer ik het vooraf. Ook als ik verspreid over meerdere dagen bied (noteer dan de gebieden met aantal sterren) controleer ik voor het opnieuw bieden de andere dag de gebieden nog een keer.
We denken hetzelfde maar ik ben (misschien te) voorzichtig... :wink:
Njit
Bericht door Njit »
Maar waarom zou er in een gebied dat voorheen alleen 2* aanbood niet opeens een 3.5* bij kunnen komen?
Die kans is net zo groot als in een 3* gebied. Bedoel, de hotels kunnen er best staan alleen deden ze voorheen wellicht niet mee.
Controleren vooraf is de enige zekerheid.
PatrickSharon
Ben bezig met biddentraveler.com werkt opzich duidelijk en goed.
Ik wil nu gaan beginnen met bieden voor 2/4 oktober Fisherman´s Wharf SF.
Zone 3 is dat, de overige zone´s waar gaan 3,5* zitten moet ik ook selecteren tijdens mijn eerste bod klopt dit?
Of moet ik deze na elke bod toevoegen?
Groetjes
SpaceAce
Partner van: Njit
Waarschijnlijk als je doorklikt met biddingtraveler krijg je het antwoord al :)
Biddingtraveler laat je eerst controleren welke gebieden geen 3.5* heeft. Dan vraagt hij of gebied 3 inderdaad Fishermans Wharf is. En daarna geeft hij aan welke gebieden je mag selecteren. Heb je na je bod geen prijs, dan geeft hij exact aan wat je dan mag doen (bovenaan op 'hotels' kiezen, zodat je weer alle info van vooraf aan mag invullen, waardoor je weer andere gebieden aan kunt klikken).
Dat vind ik persoonlijk het fijne van biddingtraveler. Hij laat je echt stap-voor-stap zien wat je moet doen...
PatrickSharon
Dat volg ik nu ook op.
Maar hij geeft bijvoorbeeld aan kies zone 1,3 en 5.
Dan doe ik dat en wordt mijn bod geweigerd.
Daarna geeft hij aan kies zone 2,3 en 5 maar hoe vink ik zone 1 uit? Dat lukt niet namelijk...
SpaceAce
Partner van: Njit
Wat zegt biddingtraveler nadat je op 'This bid was rejected' had geklikt? Dit, toch?
Click on "hotels" at the top of the Priceline frame to start a new bid for your selected destination and dates. If you have a Priceline account, sign into it, it makes things a lot easier!
Area: San Francisco, CA (1 room)
Dus dat zou ik dan maar doen, als ik jou was ;)
PatrickSharon
Na een bod klik ik op "hotels" links bovenin naast "flights" dan doe ik weer wat biddingtraveler zegt maar dan krijg ik de volgende melding:
e were not able to process this request since our records indicate you have already made a request for this same trip. Your credit card has not been charged for Request Number 282-922-793-60.
We'd be happy to try your request again if you can do any one of the following:
Change your dates of stay
Select a different hotel quality star level
Add more areas in which you'd be willing to stay
Wat doe ik fout?
Gesloten
