Telefonie en mobiel internet in de VS deel 2
Re: Telefonie en mobiel internet in de VS deel 2
dit zijn de banden van LTE in de US (hoe meer ondersteund worden door je telefoon, hoe beter):
FDD‑LTE (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 29, 30, 32, 66, 71)
linkje hier van de verschillende carriers in de US: https://www.phonearena.com/news/Cheat-s ... SA_id77933
Als je dus een AT&T simkaart gebruikt is het belangrijk dat je toestel in ieder geval band 12 en 17 ondersteunt, anders heb je waarschijnlijk slecht of geen bereik.
Met een kaart van SImple (T-moblile netwerk via ARIELI) is het dus belangrijk dat je telefoon in ieder geval 2,4, 12 en 71 (laatste wordt niet gebruikt in NL) onderstuent.
@Theodore als je onePlus dus een europees model is ondersteunt deze geen LTE (niet via AT&T en ook niet via T-Mobile) in de US.
Laatst gewijzigd door Terpies op 12 aug 2019, 10:23, 1 keer totaal gewijzigd.
- Aantal x V.S. bezocht: 0
Is het niet aan te raden om met mijn Oneplus 2 naar de Walmart te gaan en daar een prepaid kaart kopen die dan onmiddellijk kan getest worden of hij werkt op dat toestel .
Als je een europees model oneplus toestel hebt werkt het sowieso niet op de amreikaanse LTE/4G banden, dan kun je het toestel gewoon thuis laten (tenzij je genoegen neemt met 3G).
Nogmaals gezegd: probeer een iphone (vanaf 5s) te lenen/kopen, die werkt sowieso op alle LTE banden.
- harryh
- Aantal x V.S. bezocht: 50
@Jozs @Old Faithful ik heb een vrij recente Moto G5S Plus XT1803 (UK versie) en die werkt vrijwel nergens in de VS op LTE. Volgens een van die sites heeft hij één band die AT&T LTE ook gebruikt, maar waar ik ben in Florida wordt die niet gebruikt.
Je kunt dus weinig met een Moto.
Om te testen heb ik een oude Lumia 950 meegenomen, die doet het hier wel op LTE (maar daar heb ik niks aan omdat er geen apps meer voor zijn). Ik gebruik 'm als hotspot als nodig.
- Old Faithful
Het valt niet mee voor iemand met HBS-A, want dat betekent en oud en geen Beta persoon.
@harryh Bedankt. Ik was inmiddels d.m.v. wat opzoekwerk en met behulp van de berichten van enkele beter ingevoerde personen op dit forum, waarvoor hartelijk dank
, tot dezelfde conclusie gekomen. Die ene overlappende band is B5 en daarvan staat in de link van Terpies voor T-Mobile:
En voor AT&T:
Kan iemand op dit forum iets zinnigs zeggen over hoe groot die kans is in de omgeving Californië, Nevada, Arizona, en Utah?
Om de zelfkastijding nog iets te verlengen, heb ik mijn aandacht verlegd naar de Samsung SM-A520F van mijn echtgenote.
Die beschikt o.a. over B2, B4 en B5, waarvan vooral B4 van belang is (denk ik
) want in de link van Terpies staat:
Ik denk dat we met een Arieli simkaart in de Samsung een heel eind komen. Klopt dit?
Dank aan de experts voor het meedenken.
Daaruit concludeer ik met mijn beperkte kennis dat ik daar in het zuidwesten niets aan heb.Band 5 (850MHz): Extremely limited use. Most band 5 coverage is offered by Verizon and AT&T. T-Mobile only operates LTE on this band around the Myrtle Beach, South Carolina area.
En voor AT&T:
Daarmee zou ik dus een grotere kans op (iets) minder snel mobiel internet moeten hebben.Band 5 (850MHz): this band is used most commonly 3G (HSPA+ ) connectivity, but some of it also goes toward LTE. AT&T owns a lot in this frequency range throughout the nation, and band 5 is sometimes used in areas where there is no band 12/17 coverage.
Helaas heb ik nog geen site kunnen vinden waarop staat waar welke band door T-Mobile wordt gebruikt.Band 2 (1900MHz frequency range): this is a band mostly used in rural areas, or where band 4 is not available. It has higher reach, and it is widely used in the Northeast to provide 4G coverage to distant places. T-Mobile has deployed various chunks of spectrum, from smaller 5x5 blocks to larger and speedier 20x20 blocks. This band is also used for 2G and 3G.
Band 4 (1700MHz/2100MHz): the backbone of T-Mobile's LTE network. It is usually deployed in large 20x20MHz chunks in most markets, providing fast speed and a stable connection. Used for more densely populated areas.
yep, voor de Samsung phone zal je met de Arieli T-mobile kaart een heel eind komen
Wordt een kwestie van trial and error....
Hallo iedereen
mijn derde keer Orlando maar 25 jaar geleden bestond Wi-fi nog niet.
Mijn vraag houdt dus daar mee verband.
Volstaat de Wi-fi in de pretparken (Disney,..) om Fastpasses en wachttijden te checken of om een reservatie te doen in een restaurant,
of raden jullie aan om een prepaid SIM te kopen in de VS, of anders nog een extra abonnement (500 mb bijvoorbeeld) voor de VS te nemen bij mijn provider?
Alvast bedankt
Alvast bedankt
- vana
Re: esim abbonement in amerika
Bij mijn man op het werk gebruiken ze zakelijk Truphone met een eSim card
Het werkt ook prima in de USA.
Ik weet niet of dat iets voor je is?
Reisverslagen USA, Canada, Thailand en Italië https://marenger.wordpress.com/
We gaan in september naar de westkust. Ik heb een OnePlus 6T en mijn vriendin een Samsung Galaxy S10. Kan iemand me een tip geven welke simkaart we het beste kunnen aanschaffen en waar we deze het beste kunnen aanschaffen? Bijvoorbeeld op het vliegveld, of kan ik die nu al ergens bestellen?
Onze reis begint in San Francisco, dus wellicht kunnen we een datakaartje op het vliegveld kopen. We willen het voornamelijk gebruiken om dingen op te zoeken en af en toe een beetje te internetten.
1 kaartje die we op 1 van de 2 telefoons als hotspot kunnen gebruiken is ook prima. We zijn er ongeveer 4 weken aan het rondreizen, dus ik dacht zelf aan minimaal 10GB, of onbeperkt (als dat mogelijk is). Wat raden jullie aan? Ook qua bereik.
Bedankt alvast!
Bedankt alvast!
@USAtheBest 62 pagina’s over dit topic en je weet zeker dat je vraag nog nergens beantwoord is? Heb je al iets hier gelezen?
@Terpies het zal vast al vaker beantwoord zijn, maar goed daar lijkt me dit topic dan ook voor bedoeld. Daarnaast stel ik een vraag over twee specifieke telefoons in een bepaald gebied met bepaalde eisen, sorry dat ik geen 62 pagina's door ga spitten of dit heel toevallig al een keer voorbij is gekomen.
Ik heb een s9 en daar bijna 4 weken geleden een prrpaid sim van att ingestopt. Kosten 50dollar, ik dachtbiets vab 45euro op de afschrijving. 8gb met tethering. Behalve in de natuurgebieden prima ontvangst. Aan de oostkust trouwens. Nog 1 dag nodig en denk nog zo'n 500Mb nu over. Zou het zo weer zo doen. Vooraf even gekeken waar in New YorknAT&T winkels zijn en daar binnengelopen en prima geholpen...nou ja er stond een automaat waar de sim uitkwam.
Wat heb je al wel gelezen dan?USAtheBest schreef: ↑14 aug 2019, 19:52@ Terpies het zal vast al vaker beantwoord zijn, maar goed daar lijkt me dit topic dan ook voor bedoeld. Daarnaast stel ik een vraag over twee specifieke telefoons in een bepaald gebied met bepaalde eisen, sorry dat ik geen 62 pagina's door ga spitten of dit heel toevallig al een keer voorbij is gekomen.
Wat heb je al opgezocht?
Er wordt genoeg gemeld in de posts vlak hierboven over hoe je de specs van je telefoon kunt opzoeken, waar je Sim kaarten kunt bestellen. Je noemt de westkust, dat is een gebied zo groot als Europa.
Kortom, je wilt gewoon antwoord op jouw vraag omdat je geen zin hebt om even de zoek functie te gebruiken, of terug te lezen.
- sanook
Afgelopen trip heb ik hier een data sim aangeschaft: https://www.ebay.de/itm/263159146174, voor nog geen 29 euro heb je 10GB data. Let op, dit is alleen data, er zit dus geen telefoonnummer bij voor gesprekken/sms maar daar zou je je eigen sim voor kunnen gebruiken natuurlijk.
Andere optie is inderdaad een AT&T winkel binnenlopen, zo te zien zitten er genoeg in omgeving SFO: https://www.att.com/stores/
Wat ook veel mensen doen is een Arieli sim bestellen, meer info op https://www.arielimobile.com/
De WiFi in de Disney World parken, hotels en Disney Springs is echt goed. Ik maak hier altijd gebruik van voor fastpasses, reserveren, eten bestellen etc, maar heb ook wel eens naar een familielid dat op dat moment jarig was gefacetimed om even persoonlijk te feliciteren. Gewoon goede verbinding gehad
Kan mij iemand hier iets meer over vertellen voor eventueel te gebruiken in mijn OnePlus1 . Ook de keuze tussen X SIM free of X Microchip .
Sorry voor al deze vragen maar wij zijn een bejaard koppel van 74 jaar en dit is onze eerste Amerika reis en wij wilden onze smartphone enkel en alleen gebruiken om te bellen in de staten Montana en Wyoming . Wij verblijven daar 14 dagen .
Flexiroam X Starter Pack!
1GB Starter Pack Lite
Valid for 15 days | *Ships within 3-7 business days
Including:
1GB high speed data roaming
Seamless data connectivity in 150+ countries
Starter Pack
X SIM - FREE : Recommended for dual sim phones
Supports all sim sizes (Standard, Micro, Nano)
Use data on the X SIM and calls & text on your home SIM
or
X Microchip - $ 10.00 USD :Works best with single SIM phones
No hassle of changing SIM cards
$14.99 USD
Including:
Starter Pack
or
$14.99 USD
Bedankt voor je antwoord! Beide opties lijken me prima opties. Ik zie bij Arieli dat T-Mobile een stuk voordeliger is, maar is dat bereik minder goed? Voornamelijk in de nationale parken?sanook schreef: ↑14 aug 2019, 21:22Afgelopen trip heb ik hier een data sim aangeschaft: https://www.ebay.de/itm/263159146174, voor nog geen 29 euro heb je 10GB data. Let op, dit is alleen data, er zit dus geen telefoonnummer bij voor gesprekken/sms maar daar zou je je eigen sim voor kunnen gebruiken natuurlijk.
Daarnaast zie ik dat de verzendtijd wellicht een probleem gaat zijn. Wij vertrekken op 1 september, denk je dat een bestelling van een simkaart ebay of arieli nog op tijd binnen zal zijn?
@USAtheBest Ik heb de e-bay variant gekocht... die was met een dag of 6 binnen. Verzending vanuit Duitsland.
Arieli heb ik 2 jaar geleden gedaan. Volgens mij was dat ook met een week of 2 binnen. Het zal er wat dat betreft dan om hangen... dus daar zou ik dan niet meer op gokken.
<edit>
Overigens zegt Arieli het volgende op hun website:
@Theodore Ik zie in dat starter pack geen telefonie zitten. Ik kan me vergissen, maar ik denk dat dit niet de juiste optie is.
Overigens ken ik Flexiroam niet en heb ik er geen ervaringen mee. Als ik dan toch voor Flexiroam zou kiezen, dan zou ik voor de X Sim variant gaan. Die past in het toestel (de simkaart is in verschillende formaten uit te drukken).
In dit topic komen een aantal opties voorbij die wel een telefonie variant kennen. In mijn optiek zou bijvoorbeeld een pakketje van Arieli beter passen... da's wel een klap duurder.
Heeft u een pre-paid telefoonbundel of een abonnement? Wellicht is het een optie om te kijken of de huidige provider iets kan aanbieden.
<edit>
dus da's een optie.I’M GOING TO US IN 4 DAYS, CAN YOU SHIP TO MY HOTEL?
Within the US we can offer express shipping over 2-3 days for additional $5.95. Many of our customer choose to ship to their hotels, in such a case please provide the hotel address and in order notes field let us know the name on hotel reservation and date of check-in. That info helps Hotels sort mail for quick retrieval on your arrival
Dus u denkt dat ik er niet mee kan bellen wat eigenlijk onze bedoeling was . Ik zal anders eens verder kijken op jullie forum .
Bedankt .
Bedankt .
DisneyJ schreef: ↑14 aug 2019, 22:23De WiFi in de Disney World parken, hotels en Disney Springs is echt goed. Ik maak hier altijd gebruik van voor fastpasses, reserveren, eten bestellen etc, maar heb ook wel eens naar een familielid dat op dat moment jarig was gefacetimed om even persoonlijk te feliciteren. Gewoon goede verbinding gehad![]()
Thx DisneyJ !
- 2194 Weergaves
Laatste bericht door Carolena
12 jun 2018, 12:55
- 2099 Weergaves
Laatste bericht door tomko
27 jun 2018, 22:24
Mobiel en andere apparaten in de VS
door PrisEnGezinnetje » 02 mei 2019, 22:04 » in Emigratie naar Amerika - 6 Reacties
- 740 Weergaves
Laatste bericht door Tipsy_1
05 mei 2019, 14:58
